材料的燃烧性,又称阻燃性,自熄性耐燃性,难燃性,耐火性,可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。
$ k$ s6 ^1 e0 ~+ k$ k- n- b3 e) [6 y/ ]* |
燃性材料样品以符合要求的火焰点燃,经规定的时间移去火焰,根据试样燃烧的程度来评定燃烧性等级,共分三级,试样水平放置为水平试验法,分为FH1,FH2,FH3三级,试样垂直放置为垂直试验法分为FV0,FV1,VF2级。0 |! @% m0 P& s! A3 t2 W
, B& P- B2 D& L! ]5 s U }
固PCB板材有HB板材和V0板材之分。, D0 @6 `" Z0 M1 ]1 o' g# U }
0 ~, Z& F7 y* [0 H HB板材阻燃性低,多用于单面板,
6 g& z0 k. n6 ]; ~
2 R' J: ?# h( U2 d: ` VO板材阻燃性高,多用于双面板及多层板1 m" ?3 d5 j: C$ w* O- h- s
* s2 @* B" {$ E" i2 } }" M 符合V-1防火等级要求的这一类PCB板材成为FR-4板材。
& O2 L5 g: f, D8 n* `
- ?0 h* k4 K3 i% {9 V V-0,V-1,V-2为防火等级。! E* s8 s. W {; g
% e2 X- L# Q5 z1 H4 E6 ^0 R$ M 电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。
5 ^7 u$ _. Y% Z" r* |. T0 H0 \" Y. `
什么是高TgPCB线路板及使用高TgPCB的优点?, [6 Q( x% i6 c, c9 C; J" Z- I F
( V9 P' y& x5 M
高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温。
/ N& T+ _9 \1 k4 T4 P2 {& E/ n/ y# g9 [
4 Q* w( ]3 e9 \: G/ p% y! Z PCB板材具体有那些类型?
A$ ~" \ A# n: V! W6 L& B4 J+ H
; d* [0 Y( b0 P/ A* k) i6 g 按档次级别从底到高划分如下:3 h- P' y- N- T
. O9 U+ }! j \; u0 V 94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-43 Z; g: N0 D1 s4 Z0 {
1 o" W) `4 W2 u* {$ c" Q4 m7 H 详细介绍如下:8 {: }$ {6 @, l8 p5 H" K1 |
& n Y$ o8 Y7 I; ~( c! X6 J! p* V
94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)
7 m9 G* x6 U/ c! f6 {0 S" n; b) v
6 Y1 n9 q( D& o9 O5 b1 ]" a( p0 ]; p 94V0:阻燃纸板(模冲孔)
* H1 Y+ g! k8 X1 M3 g+ S6 g$ S+ O8 }4 y! S
22F:单面半玻纤板(模冲孔)
0 a2 n1 N7 v- M
0 I3 A; [+ g( |9 w+ h" s CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲)! G/ A6 E4 P8 d- {
) | m6 C8 }; ` o" e0 o# @ CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的! X+ k6 B8 F P
2 w0 c8 q- t/ D* q" ?/ E
双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)+ `+ X1 w; b! r5 d5 p% g. s
. @' ^$ n+ H1 E+ [ FR-4:双面玻纤板$ s3 p! x( [: o- O
8 S/ }8 X- F) }( y
( u- \) D- U8 r& ^8 {6 f' J. E" ~
3 ]5 G3 ]( S+ @3 k2 M5 }, y8 c 什么是高TgPCB线路板及使用高TgPCB的优点+ f8 q0 ~; ^! I/ |/ m3 Z- l2 \
: f% q5 u* f7 E' Q5 p" J4 ~$ z
当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降(我想大家不想看pcb板的分类见自己的产品出现这种情况)。
; a7 W) G; w, z2 z
