EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  随着科技发展,各种电子设备层出不穷,车作为作为代步工具,不管是汽车还是电动摩托,电动自行车人们已经离不开了,车载电子也随之井喷式的发展了起来。以下例举几款型号,以满足不同输出需求,如需更多资料可联系我。 OC2004 内置 100V/5AMOS 宽输入电压降压型 DC-DC OC2004 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功 率 MOS,最高输入电压 90V。 OC2004 具 有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的 母线电压调整率和负载调整率等特性。支 持大电流输出,输出电流可达2A 以上。  OC2004 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。  OC2004 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。  OC2004 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。  OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~90V    输出电压从 4.2V 到 30V 可调   支持输出恒压恒流   支持输出 12V/2A,5V/2A   高效率:可高达 96%   工作频率:140KHz   低待机功耗   内置过温保护、输出短路保护   内置软启动 典型应用电路图/ U' ~8 x; o) [9 e/ g3 f1 N* I, {
