查看: 2399|回复: 6
信号线上为什么要加100nf的电容
发表于 2020-6-3 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像USB,PCIE这种信号线上为什么要加一个100nf的电容,有什么作用啊?
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-3 10:32 | 只看该作者
    应该是隔直的作用吧,防止两侧的芯片供电或偏置电压不同?
    是不是耦合电容啊  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:50
     楼主| 发表于 2020-6-3 13:50 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-3 10:32
    % Z: W# p7 i  I应该是隔直的作用吧,防止两侧的芯片供电或偏置电压不同?
    ; w# \; h5 f* U) }. u2 s8 H9 k是不是耦合电容啊, O: Y, d, U0 |' [0 x! G& ?
    基本是一个意思。隔离直流信号,耦合交流信号。  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:53
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-3 13:53 | 只看该作者
    小白求教 发表于 2020-6-3 13:50+ v: M1 }' z* Q0 B2 O9 A$ j7 c
    是不是耦合电容啊
    2 W2 w0 k# ?+ b0 l
    基本是一个意思。隔离直流信号,耦合交流信号。2 ]: j2 H9 E  x% q" E8 \
    偏置电压这个是什么意思没有理解  详情 回复 发表于 2020-6-3 17:43
     楼主| 发表于 2020-6-3 17:43 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-3 13:53! J8 z1 ~. x" t% ~# \* Q
    ) d2 C- Y5 B1 P* L+ V$ f
    偏置电压这个是什么意思没有理解
    8 x1 \# P% j% Y( j4 i% v
    简单说就是直流中心电压。也就是当交流信号幅度为0的时候的电压值。通过隔直电容之后,一般这个偏置电压就是0V(加上交流信号那就会有正有负,对后续处理电路可能有影响),然后通过偏置电路比如上下拉电阻分压,重  详情 回复 发表于 2020-6-4 09:28
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2020-6-4 08:36 | 只看该作者
    隔直电容,简单说就是隔掉直流分量
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-4 09:28 | 只看该作者
    小白求教 发表于 2020-6-3 17:431 n" ]8 n& ~/ ], `# F) ]
    偏置电压这个是什么意思没有理解
    " K' ]! B6 K4 V) ?4 Y* W8 i% J简单说就是直流中心电压。也就是当交流信号幅度为0的时候的电压值。通过隔直电容之后,一般这个偏置电压就是0V(加上交流信号那就会有正有负,对后续处理电路可能有影响),然后通过偏置电路比如上下拉电阻分压,重新加上想要的直流分量,比如0.5Vcc,这样当交流信号在一定幅值范围内时,整个信号就能保持为正值,以便ADC等电路进行处理。
    ) e$ o3 w* A, m# U2 [5 h6 z
    GMT+8, 2025-11-6 14:27 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
