查看: 412|回复: 1
PCB电路板短路检查方法
发表于 2020-5-29 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。- e  W( X- F2 `
2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
0 w; r- y7 H8 f% s1 l' M+ r3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。3 k' u$ X' H; E; Z
4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
4 s, f. ?* h0 `) s6 d5. 如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。* O! E9 \$ \0 k3 d& v7 y+ M+ @
6. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。& Q4 B$ x  N# y7 e
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-5-29 13:17 | 只看该作者
    我们同事每次都用万用表检查,看着原理图
    GMT+8, 2025-10-9 17:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
