在上一节中,我们讲解了如何自动创建设备节点,实现一个中断方式的按键驱动。虽然中断式的驱动,效率是蛮高的,但是大家有没有发现,应用程序的死循环里的读函数是一直在读的;在实际的应用场所里,有没有那么一种情况,偶尔有数据、偶尔没有数据,答案当然是有的。我们理想当然的就会想到,当有数据的时候,我们才去读它,没数据的时候我们读它干啥?岂不浪费劳动力?
' i1 ~& J' S- z) x5 l* [( K' F上一节文章链接:
& b) s; _4 Q3 v0 E! ~: S" N( X这一节里,我们在中断的基础上添加poll机制来实现有数据的时候就去读,没数据的时候,自己规定一个时间,如果还没有数据,就表示超时时间。
5 g9 o) z& Z2 Q. n; P1 f" C: @ d! Q9 U5 _ u) q3 J
; g# ?4 b* G8 ^* ipoll机制总结:(韦老师总结的,不是我总结的哦!)
0 `4 m4 Z% R# s! L6 D: f1 Y; D1 b9 L8 S- g
1. poll > sys_poll > do_sys_poll >poll_initwait,poll_initwait函数注册一下回调函数__pollwait,它就是我们的驱动程序执行poll_wait时,真正被调用的函数。+ X7 q, t( H) V; H
4 p2 U2 ^2 Z% ~/ }3 ^+ G. J
2. 接下来执行file->f_op->poll,即我们驱动程序里自己实现的poll函数
6 Y6 e+ m+ T, O5 T4 V5 X2 J) ?6 c
它会调用poll_wait把自己挂入某个队列,这个队列也是我们的驱动自己定义的;* Y, z! Q* J% o" ]+ @7 Q
, d6 |" }8 H' o7 E9 ] 它还判断一下设备是否就绪。8 y }+ H/ |8 _# s
! l3 v' m0 v/ o: ?3. 如果设备未就绪,do_sys_poll里会让进程休眠一定时间" O3 T! {' ^# K) x2 {) h2 }
2 w0 v. W! X* \3 Z$ _4. 进程被唤醒的条件有2:一是上面说的“一定时间”到了,二是被驱动程序唤醒。驱动程序发现条件就绪时,就把“某个队列”上挂着的进程唤醒,这个队列,就是前面通过poll_wait把本进程挂过去的队列。
2 h# w& D/ m% s- H; M
, D# S! V/ ~# ], h' E* S5. 如果驱动程序没有去唤醒进程,那么chedule_timeout(__timeou)超时后,会重复2、3动作,直到应用程序的poll调用传入的时间到达。. u( l) |7 L8 U* K& @* d
