查看: 1548|回复: 8
怎样正确的理解直方图和总抖动之间的关系
发表于 2010-7-12 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手指点:在时钟频率为100MHZ时,我要进行时钟抖动分析,我得到的直方图数据的横坐标范围是[-100ps,100ps],可是安捷伦最后计算出的总抖动答案竟然为20.25ns?
  S& `( y& }  _* J0 w% N- }2 T) n请大家指教!谢谢
发表于 2010-7-12 12:12 | 只看该作者
能贴图上来吗,TJ=DJ+14RJ (BER为1E-12时)
+ |! e, V5 |( Q" f; e6 L, i3 ^
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:52 | 只看该作者
# }7 \0 K; E$ q9 R3 s$ E! k% ~3 P' `
' @3 Q5 q' `  V! Y8 L谢谢版主回复!我的QQ号是327244438  能加我好友吗?我还有相关的问题请教一下  谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:11 | 只看该作者
第一个图上是直方图截图,上面显示直方图的最大值和最小值分别为100.1248ns和99.8734ns,第二个图是抖动分析的截图,分离出的值分别为TJ:13.7900ns,DJ:13.4894ns,RJ:21.1ps,PJ:13.4306ps# s4 T. W9 n+ r- U0 G
现在的问题是:确定性抖动(DJ)怎么会比直方图上的峰峰值还大?请高手帮我一下
发表于 2010-7-12 16:41 | 只看该作者
首先,第一幅图中的Period测得是10MHz的周期,当然是100ns,并不是什么直方图的δ值。5 ~$ |; Q6 I5 B/ i) ?
1 r0 P0 z/ U0 T7 H. |, l6 X3 @* g其次,从第二幅图来看,TJ=DJ+14RJ,也就是13.4894+14*0.0211=13.79nS,没有问题。
5 I. R( K: w$ {# s  P
2 l7 {8 p/ z/ F6 C$ c& @' L你再好好看看,有问题,再讨论。
 楼主| 发表于 2010-7-12 17:56 | 只看该作者
谢谢版主回复,我现在测得就是时钟抖动分析,研究的应该是从时钟的直方图上分析时钟抖动吧?第一幅图应该是时钟抖动的直方图吧?
发表于 2010-7-13 08:47 | 只看该作者
是直方图,但测的不是直方图的δ宽度。
( y, A# A( E# J8 F* K: U
  {3 a- h+ j( D除了示波器,测试10MHz时钟抖动的方法很多,可以用时间间隔分析仪,有一种是专门用来分析时钟,给出相噪,阿伦方差,或者相噪分析仪,得出相噪,同样可以转换成抖动。
发表于 2010-7-13 09:41 | 只看该作者
1 r8 E: \) ]. M5 g8 I& Y: X5 ]" [
" J2 s# t! X) F" u% q( ~8 q8 d其次,从第二幅图 ...6 y* R) }* C' B9 R' `: |8 |
stupid 发表于 2010-7-12 16:41
  x+ c7 Q. F* b  p$ y# H' F  M, `' f7 Y0 m6 m2 t, i! K
# g' T. |" Q0 e4 S6 A  v9 c/ w0 N请教一下TJ计算公式的由来
9 w. ~! O3 ^" Q$ W. oTj是由Dj和Rj做卷积计算再除以两者并联分量得到+ i( L7 G6 [- h- P6 d( k4 v: e
但您却使用了简单的Dj+14*Rj得到: I0 ]' H1 p: U& t$ ^7 n" X
这是经验法则么还是近似计算
发表于 2010-7-13 09:49 | 只看该作者
请教一下TJ计算公式的由来
3 [2 ~1 U# u* R4 d. C2 K' R' }; B* h, nTj是由Dj和Rj做卷积计算再除以两者并联分量得到" w8 g, K6 k5 {3 ^% g. F) D
但您却使用了简单的Dj+1 ...! n3 N0 N/ H/ e% j$ w) ^% J, Y
袁荣盛 发表于 2010-7-13 09:41
0 x+ J  V2 n9 ?4 [' Z
1 C/ _* W6 [1 S: o; y' _  }( I' h9 X  {! x9 B( v. ~
    了解,这里有个示意, ?+ m& s* t4 l) \
GMT+8, 2025-7-22 07:52 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
