查看: 444|回复: 1
粒子群优化算法(PSO)简介及MATLAB实现
发表于 2020-6-2 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pulbieup 于 2020-6-2 15:03 编辑 ! D4 U  f( i3 A, O) s
# t% \' P5 l: T3 d; z目录
5 `5 o1 Y; n0 t7 V2 N; O/ @7 d1 W+ ]( ?# l6 t( x6 S* {
粒子群优化算法概述
; O# p2 {0 W" l" f9 b3 ~7 c" E3 J4 g# {7 z# P( D4 F6 M+ J% N
PSO算法步骤9 A( {; {& x3 Q" q, P' ?
& }3 D9 S, {+ C  C4 @4 oPSO(粒子群优化算法)与GA(遗传算法)对比: z$ x) n6 h0 i
9 Z5 k0 y: B3 V" n& z; tPSO的MATLAB实现% n9 @( ^3 C' s! }, d
  C8 K% f4 a! Z: q" t8 l( `粒子群优化算法概述+ z* ^, x% p( m; r5 d
• 粒子群优化(PSO, particle swARM optimization)算法是计算智能领域,除了蚁群算法,鱼群算法之外的一种群体智能的优化算法,该算法最早由Kennedy和Eberhart在1995年提出的,该算法源自对鸟类捕食问题的研究。
$ x) @5 c5 j* x& W8 A
- z( H% o( U1 ^$ J• PSO算法首先在可行解空间中初始化一群粒子,每个粒子都代表极值优化问题的一个潜在最优解,用位置、速度和适应度值三项指标表示该粒子特征。
$ C; z' ?/ Y  d: L1 E& e7 j- v+ q: m1 K% Q: y% U. s7 f" }
粒子在解空间中运动,通过跟踪个体极值Pbest和群体极值Gbest更新个体位置,个体极值Pbest是指个体所经历位置中计算得到的适应度值最优位置,群体极值Gbest是指种群中的所有粒子搜索到的适应度最优位置。
- O0 l3 W9 P  J8 t9 v4 U4 ~: }/ Q( D/ z) X1 \
粒子每更新一次位置,就计算一次适应度值,并且通过比较新粒子的适应度值和个体极值、群体极值的适应度值更新个体极值Pbest和群体极值Gbest位置。
2 ]( `- `& f. L7 |1 u. A" i3 A5 p) F4 ]; a3 {2 z( W' {' m
在每一次迭代过程中,粒子通过个体极值和群体极值更新自身的速度和位置,更新公式如下:6 ?! K7 l+ }1 a5 ~* e( ]- Y% ^+ ]4 Z
# E9 T' |0 L+ C: X( C# a
4 D" q) l# C9 R6 {* R
) T9 T/ w1 L; S% W' \. \2 u
上式中V是速度,以当前的速度加上两个修正项:该个体与当前行进路径中最优个体的差距、与群体最优值的偏差。c1和c2是系数,r1、r2是随机数。
0 h0 S8 I) K+ _  @  w& E$ l5 H4 Y$ N* {. H
X是位置,用当前位置加上速度。根据相邻时间间隔默认为一个时间单位,故速度和距离可以直接相加。' o# M* ?# u0 d% c+ ~
* y+ ~9 p9 h& C# S7 W; H6 v
PSO算法步骤
/ m2 c* ?, q8 d! P1 ?5 b4 _+ P0 C* |3 P- @( m1 o
: ^- ^' y( c6 Y1 h2 b' n4 ]1 F8 E% i, c/ l* k3 m$ w
步骤中的关键点提示:
. Q+ p) t- U4 C. E9 j( J, h! d4 E) h% D! h' T6 X" O) y/ ~
1)初始化、适应度函数计算和遗传算法很相似。( A& X$ t% \  T% S' d3 R8 h
/ {6 o) V5 D# q' u$ g2)群体极值是好找的。但个体极值:第一步时,每个个体的值都是个体极值,第二步后才开始有真正的个体极值的概念。" X2 S* Q5 ^4 z) T% ]6 x
) e9 X  M, L7 i3 @
3)终止条件:比如说,达到多少次迭代次数,相邻两次误差小于一定值,等等。也可以多种终止条件混合使用。
6 P5 u- X+ e: {. ?) F( L7 F
+ H/ h4 p$ b* XPSO(粒子群优化算法)与GA(遗传算法)对比& H3 u8 p6 R+ P: Q, \4 [0 Q
• 相同点:
& L# p" Q3 q6 l3 H. ~
( b% R* Q6 k; T6 B0 K2 I1)种群随机初始化,上面也提到了。6 ]2 U( M8 H. J7 p  w6 |2 [' W+ W
5 Z! ?) M5 B; A4 r" H! H2)适应度函数值与目标最优解之间:都有一个映射关系
5 y# S, Y  f4 `5 I+ |% C+ r, m( ~( G# t0 p3 L
• 不同点:1 q# C* C/ t  H. K2 d
$ k3 X! N8 i; D& r4 u# G* `