+ G& k; a2 v; o* U8 W% K 一般Tg的板材为130度以上,高Tg一般大于170度,中等Tg约大于150度。通常Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板。基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多。
3 }2 V( @& o7 i* a1 y" @, p
# p; q& J( L2 P0 e/ u2 H. f 高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
8 s' Z. c) d) j" G9 F5 }) _) { y: D: k
所以一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受; \2 A* N2 s" |' a
$ ?* p$ Q. s' J- x. i 热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。
, S r/ k6 n+ |
6 ~4 S& Y) l, c. } 近年来,要求制作高Tg印制板的客户逐年增多。
* a; \- j4 k h
9 Z+ l2 z9 L8 K' n 随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。
% y9 E% O1 J0 P1 W1 }$ c1 o+ y* `' k0 W! L( T7 Q
①国家标准目前,我国有关基板材料pcb板的分类的国家标准有GB/" i* f$ A4 b. D% f k& R
. h8 q+ z" s3 w& \/ ]6 U6 }/ c
T4721—47221992及GB4723—4725—1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS标准,是以日本JIs标准为蓝本制定的,于1983年发布。
, H8 Z( }% n' V! ~6 B& j0 b- R- S# l
②其他国家标准主要标准有:日本的JIS标准,美国的ASTM、NEMA、MIL、IPc、ANSI、UL标准,英国的Bs标准,德国的DIN、VDE标准,法国的NFC、UTE标准,加拿大的CSA标准,澳大利亚的AS标准,前苏联的FOCT标准,国际的IEC标准等9 h K* f& h w
1 E+ q0 ~+ _1 g0 A
原PCB设计材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建涛\国际等等- W% D# P5 [' [+ E8 Z& i
2 X! }' S# D0 a" n! q3 E3 j( t/ Q ●接受文件:protelautocadpowerpcborcadgerber或实板抄板等
1 M: f) ` }! P6 P/ o+ H* S& V& \- ^8 q! z* f
●板材种类:CEM-1,CEM-3FR4,高TG料;6 `, W6 z9 g, V* S( N" ?
$ D, T* z1 }3 [
●最大板面尺寸:600mm*700mm(24000mil*27500mil)2 ]# F/ w' ?$ z, d; b. g
% X$ a8 y" O% R& w
●加工板厚度:0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil)! T$ t y4 t9 D
2 I R' X& O$ c) f, G# N) g, ` ●最高加工层数:16Layers
: ~' ?: W- D8 [: ]+ ?! }7 v
~( l1 G% P3 ?6 v! G ●铜箔层厚度:0.5-4.0(oz)6 \2 @+ @8 z9 j% ]) l% N
8 B1 e8 ?+ Y: t, D( C' H3 x ●成品板厚公差:+/-0.1mm(4mil)
. J1 ?/ u0 m; S& x) j) U' s* b1 R/ ~7 p* j; h
●成型尺寸公差:电脑铣:0.15mm(6mil)模具冲板:0.10mm(4mil), x n3 A8 p0 D- W1 D. n% X
+ B1 i1 t6 J$ z3 |/ v' F. t
●最小线宽/间距:0.1mm(4mil)线宽控制能力:<+-20%
+ {0 G5 h1 x' @. D* f* Y. H- k* E+ L5 i
●成品最小钻孔孔径:0.25mm(10mil)
' t* e( A" S4 K7 }" R& D! Q0 u5 S5 j% Q; x# H: j7 v; Y7 s% z
成品最小冲孔孔径:0.9mm(35mil)
8 e$ g; s& z5 [0 D7 t& n
' s- Z# c/ R) x+ U: c" A 成品孔径公差:PTH:+-0.075mm(3mil)
/ D/ X5 u# u$ z/ D. Z! Y5 J