+ B2 G N/ y% r1 y
1 u* |$ s8 {. e2 b! a
# Z7 G5 ~4 X8 x* t% B: m+ N, @问:这一节与上一节的在驱动里添加了哪些内容?
' D6 \9 q% \* j4 k: |: m) ], y5 U" T; _% b3 `2 x, z
答:仅仅添加了poll函数,该函数如下:2 I4 [0 Y5 U8 z- `& `; I1 ?' g' e# z
0 `; Y% _3 Y8 f$ Y* x. a# v
0 V4 l) e6 B; M1 p4 o! V6 hstatic unsigned int fourth_drv_poll(struct file *file, poll_table *wait)
) F A* u- y1 H. P2 R2 a{/ Q0 r5 k" }( H/ O
unsigned int mask = 0;
) B; ?0 q5 f/ {( ~7 o! D' x. W
2 A' Q6 U$ s' {! g /* 该函数,只是将进程挂在button_waitq队列上,而不是立即休眠 */; e8 u+ ?; C& {# D
poll_wait(file, &button_waitq, wait);$ ?- k, P2 n% W1 d4 m
! K% y3 `8 r* Y) o. L+ G5 o+ J' B
/* 当没有按键按下时,即不会进入按键中断处理函数,此时ev_press = 0
' ^3 A' W) T! ?4 a! S2 g/ E/ O * 当按键按下时,就会进入按键中断处理函数,此时ev_press被设置为1
( L8 u: j: c/ H8 z1 x */
. ]$ P# N4 k+ k- ?# V* { if(ev_press): f7 y+ k% X) A! T" x# s
{& _( ~: b. u. D( g) [: {* U( l
mask |= POLLIN | POLLRDNORM; /* 表示有数据可读 */% M+ Z6 \2 V, _
n/ a, Z7 n' ?/ }" w" V/ E5 t. X: d3 W" @% E3 e; k
/* 如果有按键按下时,mask |= POLLIN | POLLRDNORM,否则mask = 0 */
3 ]$ [7 F0 y6 ?& L return mask; * @8 _1 r4 C3 c1 G7 N1 o, O T; J/ d
( y+ y4 i. K I# Q+ m1 u" x- i4 }8 x' d4 }4 Q
详细请参考驱动源码:
& k% l# V* O0 g9 C# t
1 ~/ V$ }; T7 X" { o4 _#include <linux/kernel.h>1 H2 Q8 }# o. E7 q0 k8 W" f X
#include <linux/fs.h>
4 a( l5 ?9 z; i$ H k/ C+ s#include <linux/init.h>7 f; e; f; `- _4 [4 f
#include <linux/delay.h>
: k8 a' y; \, W* x; \5 y( X4 k+ a% i& m#include <linux/irq.h>
! w) K! a2 h# v; z, J#include <asm/uaccess.h>7 I9 t7 T1 f U- h$ {
#include <asm/irq.h>
# O1 O. J1 l" `( I#include <asm/io.h>
; g3 D+ K+ Y. L( `/ E) `#include <linux/module.h>
+ l% U0 }- i# S5 C. @#include <linux/device.h> //class_create
, E* U6 x7 D% Q/ c; x/ j% x#include <mach/regs-gpio.h> //S3C2410_GPF1 ]: ^( S/ M; ~7 N
//#include <asm/arch/regs-gpio.h>
/ i: J3 y& ^- }+ V#include <mach/hardware.h>
2 t9 p; }# g7 U/ p& Z% ?+ ?" X//#include <asm/hardware.h>0 r2 Y7 ]2 l6 G; i
#include <linux/interrupt.h> //wait_event_interruptible2 ~4 |- k8 w. g8 U1 s( ?
#include <linux/poll.h> //poll4 n. u# e% x, [6 `
) D! r; w5 q6 [- b5 s
7 h; ?. s- {# t9 ?4 Q
/* 定义并初始化等待队列头 */
; I! G! A& u: ^: K& g' Z! U) V; tstatic DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
4 s' ~8 [$ {) Y" C5 E9 \( ]- N$ H- ?$ ~- E
7 O* R, A- [* K
static struct class *fourthdrv_class;/ _+ B h/ N @2 |1 F. o
static struct device *fourthdrv_device;
( G, k* X$ ?7 t0 [8 B
5 B, c. I8 _6 h, }% P Sstatic struct pin_desc{
' I ~( D! u u unsigned int pin;4 U8 o$ I( I& X$ p
unsigned int key_val;( g* ^: F4 E0 x; E& {* h a
};# ?9 _4 `6 j# m- |: X
8 U' |* g- r i: j' A/ M
