可实现5V2A,12V1A的电源芯片方案U6315、U6117SA这两个芯片是专用小功率开关电源控制芯片,可实现12W以内(比如:5V2A,12V1A)的电源方案,可广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。 电源芯片方案U6117SA 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117SA 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,U6117SA 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6117SA) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 电源芯片方案U6315 是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6315 采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 可实现5V2A,12V1A的电源芯片方案U6315、U6117SA这两个芯片内置过流保护电路,防过载保护电路,输出短路保护电路,温度保护电路及光藕失效保护电路。 + W" a- U. f2 O3 Q I