) {+ g/ B' A8 D: v z5 ] NPTH:+-0.05mm(2mil)
; n1 X7 C6 t9 P4 |
7 q9 p y3 ?* X, N$ _ g1 v ●成品孔壁铜厚:18-25um(0.71-0.99mil)
/ L5 y" b) a% |/ N) X. I) `2 }% \$ C6 V6 @6 O4 B
●最小SMT贴片间距:0.15mm(6mil)
9 C/ o3 }% |2 V4 x4 r* E5 y W$ K8 Y* ]# L& T
●表面涂覆:化学沉金、喷锡、整板镀镍金(水/软金)、丝印兰胶等
$ A: Q$ } q, V2 V7 E, D5 c' o: m6 O- o4 J/ ?9 ?- V1 u5 q, Y
●板上阻焊膜厚度:10-30μm(0.4-1.2mil)
$ p- ?) J- `- ?( X
n) i" N& W+ }( Z/ h# w0 l: Y ●抗剥强度:1.5N/mm(59N/mil)
+ d# M3 G3 L5 H) c% q* P" M" b% R# M& _ u" G1 F! t
●阻焊膜硬度:>5H' e/ o# D6 m! P% u
" Y5 Q! C8 S( [2 e. o1 \9 ^
●阻焊塞孔能力:0.3-0.8mm(12mil-30mil)
4 w9 Q/ ^& @+ N5 U1 n( w/ K0 U' }, n% O+ B2 X
●介质常数:ε=2.1-10.0* g& I3 o& D& `) y: Z2 ]
, M Q; A6 \- V0 o1 K8 x u ●绝缘电阻:10KΩ-20MΩ
& \, k( w& w; i' Z2 `/ w6 @: x4 _, C/ c* z
●特性阻抗:60ohm±10%" L, `; z% P' q: `/ T. }* ?
) A, o* z* D( A [
●热冲击:288℃,10sec0 M) z: g- n5 s# E
9 G1 K4 D1 s! X% K7 i
●成品板翘曲度:〈0.7%
* J: K2 @6 k: U3 q' B9 a( w% A' N- X4 u- J( a9 ]0 U( l# S! k% f% I7 l
●产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、电源、家电等% g1 d% w, {- \7 _( {& V/ j! N
' A j' ?9 L5 D: S
按照PCB板增强材料一般分为以下几种:
" Q, {+ s+ H& E; d* x% z( v7 q3 V" y: A- w' N% e" M+ C6 o, t
1、酚醛PCB纸基板
) p, s* { X, K
0 _# c+ ~' E) A9 s 因为这种PCB板由纸浆木浆等组成,因此有时候也成为纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。5 c- J2 B! {7 i( J' I
- F. x, N) S* y. b. e% p* p# f. v
这种纸基板特点是不防火,可进行冲孔加工﹑成本低﹑价格便宜﹐相对密度小。酚醛纸基板我们经常看见的有XPC、FR-1、FR-2、FE-3等。而94V0属于阻燃纸板,是防火的。
* J" y& E6 L) C. R3 I% ^7 `
, y. b( |! r, M& I8 e% G( D. | 2、复合PCB基板
4 V# a+ |* {: X- ?$ S; v/ ^4 S y" z2 f" ]
这种也成为粉板,以木浆纤维纸或棉浆纤维纸为增强材料﹐同时辅以玻璃纤维布作表层增强材料﹐两种材料用阻燃环氧树脂制作而成。有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。/ _- f% D/ S% W7 Y
, I2 n$ M* y1 Z" H 3、玻纤PCB基板9 d. F. g* G+ K g
! P( i) H; o9 H7 Y# `7 F3 _
有时候也成为环氧板、玻纤板、FR4、纤维板等﹐它是以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。这种电路板工作温度较高﹐受环境影响很小、在双面PCB经常用这种板﹐但是价格相对复合PCB基板价格贵,常用厚度1.6MM。这种基板适合于各种电源板、高层线路板,在计算机及外围设备、通讯设备等应用广泛。/ B4 |2 v b1 K' z) b5 [
; `8 m8 P7 W, @: ` FR-4
% A& F* T: h7 {6 i6 ^! S
# U, d3 [) Y; t 4、其他基板
% T/ Q0 T$ E8 o) M7 r* g# P1 K% k3 q6 E4 }
除了上面经常看见的三种同时还有金属基板以及积层法多层板(BUM)。( J M5 {' o1 I2 Y# _0 I