static struct pin_desc pins_desc[4] = {
7 K7 Q0 Z' A# B& y/ I4 H2 X5 T' q3 r {S3C2410_GPF1,0x01},
6 Q% B; B8 W; q5 U S; H1 X* q {S3C2410_GPF4,0x02},
( `( ?9 ^3 y- @6 _( R* q {S3C2410_GPF2,0x03},; S5 x# I* j( z
{S3C2410_GPF0,0x04},
6 t) ~! \1 c, `( P3 {) s}; + ]! N- ]1 X8 `7 _" q4 H
, }$ d! h! V+ \9 B5 |
static int ev_press = 0;
# z: X. d: S) b0 x& h
/ m) Z! _! c: x( K Q( o* @7 a/* 键值: 按下时, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 */
0 @: f. G- E5 p/* 键值: 松开时, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84 */
7 J2 }" q- b/ |1 g' lstatic unsigned char key_val;% W( R- g4 F6 D5 S4 }2 L0 ?1 l
int major;+ w- I. f1 [' }: ~! w, m
- J8 x* `) i& K1 P+ n( k/* 用户中断处理函数 */
+ S f% l9 H7 j5 D* i' h) ?static irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id)
9 ^. C8 q- D* ?9 B- M{! d# E1 ~0 n* q7 i
struct pin_desc *pindesc = (struct pin_desc *)dev_id;
7 Y% F# W2 ^) W9 N' G3 a unsigned int pinval;
# g3 }( D; w7 Q2 ] pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);# C; g, N; T: I* K& D7 K' a
* I4 l3 s5 V8 m: I7 {3 |
if(pinval)" \' J) _5 i' {2 {5 W" m' M
/ Y1 U: {; w3 O) ^" ] /* 松开 */
, E+ K2 x* m& M( p, W key_val = 0x80 | (pindesc->key_val);
" Q' w1 V+ N" d: j }
9 ~( Y, g* G% ]' k1 {) r else
. B. z+ i T/ O3 B {0 u, s( ^/ b" ~2 L+ H0 h! {
/* 按下 */
; H B9 [: z4 m6 ^ ]; v" |8 H key_val = pindesc->key_val;
6 C" B+ `5 n# W ?. X }
, e( Q+ x5 _) d+ {1 i0 L; t
0 K3 c% b( m$ ~8 p$ @2 y8 ?3 H ev_press = 1; /* 表示中断已经发生 */
. ?( e o1 T$ b wake_up_interruptible(&button_waitq); /* 唤醒休眠的进程 *// v6 {; x- _3 C f
return IRQ_HANDLED;, P; i# d8 f2 O, e1 K: N
}6 H$ x6 L+ h, r- g' i
static int fourth_drv_open(struct inode * inode, struct file * filp), V) @" n3 N4 A$ @4 f+ Y0 E7 ?8 \" Y
{4 }' C6 m+ `2 m- |+ n1 R
/* K1 ---- EINT1,K2 ---- EINT4,K3 ---- EINT2,K4 ---- EINT0" p$ E* d$ g) Q6 z* L" c# `9 Z
* 配置GPF1、GPF4、GPF2、GPF0为相应的外部中断引脚
5 `/ R6 e" i1 K$ E! ]3 q * IRQT_BOTHEDGE应该改为IRQ_TYPE_EDGE_BOTH q& G2 P# q% m( ~. x: ]. C
*/: M# I' L' P9 [! ?
request_irq(IRQ_EINT1, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K1",&pins_desc[0]);
' o+ Y p; v( \; t3 R) F3 V# o3 C request_irq(IRQ_EINT4, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K2",&pins_desc[1]);5 _" u; Q' y) x9 }& w: z
request_irq(IRQ_EINT2, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K3",&pins_desc[2]);0 w+ D5 J& c! n4 \4 b M% s# o; k
request_irq(IRQ_EINT0, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K4",&pins_desc[3]);
7 A8 c1 X' O' G" P0 | return 0;: k' C: X: w2 ^
5 ?- B+ Q1 Y$ b' g- P$ U; t- O9 H) w1 ?
