一、3G核心网高可靠性设计的必要性 3G网络凭借宽带化、移动化、多媒体化的优势,在社会信息化进程中将发挥重要的作用。因此,无论是设备制造商还是运营商,甚至是普通百姓都对3G寄予厚望。 3G网络可以分成无线接入网和核心网两大部分。随着“EVERYTHING OVER IP”在技术上成为可能,3G核心网架构(WCDMA)从R99(电路域)基于TDM向纯IP的R5/R6/R7演进。在R5/R6/R7架构中,MSC将承载和控制分离,即MSC分解成两个物理实体,MSCSERVER(软交换服务器)和MGW(媒体网关)。相较于传统的TDM MSC(容量为10~30万户),MSC SERVER是真正能实现“大容量,少局所”的技术。目前,商用化的MSC SERVER具备超过200万户的处理能力,BHCA达600万次以上。容量的剧增,决定了3G网络必须采用与传统TDM MSC完全不同的组网方式。相应地,3G核心网的可靠性必须比TDM MSC提高1~2个数量级。 二、3G核心网网元简介 3GPPR5定义的核心网包括了电路域和分组域两个部分,包括MSCServer/VLR、CS— MGW、SGSN、GGSN、HSS/AuC、EIR (可选)以及T-SGW、R-SGW(信令网关)等网元。3G核心网具备处理所有与话音呼叫、数据连接以及与外部网络相关的交换、连接、路由的功能。 CS-MGW:电路域媒体网关。在Iu接口上,MGW可以支持媒体转化、承载控制和有效载荷处理。 MSCSever:MSCServer主要负责移动始发和移动终结的CS域呼叫的呼叫控制。它终结用户到网络的信令并将其转换成网络到网络的信令。它包含一个VLR以保持移动用户的签约数据以及CAMEL的相关数据。其中的GMSCSERVER是一个特例,用于连接核心网CS域与外部的PSTN的实体,实现与传统PSTN网络的互通。 SGSN:GPRS业务支持节点,是PS域网络的核心。它对MS的位置进行跟踪,完成安全鉴权功能与接入控制,并与GGSN共同完成PDP连接的建立、维护与删除工作。对于3G基站来说,SGSN是通过Iu接口与3GRNS相连接。 GGSN:是3G网关支持节点。核心网PS域通过GGSN与外部的分组网相连。 HSS/AuC:归属位置寄存器(HSS)是系统的数据中心,它存储着所有在该HSS签约的移动用户的位置信息、业务数据、帐户管理等信息,完成移动通信网中用户移动性管理。鉴权中心(AuC)用于系统的安全性管理,AuC存储着鉴权信息和加密密钥,用来防止无权用户接入系统和保证通过无线接口的移动用户通信的安全。 T-SGW(传输信令网关)/R-SGW(漫游信令网关):分别用于处理3G-CN和PSTN/ISDN网之间的信令转换及2GPLMN和3GPLMN之间的漫游信令转换。 三、3G核心网高可靠性设计方法探讨 由于MSC交换机已有容错功能,TDM话音网络具有很高的可靠性,但容量相对较小。因此,TDM话音网络可靠性设计一般考虑网络拓扑/传输网络可靠性和供电系统可靠性设计等即可,着重于物理层的安全。而3G核心网同时承载电路域和分组域业务,与传统的TDM话音网络在可靠性设计上有所不同:既要考虑物理层可靠性设计,也要考虑网络层及应用层的可靠性设计。 1.MSCSERVER的可靠性设计 在3GPPR5中,Iu接口引入了IuFlex技术。Flex为Flexible的简写,意为“灵活性”。引入IuFlex接口的好处体现在以下几个方面:允许RAN的节点(如RNC/BSC)接入到“池”中的任一个MSC SERVER/SGSN中;网络能提供核心节点路由信息给UE,UE存贮该路由信息;在初始NAS信令阶段,UE能提供给RAN现有CN 节点的路由信息,减少了核心网节点(如MSC SERVER与HLR/HSS)之间的交互信令,提高了网络性能;RAN及CN具有更好的扩展性。 基于IuFlex的特点,提高MSCSERVER可靠性的措施可以通过以下两种方式实现。 (1)MSCServer双归属:1+1主备、1+1互备 主备方式:配置两个MSCServer,分别为MSCSERVER1/2。在正常情况下,MSCServer1负责所辖MGW的管理与呼叫处理,MSC Server2通过与MSC Server1间的心跳线(通常采用SIP-OPTION命令),实时监控MSC Server1的工作状态。一旦发现MSC SERVER1故障,便接管MSC SERVER1的所有工作。 9 b& D% \3 j) v" K3 t
