查看: 391|回复: 1
提高布局的技巧方法
发表于 2020-6-3 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布局一般按照这样的步骤:
0 G, S$ R. C! o5 j9 Z7 B- y( X) b1.有机构图就按机构图把接口等固定的元器件摆好。如无机构图,就按要求把几个必须要固定方向放置的元件放置好;5 {9 A0 A$ ]0 \2 l1 m6 j5 t
2.根据接口等固定器件的位置放置好主芯片的方向,摆放好主芯片的大概位置;7 i. a& l$ o- l& Y5 ~
3.根据原理图摆放好每个子模块
  M" B; U" v8 {6 p2 |4。根据子模块和主芯片的关系,摆放每一个子模块的大概位置;. O* `4 _/ f) S
5。开始布线。在这时候可以微调元件的位置,整个布局基本就完成了。& Q& X& x/ F8 [' e
5 a. H' b9 a) [$ l4 M3 ?" j7 F3 {6 jPS:pads有个很好用的功能,就是logic可以和layout进行实时关联,只要在logic中打开关联(logic中按一下右上角的PADS的图标就可以实现关联了),选中一个模块的元件,这时候layout中的相应元件会点亮,然后移动这些元件放到一边,然后对这些元件进行摆放,这样摆起子模块是会比较快和方便。
, D$ L' `- h* X3 z! c/ t! K( \
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-6-3 14:43 | 只看该作者
    布局就是要这样,根据原理图显摆成模块
    GMT+8, 2025-7-2 22:48 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