static ssize_t fourth_drv_read(struct file *file, char __user *user, size_t size,loff_t *ppos)- i5 ~+ w0 l+ S% b
- k! x& g9 X1 I% O if (size != 1)
; T, c( c5 h# e9 `6 o4 z( p return -EINVAL;- G' a; O& d$ B
2 e* `! O3 Y& ]' Q4 ?( W" P5 R /* 当没有按键按下时,休眠。9 a* z4 g8 \( t" ~ o" k
* 即ev_press = 0;
! i2 e# l7 y* E8 N* n5 _ * 当有按键按下时,发生中断,在中断处理函数会唤醒
5 ^& o; c5 |7 L/ W, \! @# k, Y * 即ev_press = 1;
& ^2 D* ]+ L) @' c( y! R$ d7 e * 唤醒后,接着继续将数据通过copy_to_user函数传递给应用程序% G) u. t" L. @0 h! G' J5 y% ~
*// L3 i$ s# F' K
wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);
# B1 _1 |" P& O) W: n. d copy_to_user(user, &key_val, 1);+ m0 ]( p \ ?$ Q+ _% R
8 M+ b( I6 {- d0 W /* 将ev_press清零 */
, U _- o+ \- G- C. G ev_press = 0;4 ]! T+ O. L5 s
return 1;
# h* ]5 c6 V! b}
5 \% z9 b" ~5 e5 J' o1 p
' s: W: T8 @* A) H3 fstatic int fourth_drv_close(struct inode *inode, struct file *file) h2 r3 B0 ?( t2 P2 G2 a3 |$ c
0 w& C: V: U- Y/ K4 M% K. t; S% ~ free_irq(IRQ_EINT1,&pins_desc[0]);; Q4 ]2 [$ S) x" _# E
free_irq(IRQ_EINT4,&pins_desc[1]);
3 L3 O V! m$ t/ t free_irq(IRQ_EINT2,&pins_desc[2]);
2 p" j+ U% y- [& k+ p( G free_irq(IRQ_EINT0,&pins_desc[3]);
; b# a6 E% q ^2 f: s" i3 q return 0;2 Q& R5 |" g) E& {% x; |
}/ v% Y/ Y; @+ n: b. w5 e1 ?. }
/ }# t8 S2 O6 n. j6 ]# y* Sstatic unsigned int fourth_drv_poll(struct file *file, poll_table *wait)
$ D3 m1 M K# s5 A6 L, n! L9 n{! ^3 L& t. \) U
unsigned int mask = 0;- w Z2 [/ v$ \! y; m" N# K0 \4 A
& L: m, e0 H6 }
/* 该函数,只是将进程挂在button_waitq队列上,而不是立即休眠 */0 n5 e6 G' W8 k: g7 b; J7 d; v8 `
poll_wait(file, &button_waitq, wait);; B' T( R0 m+ b5 c
/ ?3 N4 E6 h& r2 D /* 当没有按键按下时,即不会进入按键中断处理函数,此时ev_press = 0
0 c9 `# J# E) Y' |. b * 当按键按下时,就会进入按键中断处理函数,此时ev_press被设置为1$ V- o' V5 z5 ~
*/) Y! B. G5 T+ L4 |( O3 Z" [
if(ev_press)
- ?" l3 Z0 o R2 f) v/ b" n4 g8 v$ h {
6 j6 k, m5 @0 j' k! ` mask |= POLLIN | POLLRDNORM; /* 表示有数据可读 */1 d9 J: {- A0 [) ?
