查看: 1497|回复: 20
对MOS管的困惑
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-3 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 I. ?: A+ f0 M1 s$ M; g8 ?% r3 ~* v8 r3 C. m
    从大学接触模电的神奇三极管MOS管开始,就一头雾水,算是应付了一下考试....
    / j4 j# u* i7 S9 u& J9 D2 F8 }MOS管的内部结构和工作原理在这就不打算深究了,能学会怎么使用现成的管子是最基础的,应该搞清楚,类似这部分的设计总是copy来copy去的,自己还是有点模棱两可的,这不行的~~  m- ~+ z9 E+ J+ B" Y0 ~# l. S
    应该如何选型来做设计,怎么通过数据手册来选择合适的管子?首先咱还是得看得懂手册才行。高手指导下~~谢谢~~, ]& P5 z% u) N
    以下图为例:
    9 O, ?) N5 d$ ?4 p图1中,截止就不说了,提到管子导通的条件是:UG比US大10V以上,UG=US+10V=15V。这个导通条件在数据手册哪里可以体现出来?
    ; M, j2 f* P7 |( w1 n4 j图2,依图可以看出VGS在2.5V左右就开始导通了呀,只不过ID还比较小。这个就是图4中的阈值吧?
    * @5 E1 v2 j  C/ L: D' V$ q& `图3,应该怎么理解?: I9 X# }: p$ o/ P/ o/ ?
    ! x9 X7 C$ f4 k4 A- C1 Z图5电路,通过cpu的gpio拉高来控制12V给设备供电,这样设计是否有不妥之处?
    ! m7 B/ j. P/ ?" L* B
    . q! g6 ~1 t+ [- x& K) Z- N! O& L
    图1
    图1
    图2
    图2
    图3
    图3
    图4
    图4
    图5
    图5
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
     楼主| 发表于 2020-8-31 11:08 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-8-31 09:45
    0 G. A/ I3 v9 i. y6 y) A$ S此时Q2的B和C到地电压各是多少?
    ) H1 _# p2 f! Z- |* r/ h6 [9 h3 l- hC是12V,B是0
    " E9 u# v( h/ I  h& b4 S! c我找人问了下,说是因为MOS管的漏电流导致的。但因后级没有阻性负载的话,你测到的电压就比较高。
    ! z7 w. ?' w: ~8 L) G0 C5 m" o我试着在C1888并联了一个10K电阻,依然存在这个0.9V左右的电压。- X" ~  c2 Q6 d( J; T9 o" V
    虽然这个漏电流电流很小,但是这个电压不消除,心里始终有隐患。
      f* @6 P6 h1 c- R6 I而且量了一下,因为这个漏电流出来的0.9V左右的电压,后端的12转3.3V和12V转5V的DCDC,都出来1.1V左右的电压了,这还是如鲠在喉,必须解决才行呀。
      y/ f6 G# M1 v) n, N  z- R
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-6-3 13:32 | 只看该作者
    图3,应该怎么理解?
    6 J% n# U2 a( J* J3 ^------Vds(横坐标)除以Id(纵坐标)就是mos管的导通电阻(也就是曲线的斜率的倒数)。
    ) }' `) P. }  x3 j; O9 m所以这个图能看出不同情况下,mos管的导通电阻变化的情况。
    " Y! O6 j$ a8 }' r比如,不同的Vgs曲线,Vgs比较小的那个曲线(线性段)斜率小,说明导通电阻比较大。
    ; H3 ^% y7 T9 l, p( `$ i! a; e同一个Vgs曲线,电流Id增加到一定程度时,Vds不再是线性增高,曲线斜率在快速变小,说明导通电阻会跟随电流的增加而急剧增大(很小的一个电流增量会导致Vds很大的增量)
    嗯,明白了,谢谢~~  详情 回复 发表于 2020-6-4 09:47
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-6-4 15:29 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-6-4 15:18& R5 F/ `. ]+ V" f9 X6 K' n
    嗯,是的,在gpio还不受控的时候给一个下拉状态。单个三极管控制12V关断的这个电路,加个下拉电阻应该就O ...
    , e! g  n) G) x6 X不能只用1个三极管来控制MOS管开关,最好是用MOS管控制MOS管: \! d* Z+ F5 {8 W
    -------这个说法我个人并不认同,也猜不出其理由。我自己做的电路就有这样用一个三极管去控制MOS管的。# G+ ?4 S) q9 J" g( Y
    7 G3 n' m- m$ u4 ]: l/ y( g用2个三极管驱动MOS管的场合,我认为只是需要改变其控制逻辑所以加多一个反相器,与MOS管驱动能力应该无关。3 w" O3 `1 d) Z2 N
    他原话大致意思说的是用三极管来控制MOS管的话可能会有关不掉的风险,会有几伏漏电流什么的,我没太弄明白。  详情 回复 发表于 2020-6-4 16:54
    发表于 2020-6-3 13:10 | 只看该作者
    开启电压就是GATE Threshold Voltage, 不同管子的开启电压不一样。图三就和三极管的曲线差不多 饱和区放大区
    发表于 2020-6-4 00:34 | 只看该作者
    完全没问题,都是这样设计的
    有朋友给我说,三极管需要接一个下拉电阻,下拉是确定开不起来三极管。每太理解这个意思。  详情 回复 发表于 2020-6-4 09:55
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-6-4 09:47 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-3 13:32
    & f* `3 \# ~& o( I8 k图3,应该怎么理解?- J  y% H! t7 L
    ------Vds(横坐标)除以Id(纵坐标)就是mos管的导通电阻(也就是曲线的斜率的倒数 ...
