Everspin MR25H40-4Mb SPI串行接口MRAM适用于医疗设备中的非易失存储器,例如在医用呼吸中,4Mb (MR25H40)的MRAM可用于存储操作软件程序变量。存储在MRAM的数据在呼吸机关闭期间保存。' x' r( u* c5 N2 M9 ]" Y6 ^/ N7 ^$ Q
8 ~0 z& V( ^4 t! ?& ?8 u' `8 U& q
MR25H40是一个4194,304位磁阻随机存取存储器(MRAM)设备系列,组织为524,288个8位字。对于必须使用少量I / O引脚快速存储和检索数据和程序的应用程序,它们是理想的内存解决方案。它们具有串行EEPROM和串行闪存兼容的读/写时序,没有写延迟,并且读/写寿命不受限制。与其他串行存储器不同,使用MR2xH40系列,读取和写入都可以在内存中随机发生,而写入之间没有延迟。0 K; T; d* @5 q2 B
3 n( u) S. O' c0 I
! o( m) ]5 c$ @
* U: [3 t2 _, w! NMR25H40系列可在各种温度范围内提供高度可靠的数据存储。 MR25H40(40MHz)具有工业(-40°至+85°C),扩展(-40至105°C)和AEC-Q100 1级(-40°C至+125°C)工作温度范围选项。两者均采用5 x 6mm,8引脚DFN封装。该引脚与串行SRAM,EEPROM,闪存和FeRAM产品兼容。
. V/ r4 |: b1 v# F0 b' J6 D/ ~/ M. b2 `6 p' m+ W
( n& G/ j% I) O* H5 M( U# o5 f# F3 lMR25H40系列是一款MRAM SPI接口系列,其存储器阵列采用芯片选择(CS)、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行外设接口(SPI)总线的串行时钟(SCK)四引脚接口,逻辑组织为512Kx8。EVERSPIN MRAM实现了串行接口EEPROM和串行接口闪存组件通用的命令子集。这使得MRAM SPI可以在同一个插槽中替换这些组件,并在共享SPI总线上进行互操作。与其他串行内存替代产品相比,MRAM SPI提供了卓越的写入速度、无限的耐用性、低待机和操作功率,以及简单、可靠的数据保留。
* o- N2 B. R, T$ _0 s
2 R/ Y& U1 ]) s. [+ U0 c. Y, [
5 o( ]- J1 _( G
MR25H40_Datasheet.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 2)
$ V2 K4 _8 r5 `8 ^& J |