2 m r3 p" _% M' n8 M4 F% F
2 U2 K7 ^: z& o) z; r! k% y7 @ /* 如果有按键按下时,mask |= POLLIN | POLLRDNORM,否则mask = 0 */
% h. f; _5 N1 m7 h" c4 J, e+ r return mask; , M( Z- A4 x& ]) @7 j
) p1 Y; a, ?* w' @: L1 ?4 _- i
3 A4 I) t' s0 [5 `1 `3 h) ^, }8 S# i1 _
/* File operations struct for character device */
; e% o0 K& J3 d) ]& [- Q5 T- S9 S0 Ustatic const struct file_operations fourth_drv_fops = {
! K8 a3 g a1 ~' p! A7 V& u. S .owner = THIS_MODULE,6 J& y9 @* Q3 z; w" {: r- Y
.open = fourth_drv_open,
; x8 M* @. `& f# B0 H) F! p; M .read = fourth_drv_read,
+ x# ~# h5 N; T: @+ D, d7 N1 X .release = fourth_drv_close,/ m% B" G* t5 r7 ], H
.poll = fourth_drv_poll,
! R) G, y, i# V: \$ n$ _; `};
. M6 ]7 m* x7 G+ P; E8 N
' ~# o L# Z6 P6 Y( ~& v a" L* g, d# }
/* 驱动入口函数 */
+ X6 _! l4 o. E, R$ x7 W! Tstatic int fourth_drv_init(void) |# N: O. z8 C8 _% ?; e1 ^( _1 ]
{. F. i5 H1 X. h7 t9 T, }9 H
/* 主设备号设置为0表示由系统自动分配主设备号 */
' @) T- v1 y7 k major = register_chrdev(0, "fourth_drv", &fourth_drv_fops);
# k4 m9 f% `& P/ m9 N9 Z' l+ x
0 J0 g6 u* S6 {8 b8 l; k3 P- x /* 创建fourthdrv类 */* ]# V6 j; m, |+ \" n
fourthdrv_class = class_create(THIS_MODULE, "fourthdrv");' _6 ^, E9 x: o: \, H
: s6 ~# g3 P" \) ~8 Y /* 在fourthdrv类下创建buttons设备,供应用程序打开设备*/% O6 \5 R6 h' w1 F( w- J! n' I
fourthdrv_device = device_create(fourthdrv_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "buttons");" t& l* D, ^* y+ K+ [0 z2 d& ^
8 G' l5 J5 D0 M; M2 B" W* n return 0;
5 x& @: n8 L( e}
9 L, O- y# G' }) z8 S# v* N. L$ h" z! D# s: u$ B$ M' }; O6 T
/* 驱动出口函数 */3 U& b1 X1 O1 u4 M E; b( P
static void fourth_drv_exit(void)
: z; t: t7 Y2 t4 |- w: Y{/ c7 W3 Z: S% t1 H1 V' y
unregister_chrdev(major, "fourth_drv");! Z* k- D: c4 x1 q
device_unregister(fourthdrv_device); //卸载类下的设备% O. x' p9 `! i" }. n' O4 G7 M
class_destroy(fourthdrv_class); //卸载类
: ?% `8 @, U; Q* t" a N0 W}+ P u; D5 T4 ?3 q9 D3 C. T% `* p, y8 j
, ?* z0 r: Z& G
module_init(fourth_drv_init); //用于修饰入口函数
2 C- U+ @7 y- q2 u. g- A6 Hmodule_exit(fourth_drv_exit); //用于修饰出口函数 T( p+ R% s9 j
( S% |7 T8 f2 R" Y# A9 f
MODULE_AUTHOR("LWJ");
+ P( i6 o$ _- E) m% B; R9 n7 aMODULE_DESCRIPTION("Just for Demon");
; P0 k1 |6 K* aMODULE_LICENSE("GPL"); //遵循GPL协议
$ r& \' R$ z2 k, i. y. ^3 u+ F; e8 a5 j' U+ h, L( N9 V: c
应用测试源码:
# a" ?) M' Z* B n/ l& D
4 U2 V7 c. u5 F/ {) h#include <stdio.h>
& c* n5 P, ]8 j2 _0 M7 z#include <sys/types.h>) m8 B3 U( B/ N$ A* K; u1 ~0 l7 J
#include <sys/stat.h>( X9 }0 E: R4 T8 Y& M
#include <fcntl.h>; A+ S4 P2 I2 G) W
#include <unistd.h>
