查看: 360|回复: 1
smt工艺中锡膏回流的五个阶段
发表于 2020-6-2 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在现今的smt工艺中,锡膏是不可缺少的焊接材料。当锡膏置于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,下面为大家介绍。# k& X. R1 k! Z5 l
  1、首先,用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必须满(大约每秒2-3℃),以限制沸腾和飞溅,防止形成小锡珠,还有,一些元件对内部应力比较敏感,如果元件外部温度上升太快,会造成断裂。
        2、助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。
        3、当温度继续上升,焊锡颗粒首先单独熔化,并开始液化和表面吸锡的过程。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。
        4、这个阶段最为重要,但单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mm,则极可能由于表面张力使引脚和焊盘分开,即造成锡点开路。
        5、冷却阶段,如果冷却快,锡点强度会稍微大一点,但不可以太快而引起元件内部的温度压力。
        以上锡膏的回流阶段有几步?就介绍到这里了,我们可以根据锡膏供应商提供的资料进行,同时把握元件内部温度压力变化原则,即加热温升速度小于每秒2-3℃,和冷却温江速度小于5℃。PCB装配如果尺寸和重量很相似的话,可用同一个温度曲线。重要的是要经常甚至每天检测温度曲线是否正确。
. s- N  i0 c6 e& b) j% S8 b
发表于 2020-6-2 11:57 | 只看该作者
把握元件内部温度压力变化原则
GMT+8, 2025-10-27 07:37 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
