查看: 351|回复: 1
3GPP MTC技术的发展
发表于 2020-5-29 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]在NB-IoT提出之前,业界都非常认可未来IoT万物互联的发展趋势,M2M通信前景也被3GPP视为标准生态壮大的重要机遇,而在万物互联的时代,具备低成本、低功耗、广覆盖、低速率特点的LPWAN技术将扮演重要角色,故3GPP也一直在推动相关机器类通信MTC技术的发展,且主要致力于在两个方向上。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]  方向一:面对非3GPP技术挑战,开展GSM技术的进一步演进和全新接入技术的研究。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]  长期以来,3GPP制式运营商的物联网业务主要依靠成本低廉的GPRS模块,然而由于Lora、Sigfox等新技术的出现,GPRS模块在成本、功耗和覆盖方面的传统优势受到威胁,于是在2014年3月的GERAN #62会议上3GPP提出成立新的研究项目“FS_IoT_LC”,研究演进GERAN系统和新接入系统的可行性,以支持更低复杂度、更低成本、更低功耗、更强覆盖等增强特性。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]  方向二:考虑未来替代2G/3G物联网模块,研究低成本、演进的LTE-MTC技术。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]  进入LTE及演进技术发展阶段后,3GPP也定义了许多可适用物联网不同业务需求场景的终端类型,Rel-8版本已定义不同速率的 catogery1-5的终端类型,在之后的版本演进中,在新定义支持高带宽、高速率的catogery 6、catogery 9等终端类型的同时,也新定义了更低成本、支持更低功耗的catogery 0(Rel-12)终端类型。在Cat.0的基础上,在2014年9月的RAN #65会议中3GPP提出成立新的SI“LTE_MTCe2_L1”研究,进一步研究更低成本、更低功耗、更强覆盖的LTE-MTC技术。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]  NB-IoT正是源于方向一中全新接入技术的研究。此外,除了上述两个方向,3GPP同样一直在研究更低功耗的节电技术,以及在系统架构和网络侧同步更新支持相关演进技术。
GMT+8, 2025-11-6 17:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