0 V" E7 Z b1 H: t7 `8 c5 W F#include <poll.h>3 X, ~' r/ M3 _9 _3 ^
* M$ k7 T. @+ r( c3 ~4 h& ~" i
/* fourth_test
) ?9 V) g3 O% M8 k */ 0 b9 f. C2 z$ H5 c0 J
int main(int argc ,char *argv[])5 p" T# C' k( u6 E8 ~3 z5 {
* ~9 T) n R5 z, m1 Y5 M5 k( O. Y
{9 d. W& e' ]* o- u1 X
int fd;
( H4 [* O; Q" |% }, v9 \# T3 O unsigned char key_val;$ t) e/ a N* R- R
struct pollfd fds;
]3 e( t7 ^! J int ret;
$ F) e7 R* P1 C9 E& R @( |7 z m: b0 I
fd = open("/dev/buttons",O_RDWR);
- z# g7 W7 \5 x! ?9 b+ U" ~ if (fd < 0)
7 t1 |# ?' z! J7 W ~6 h0 _0 W6 [7 h {
7 j. D; K- ~9 U6 w printf("open error\n");3 ^1 V) _' v! ]: T
5 j1 a9 E3 `) x- `) i8 v, D fds.fd = fd;
# l) @- g! F! B7 S/ v" O3 N fds.events = POLLIN;% b4 a5 \* ?, o U% m
while(1)+ A- v, S& B. y( X
9 e; P9 w2 P) F0 \! @ /* A value of 0 indicates that the call timed out and no file descriptors were ready
3 l$ Y7 y# ^8 r9 G6 E% u& `! S6 F * poll函数返回0时,表示5s时间到了,而这段时间里,没有事件发生"数据可读"
( H' I& P, f# o: r */7 h- o* m) o1 m6 B% G
ret = poll(&fds,1,5000);
, {+ c. D6 l: L: T- ^9 ~ if(ret == 0)
" k7 F0 C9 u1 P' W {1 s4 n/ r( C# G. I' M7 U3 L8 i
printf("time out\n");4 p5 @0 [* ?# Q4 n4 N
9 i6 [+ `5 p/ }) T( F4 O1 k+ k' J else /* 如果没有超时,则读出按键值 */
/ X; j$ f! D' X3 ` {; u3 p" F3 ^* T/ d' Y+ P- ]; r' ?
read(fd,&key_val,1);( g8 I. F# }! Z' o! G/ P7 r
printf("key_val = 0x%x\n",key_val);
& ?0 m5 j6 ~* o- P1 {, t } 8 y2 y- m, |9 ~3 t5 y. i
}+ F& L# B8 R% r0 U
return 0;
6 v5 r. C- }( v( P1 b}
/ k9 y& \# H2 B0 W& i
% A& s0 b0 H2 i$ X( F测试步骤:
! |4 z p/ w1 M# ~9 n: {7 Y
) S* P( u9 J7 M8 r6 p4 H8 r7 w$ |[WJ2440]# ls
( m3 j1 ~3 i. \" lQt etc lib sbin third_test
6 p8 Q6 |, `7 B. f9 U$ V( z7 Z- `TQLedtest first_drv.ko linuxrc sddisk tmp7 T% |; i- c# D8 E
app_test first_test mnt second_drv.ko udisk
2 k3 B& V. l, _5 i dbin fourth_drv.ko opt second_test usr
l& i# C" u" |dev fourth_test proc sys var
4 g) d$ [2 J+ c- o' z* \' Ldriver_test home root third_drv.ko web. V& O% S, y4 j( D3 l) k9 f; l
[WJ2440]# insmod fourth_drv.ko
/ ?; L }; O+ l1 w/ v[WJ2440]# lsmod
, R( A, p+ \* T/ X; v$ ]fourth_drv 3164 0 - Live 0xbf003000
! c8 S" l! {, |# m9 o[WJ2440]# ls /dev/buttons -l) Y5 o& |% ]. _. B2 p
crw-rw---- 1 root root 252, 0 Jan 2 03:00 /dev/buttons6 O* t; r3 ?6 J4 Z. d9 l. h
[WJ2440]# ./fourth_test
+ o( h0 G" B" m- ^. Z6 X5 Etime out. ^ ^% [9 X' u! ^
time out, E. h {/ R1 l, ^8 l8 Z
key_val = 0x1/ k+ |3 }* a' T' X. u- U0 A
key_val = 0x81
9 R1 r7 w6 R& K+ ukey_val = 0x49 U) J: U5 a6 n% h/ \1 [" f E
key_val = 0x840 n" f4 f/ e% E, S' T: m
key_val = 0x3, J P$ e8 T% b& h
key_val = 0x83
4 k' G* z8 V! v9 Xkey_val = 0x2% _: ~% N3 M. V E$ C