1)PSO算法没有选择、交叉、变异等操作算子。取而代之的是个体极值、群体极值来实现逐步优化的功能。GA的相关操作含义参见《遗传算法原理简介及其MATLAB实践》。
! c( E1 ]8 C' i, r, K- E0 x- O4 u! [( e( S; T2 U, l
2)PSO有记忆的功能:' G: p, F: ~& W2 F
! o+ X/ G8 i- I; b
5 ~: ?, i! E# O
4 X( w' j1 S$ L* U在优化过程中参考到了上一步的极值情况(划横线的部分)。按此公式计算出新的粒子位置时,若新粒子的适应度函数还不如之前的好,则这个优化方法会帮助优化进程回到之前的位置,体现了一个记忆的效果。矩形内是权重系数。& _( z. R9 x( l( M
  f0 l; K+ _; B- T" y
3)信息共享机制不同,遗传算法是互相共享信息,整个种群的移动是比较均匀地向最优区域移动,而在PSO中,只有gBest或lBest给出信息给其他粒子,属于单向的信息流动,整个搜索更新过程是跟随当前最优解的过程。因此, 在一般情况下,PSO的收敛速度更快。( s& U: i  Q, \& v3 b+ G* i; b( V
3 b: B0 ]$ b; t6 N. p. e! ^2 E/ E简单直白地理解:GA在变异过程中可能从比较好的情况又变成不好的情况,不是持续收敛的过程,所以耗时会更长些。3 }# s: c+ b& k. d. N) u
: F7 O4 G9 Y. O$ P- s" l& Z4 m) R
PSO的MATLAB实现
. f& s! \: {: V3 |MATLAB2014以上有自带的PSO的工具箱函数。# O6 u5 Y. v) K. n' u2 M; g
, j8 ?5 v& p  w* ]. b , ~, P+ M( m; Y0 w
4 x, q$ V& v0 ?这里我们自己写代码来实现一下PSO:
7 O" }( z4 X  M! |+ K
+ l0 z% z4 s( G$ I4 S【例】利用PSO寻找极值点:y = sin(10*pi*x) / x;
0 a2 R; s: h/ N/ U" H3 v: l, N6 D
/ h. O5 H0 v9 w' y& W+ Z- T# {* O%% I. 清空环境
/ B' ^! B8 b3 t1 T- C, oclc
6 `  R6 \$ Z) e9 d& b) _clear all
- j5 ~7 d: ^: l) j/ p) B" h
  p- R: `+ y5 o" O! z%% II. 绘制目标函数曲线图
% B/ z& M# [5 I! t( W* k! Nx = 1: 0.01:2;! J9 Q/ x5 [1 I) U( X
y = sin(10*pi*x) ./ x;
$ [; G# g( w' g4 r- _+ Ofigure
  e5 I8 O9 J6 @" q3 E6 bplot(x, y)4 n+ I: }, j' U( @6 s; T& a
hold on
9 J. X# B8 X" }  ~, q- Q8 i# Z; P6 \! v% V7 S( T
%% III. 参数初始化
3 H6 \* {9 B8 T& y, y* Ic1 = 1.49445;
0 C3 w, U6 [3 w& g* s$ [- Cc2 = 1.49445;3 u3 h, G- s+ V
: a/ j( l8 x9 r) jmaxgen = 50;   % 进化次数
5 [8 p: w' S5 d# `+ psizepop = 10;   %种群规模
) _+ w& a" t! z$ r
9 J& V4 C8 [! H9 sVmax = 0.5;   %速度的范围,超过则用边界值。
( V6 j- Y$ r  s8 E4 t& MVmin = -0.5;  ! S4 F8 C: @$ x0 x4 R3 h( v3 l; C! k
popmax = 2;   %个体的变化范围% [. A- X; f  X' a' u' I
popmin = 1;
- J+ k& x" p; V2 P6 O" l1 F4 W( D5 f" X3 k, ]
%% IV. 产生初始粒子和速度
' o% Q3 l7 T8 M! Efor i = 1:sizepop3 r4 c7 F; r3 k0 V- h% r$ [# H
    % 随机产生一个种群
! N$ R. G  e4 D9 W, d$ a    pop(i,: ) = (rands(1) + 1) / 2 + 1;    %初始种群,rands产生(-1,1),调整到(1,2)0 C6 F" ?6 ]2 R& v3 x* q  u
    V(i,: ) = 0.5 * rands(1);  %初始化速度0 S# P, O; x0 a7 O. [
    % 计算适应度/ n6 u* u) {/ f: @- a
    fitness(i) = fun(pop(i,: ));
9 ?" _, v- {. V& ~) H  g+ Y2 ~& |' Dend* d! k1 h, Y8 t/ A& s4 z2 ?
