查看: 291|回复: 1
赛灵思新型FPGA解决方案简化存储器接口设计
发表于 2020-6-1 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛灵思公司(Xilinx)宣布推出支持DDR2 SDRAM接口的低成本Spartan-3A FPGA开发套件、支持多种高性能存储器接口(I/Fs)的Virtex-5 FPGA 开发平台(ML-561) ,以及存储器接口生成器(MIG)软件1.7版本。这些完整的解决方案使FPGA用户能够快速实施并验证在不同数据速率和总线宽度下的专用存储器接口设计,从而加快产品的上市时间。
  这些包括器件特性描述、数据输入电路以及存储器控制器的解决方案,均已在使用了美光科技公司(Micron Technology)等行业领导厂商存储器的硬件上进行了充分验证。
9 c6 M: ^4 H  }# l. h; D. R
  赛灵思存储器接口解决方案采用了已经量产的90nm Spartan-3A 和 65nm Virtex-5 FPGA,支持的总线带宽是目前任何其它FPGA解决方案的两倍。低成本存储器接口可以利用I/O优化的Spartan-3A FPGA系列快速实现,而Virtex-5 FPGA内建75皮秒校准电路、能够在任意一侧连接存储的灵活的I/O接口、以及可以把串扰减至最小的创新的封装,可保证宽存储器接口可靠工作,从而提供最大的带宽。
+ S) m' d* ]& D. _9 O, L7 W
开箱即用保证的低成本 Spartan-3A FPGA开发套件
" b& w  T, A. A, p  支持DDR2 SDRAM接口的Spartan-3A FPGA开发套件可以使设计人员在开箱一小时内就建立一个可运行的DDR2 SDRAM接口。开发套件中包括了完成一个低成本设计所需的所有部件:# e) a- T; O# H# n- P- c) ?' U, U6 c9 y
  Spartan-3A入门套件板,带Spartan-3A (XC3S700A-FG484) FPGA和32Mx16 DDR2 SDRAM器件7 ?8 c3 G: j  n/ x
预验证参考设计表明267 Mbps DDR2 SDRAM可与最低速度级的Spartan-3A FPGA协同工作(Spartan-3A FPGA系列目前支持333 Mbps,而支持400Mbps的版本也将推出)。. R0 Y" e) z% k1 u7 o
  利用Xilinx ChipScope Pro在线(in-circuit)逻辑分析仪的演示文件使用户可快速验证数据传输和控制信号
' d/ |+ y+ r$ `流行并行和串行接口以及连接器, G, k- B* N+ i5 w( Z
评估盘包括ISE 设计软件和ChipScope Pro分析仪
4 O1 T& I+ @# z5 T/ H* ]1 n# AUSB FPGA下载电缆+ ^2 d8 }7 u) D: p/ f2 W$ L6 q
快速入门指南(英语、日语、韩语、简体和繁体中文版本)4 E9 E5 E2 u* J: E: p* ~" N
支持多种存储器接口的高性能Virtex-5 FPGA开发板% H) r) O( L9 M% `, J; F* @
  基于Virtex-5 FPGA的开发平台(ML561)提供多种高性能存储器接口,以及包含深入的ChipScope Pro演示文件的硬件验证参考设计,支持快速实施和验证带宽最大的存储器接口:
" |" J9 O* X" x5 o: T667 Mbps DDR2 SDRAM 寄存器 DIMM(144位 I/F)
' c( q8 w8 j- q) O3 ~7 e400 Mbps DDR SDRAM
% c8 b8 j0 Q( Z300 MHz QDR II SRAM 72位I/F9 n5 m" t8 j" K. M" a$ t
333 MHz RLDRAM II 36位I/F
3 X9 c% B8 h5 B! ]" E
( }5 |6 F+ {% }: H$ e提供终极设计灵活性和易用性的存储器接口生成器(MIG)1 V' F3 C+ C  B- [/ D7 n% o
  存储器接口生成器(MIG)是一款免费的、用户友好的可参数化软件工具,可以非加密RTL形式生成用于赛灵思FPGA、DDR2/DDR SDRAM、QDR II SRAM和RLDRAM II 接口的存储器接口设计。MIG支持多种存储器架构、器件和封装组合,使系统设计师可灵活方便地完成设计定制。MIG与赛灵思内核生成器(Xilinx CORE Generator)软件相集成,可通过图形化用户界面提供RTL源文件和约束文件,从而为用户提供终极灵活性。设计以模块化格式生成,提供了清晰的物理层、用户接口和控制器模块,从而为用户提供了简化的验证能力。
价格和供货情况
2 o/ G8 ^3 H+ x& l% Y8 O4 A* L5 s! d! X8 X
  用于DDR2 SDRAM接口的低成本Spartan-3A开发套件目前即可供货,价格为235美元。欲了解更多详细信息,请访问www.xilinx.com/cn/s3addr2。
/ m. l1 U: d* k/ d, h0 C+ ~
发表于 2020-6-1 19:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 07:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
