查看: 1011|回复: 5
orcad另存为16.2的版本后,用padslogic9.5导入就崩溃(软件发生严重错误,请点击...
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-4 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    orcad另存为16.2的版本后,用padslogic9.5导入就崩溃(软件发生严重错误,请点击确定关闭程序)。怀疑是orCAD的问题。导入其他ORcad16.2的原理图都没问题。请帮忙解决?
    * O- u2 B+ g9 n" Q# W  d
    推荐
    发表于 2020-6-24 17:29 | 只看该作者
    一样,我做海思方案的也有这个问题,然后我用的笨方法,重新创建一个新原理图,然后,一张一张复制过去。
    果然可以,十分感谢。  详情 回复 发表于 2020-6-28 15:17
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    我能行 + 1
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-4 14:48 | 只看该作者
    其他的都没问题就这个有问题,应该考虑你文件的问题了
    关键就是没有看出来文件哪里出了问题?文件是海思官网给的。  详情 回复 发表于 2020-6-4 15:08
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-6-4 15:08 | 只看该作者
    qq666888qqw 发表于 2020-6-4 14:48# A0 U6 u5 b. C1 J
    % Y% @( w7 l5 Q) {! o( g
    关键就是没有看出来文件哪里出了问题?文件是海思官网给的。; E& @6 M5 O( I! i  F9 W+ k
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-6-28 15:17 | 只看该作者
    yuanzi88 发表于 2020-6-24 17:29
    - k8 R% N8 W. M# \7 w* w$ J( x3 |一样,我做海思方案的也有这个问题,然后我用的笨方法,重新创建一个新原理图,然后,一张一张复制过去。
    " `1 H+ K4 X+ a" y+ T+ t果然可以,十分感谢。
    / B) l( N" O& x. Z- X7 \
    发表于 2020-6-28 20:17 | 只看该作者
    orcad 图有时有些怪问题,新建图,再复制一遍就好了。
    GMT+8, 2025-10-25 06:15 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