* F7 m( ^! L% z; c# R
%% V. 个体极值和群体极值. q* Y% k4 F4 p+ }
[bestfitness bestindex] = max(fitness);
2 T8 [! D/ x2 Q4 U9 E% w. gzbest = pop(bestindex,: );   %全局最佳
1 u! t$ u. G0 k. n" wgbest = pop;    %个体最佳
  i  ~, i/ H) d1 Kfitnessgbest = fitness;   %个体最佳适应度值* m, E1 u5 V" k% L/ |7 O: [
fitnesszbest = bestfitness;   %全局最佳适应度值% ~: u! `- q0 v1 Z
" ]! B# i0 O$ x5 v' ]. ~%% VI. 迭代寻优
$ ~0 _+ S: M6 J) |for i = 1:maxgen
* S" N4 p2 g( ^2 t0 p& e; h8 V  ]0 E1 I( S/ b5 _- h4 P; B/ F
    for j = 1:sizepop
6 G) e  ~6 H4 r; p        % 速度更新
9 b( p2 k$ `  |# z        V(j,: ) = V(j,: ) + c1*rand*(gbest(j,: ) - pop(j,: )) + c2*rand*(zbest - pop(j,: ));
* E0 b( O1 G" a, J2 `9 e" C1 h- g$ Y        V(j,find(V(j,: )>Vmax)) = Vmax;
, X7 c* L9 Z! \  p  p. j        V(j,find(V(j,: )<Vmin)) = Vmin;; Q% X5 d% T5 y6 J+ m
2 G5 O  ]3 h5 Q6 K) p$ E# h        % 种群更新1 y7 K0 U8 K9 M0 V) N
        pop(j,: ) = pop(j,: ) + V(j,: );
& `( G8 J. ]8 [% ]# G0 u. v        pop(j,find(pop(j,: )>popmax)) = popmax;
( r' P* P9 Q! r        pop(j,find(pop(j,: )<popmin)) = popmin;+ _) w: W8 ]1 }* m1 n6 U
4 O2 D7 l2 F1 [" y, s
        % 适应度值更新3 q5 g* [8 k; Y. c$ b
        fitness(j) = fun(pop(j,: ));
" i& ?7 h1 O/ g6 p% G+ I    end
8 F+ o8 h8 P8 X: E
: }% z% e9 {3 y8 B0 G    for j = 1:sizepop
' X; y/ X6 Q5 m! `: M% }        % 个体最优更新
) b% I* k1 N6 r        if fitness(j) > fitnessgbest(j)' Z8 @4 v6 _8 _2 R8 |
            gbest(j,: ) = pop(j,: ) ;( F# t& L* X# a- K5 p
            fitnessgbest(j) = fitness(j);
/ r' n: |# b7 o        end
# D3 q$ T! E, v7 I* P- k( z! ]2 e8 K1 A, P" x
        % 群体最优更新
4 S# g2 x* M1 q/ J& j        if fitness(j) > fitnesszbest
- @, P: K* ^! E7 F( U3 P            zbest = pop(j,: );+ d6 d- K; G0 W! s1 W' f% A
            fitnesszbest = fitness(j);4 S( p2 M* `: i/ I0 h3 b( o3 v
        end
/ _2 z! n$ k; W5 p5 p7 Z$ F0 Y    end ' z! {! q. `- _; H- c
    yy(i) = fitnesszbest;
' _9 w! G6 x+ I9 z$ ^& `end
" A* P8 U) A, Z4 L, c8 y+ c/ ~* V; G7 Y2 k1 }' e
%% VII. 输出结果并绘图4 h7 H4 V% k/ t! A6 W
[fitnesszbest zbest]
; T  Y  _: K4 x7 `- ]+ G) Cplot(zbest, fitnesszbest,'r*')/ U6 Z: U& ], ?* Z& ?
/ P, {. v! L) ~3 I
figure8 M; L+ I- K, p% p- s8 i2 K4 `* U6 I
plot(yy)
- z" }" k# t+ Y4 H! |title('最优个体适应度','fontsize',12);
+ F& Z3 k+ H  l7 ]xlabel('进化代数','fontsize',12);ylabel('适应度','fontsize',12);1 a5 @4 b9 G; c$ {
) S2 Y9 v% {8 \: Z, E  T1 K
  u# i. j, x) o' l; X9 w6 h# T6 I9 _$ B. Z2 S+ k: v. E
4 i+ r, Y4 N3 O
2 k! H5 C4 o' X4 ]
发表于 2020-6-2 15:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 15:24 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