key_val = 0x82
" Z( s# D0 O# z m! j^C [" P3 y- r* e8 z; ^
[WJ2440]# ./fourth_test &" ^( I7 S/ N7 a2 J& B
[WJ2440]# time out/ ~3 D" C! ]- {* D7 V
time out# l+ j% a t5 W( C @9 y
time out$ [4 z2 ~: ]: ~" z2 }% @# P
[WJ2440]#top
# b$ c5 ?, }, r: l
7 k( r3 c" f8 ~6 ^Mem: 10076K used, 50088K free, 0K shrd, 0K buff, 7224K cached4 _/ O8 P. J* w$ l) r
CPU: 0.1% usr 0.7% sys 0.0% nic 99.0% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
- b1 G/ A5 O% N n2 dLoad average: 0.00 0.00 0.00 1/23 637
" E9 E7 G- s' t) C PID PPID USER STAT VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND: k6 T! E* O) z2 _. O
637 589 root R 2092 3.4 0 0.7 top+ ^9 P/ ]' b. A
589 1 root S 2092 3.4 0 0.0 -/bin/sh6 R2 ]0 t' i8 S' K5 Z. C
1 0 root S 2088 3.4 0 0.0 init- T; L+ b9 [ c
590 1 root S 2088 3.4 0 0.0 /usr/sbin/telnetd -l /bin/login
% M/ t2 f6 ^6 c# G/ g0 T) \ 587 1 root S 1508 2.5 0 0.0 EmbedSky_wdg6 \0 ^. }( ]8 N5 j; g* D8 Z
636 589 root S 1432 2.3 0 0.0 ./fourth_test' c5 P- f6 [, T" J
573 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [rpciod/0]# g$ w4 O9 A4 p a( J, n# R
5 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khelper]
, q" T; j& u$ }4 e5 U& M* l 329 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [nfsiod]# d( ]# l1 o. _6 x0 u
2 0 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kthreadd]
7 D; F6 I) V3 j$ e2 j" u% o 3 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0]" T6 k4 _3 k g+ p6 b
4 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [events/0]
$ d! h* o+ ^. y# Y: Q- Z) ~ 11 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [async/mgr]( f1 ~* |/ z& m/ d0 I* h
237 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kblockd/0]# G9 t+ p+ b& N, ~8 E2 P; `
247 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khubd]1 `% u5 Y* O8 q2 @8 J, Q" k
254 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kmmcd]
/ x: f2 J, T' I! p( i 278 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush]1 E, @, z# Q( c0 |+ f
279 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush]! e/ E- W6 U5 ^6 Y) `
280 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kswapd0]
6 a1 C5 ~% f7 d4 e0 B% y5 ~" a 325 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [aio/0]
5 t- |' z6 `2 M$ M
/ [- j& u% G( R" C5 Z由测试结果可以看出,当按键没有被按下时,5秒之后,会显示出time out,表示时间已到,在这5秒时间里,没有按键被按下,即没有数据可读,当按键按下时,立即打印出按下的按键;同时,fourth_test进程,也几乎不占用CPU的利用率。
0 [% |0 o& _/ B3 M* Z8 d7 l& q% f5 n! C5 R
& k( B( I* x6 R- b4 U
7 Y8 J- _: V# F0 A
+ Q. w0 Y7 d' J2 t8 l9 h/ [! z |