    . h: H) M3 }- r1 @* o( s嗯,明白了,谢谢~~5 b- K0 N' {. c8 Z- E7 x0 S1 g
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-6-4 09:55 | 只看该作者
    本帖最后由 jccj_wan 于 2020-6-4 10:17 编辑 3 K8 N) m  v8 r) N. c: Q1 n3 U3 j" s
    yhg-cad 发表于 2020-6-4 00:34: t& P+ v# d% O* L1 b# Y
    完全没问题,都是这样设计的
    + ^1 d5 P# I8 G4 O" j有朋友给我说,三极管需要接一个下拉电阻,下拉是确定开不起来三极管。应该是需要的。5 T( q  u3 f" \
    还有朋友说这个电路不太可靠,1个三极管可能开启不来MOS管,需要设计为2级三极管。MOS管会有漏电流之类的说法,需要用MOS管控制MOS管。没太理解。; ]& }8 {  R2 W) w1 X* h9 D; D
    图6
    图6
    有朋友给我说,三极管需要接一个下拉电阻,下拉是确定开不起来三极管。应该是需要的。 ------是指三极管的基极加一个到地电阻吧?应该是用来防止MCU初始化过程中GPIO高阻态时三极管失控。  详情 回复 发表于 2020-6-4 12:44
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-4 12:44 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-6-4 09:55/ `& i% a; c8 |- @2 q6 K; x
    4 e( ]0 L9 v9 z5 M还有朋友说这个电 ...
      ]$ Z" p% i; g. b6 n( I有朋友给我说,三极管需要接一个下拉电阻,下拉是确定开不起来三极管。应该是需要的。
    ; d3 j  n" d  n------是指三极管的基极加一个到地电阻吧?应该是用来防止MCU初始化过程中GPIO高阻态时三极管失控。
    ; w7 R& \! `2 L
    实际电路回来验证了下,接入12V电源,后端就会有0.9V电压出现!这个0.9V是如何产生的呢???  详情 回复 发表于 2020-8-28 14:08
    嗯,是的,在gpio还不受控的时候给一个下拉状态。单个三极管控制12V关断的这个电路,加个下拉电阻应该就OK了。 对这个电路,有同事说不能只用1个三极管来控制MOS管开关,最好是用MOS管控制MOS管,或者两个三极管,  详情 回复 发表于 2020-6-4 15:18
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-6-4 15:18 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-4 12:44$ o7 k3 a0 I: n
    有朋友给我说,三极管需要接一个下拉电阻,下拉是确定开不起来三极管。应该是需要的。) Y% r+ o0 o8 G- ]% s
    ------是指三极管 ...
    * A4 v* |/ i4 l: i, L* q9 A# y9 e嗯,是的,在gpio还不受控的时候给一个下拉状态。单个三极管控制12V关断的这个电路,加个下拉电阻应该就OK了。
    ) W. e$ |, ^0 u5 t; o) Y$ I9 k对这个电路,有同事说不能只用1个三极管来控制MOS管开关,最好是用MOS管控制MOS管,或者两个三极管,见我发的图6。我也不太懂,没法辩证。1 D) b8 N$ j. s" S
    不能只用1个三极管来控制MOS管开关,最好是用MOS管控制MOS管 -------这个说法我个人并不认同,也猜不猜其理由。我自己做的电路就有这样用一个三极管去控制MOS管的。 用2个三极管驱动MOS管的场合,我认为只是需要  详情 回复 发表于 2020-6-4 15:29
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-6-4 16:54 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-4 15:29
    . e3 T0 K. O, k5 b不能只用1个三极管来控制MOS管开关,最好是用MOS管控制MOS管
    3 P& q) D* E& P4 g/ P& U-------这个说法我个人并不认同,也猜不出 ...
    ) `  ?% u3 p8 x他原话大致意思说的是用三极管来控制MOS管的话可能会有关不掉的风险,会有几伏漏电压什么的,我没太弄明白。) Q5 H/ u  G, {& i; X: B' p
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2020-6-4 17:02 | 只看该作者
    三极管基极加电阻给一个确定的状态,另外选用价格更低的NMOS。
    板子电流比较大,12V 7A的样子,有推荐的吗  详情 回复 发表于 2020-6-4 17:09
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-6-4 17:09 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2020-6-4 17:028 ?2 B. o' [( ~+ L4 z/ c: V
    ; I5 m; q, Y8 T* g* U板子电流比较大,12V 7A的样子,有推荐的吗
    5 Z) D$ H0 w6 T. M$ @
    这个电流不算大  详情 回复 发表于 2020-6-4 17:12
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    13#
    发表于 2020-6-4 17:12 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-6-4 17:091 d. o+ l$ i' q1 h7 J: E
    8 @! |; I+ ~+ O" h
    这个电流不算大! W, k, {1 V$ G! b! q4 j
    AON6414A,了解下。或者自己去自己公司供应商官网看看
    5 H: y' l2 l+ j" u
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    14#
    发表于 2020-6-4 17:15 | 只看该作者
    另外,任何器件的学习都是这样,你找一份规格书,能弄清楚里面的各项参数都会让你有一个长足的进步。
    & u8 R9 z. Q$ l1 k3 \5 C
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2020-6-4 17:58 | 只看该作者
    借楼问一下,这种MOS的栅极和源极的电压都是12V的电路,导通之后Vd能达到预期的12V吗?我之前直接连出过问题,实际输出电压会比12V低一些,LZ这个电路我回头仿真一下试试
    GMT+8, 2025-11-6 23:17 , Processed in 0.203125 second(s), 40 queries , Gzip On.
