查看: 195|回复: 1
Linux字符设备驱动模版
发表于 2020-5-29 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文将给出Linux字符设备驱动模版。大家可以根据实际需求修改本模版。( x/ ^" {4 F8 t$ K% R" R- }
1 i' |+ K# Y8 _  U2 ^) U7 _
驱动名为hello,内部提供一个简单的buffer,用户可以调用write向设备写入数据,并调用read从设备读出数据。
& e" a6 P4 n1 G7 B1 s  m! x请注意:1. 若连续调用N次write,buffer只会保留最后一次write的数据。7 U2 d" C* [. j) h$ l9 a% R
             2. 每次read都将清空buffer。因此,必须先写write设备,再read设备。3 T1 _. ~- }; ~, ]; `' t" B% w
                 3. 目前驱动只能有一个进程访问,允许多个线程访问,并且多个线程共享一个buffer。
! Z( ^& I- H# Q3 M$ h- x; [8 f1 t9 ?) D
7 h* s1 {' ^* B& t0 Z下面的驱动代码适用于内核版本2.6.32,未在其他内核版本上经过测试。
& h+ w& m1 G5 h3 R#include . m# x( g' ?8 v4 W- _3 P
#include 5 z( D; j( D1 E
#include 8 Z# Y- J& q0 _8 ~8 H2 R1 t
#include
# ^5 l5 y0 ]( r7 u) _#include ( Y$ e& h, _- p  u" {$ ~4 O
#define DEBUG8 n4 Z, k% u5 D# p& A9 V& h
#include
4 s- P; E- g& E9 m( a  r: c, G#include . M/ P0 w8 X  K/ `- D2 z! Q
#include $ }3 d9 b, q  r$ h
#include  , a5 x3 ?" V: O& S1 V8 X  [
#include ' y' {7 g( U$ G
% y- ]" i7 f4 M! V. E5 e- X#define DEVICE_NAME "hello"2 H% n* c! I" J( T- J0 `
; P, T( X; {( n& U7 [4 O0 b9 W4 qstatic unsigned bufsize = 512;( d0 W  i3 N9 J) `1 o. r$ `
module_param(bufsize, uint, S_IRUGO);
8 H4 t  U6 Z4 e8 k' A# a) w# NMODULE_PARM_DESC(bufsize, "data bytes in biggest supported hello buffer");
' c6 R1 Y! v/ i8 s# x$ z
5 _- L& {4 m. I" t) Jstruct hello_data{
$ L# Z2 O, }! D+ h" Z4 E) ^8 H/ X        char *name;& D4 e6 S+ v1 Y* n
        struct cdev chrdev;2 a4 d& a  J9 A8 V& Z, n" N
        struct class *cls;
8 ^6 s7 I% k- p1 H+ I8 d4 w6 p        dev_t devt;
, D/ j  r  [3 a  E. ?: N' ], s/ p        struct device *dev;& v; e1 z) k/ I: _6 S! u
# h5 W5 F# a9 C& E- @0 o
        atomic_t available;
7 W& f. w! M7 {2 Q        struct mutex mlock;  /* Protect @buf */! Y5 w* z6 O* t" R# V
        char *buf;
6 B5 \  K0 @1 w, _8 Q" b        size_t bufsize;. A6 ^* C& R- A& e" V
        size_t actual_len;
3 D/ ?# F! l! \* H8 d};
; c: s3 Y3 P& f
" ^/ N4 v3 r/ k% n; {static struct hello_data * hello;  l* o1 U& y% P. F+ B* R
1 D$ [+ r- B6 P1 i, x) B
static int hello_open(struct inode *inode, struct file *file)
- R  ]# w% H" o{! D' T# g4 S& v
        struct hello_data *hello = container_of(inode->i_cdev, struct hello_data, chrdev);
* {2 G* f9 M  w7 v1 @. W: D% E1 F3 z7 U1 a! X
        /* Only ONE user can open the device. */+ g5 V+ D6 Y) M
        if(!atomic_dec_and_test(&hello->available)){
4 v& t9 I4 J& J: {                atomic_inc(&hello->available);
6 M/ n( w, t, a5 e2 d3 X6 F0 G                return -EBUSY;3 H9 u# `0 s* r% \
        }3 `4 l7 \( K+ Y: ]
$ }: b2 p- i4 d/ H* G% _
        dev_dbg(hello->dev, "Hello open\n");* A, ?8 ?+ m! U. e. [7 C( a9 X9 i
7 E' f& y  W8 |; O$ v        if(!strcmp(hello->name, DEVICE_NAME))7 ~7 f" N0 _' v- a9 s
                dev_dbg(hello->dev, "This is hello\n");6 Y: P3 L; M- e2 u, W
, g! O8 C  r6 x2 w9 o) }& `( @- V        file->private_data = hello;
0 J. e0 E8 g! R$ u9 e6 N$ `" k0 {# x
        return nonseekable_open(inode, file);         , c: W# q0 t" p6 M! [
}; y/ m$ |; b1 l: s) V
/ P2 S+ ?% l# [6 U" Q5 k9 U# vstatic int hello_close(struct inode *inode, struct file *file)
6 O  q& `# [) p{
" Z' m& C0 n, G. b" F2 p7 {        struct hello_data *hello = file->private_data;
$ F' W. O. |8 E5 V
9 `% H( R0 q* l! ~        dev_dbg(hello->dev, "Hello close\n");% i! t  J7 q6 O/ g# ^
$ D' `  q; N4 S* N. D        file->private_data = NULL;
1 l% j& b8 `$ R. T+ d        atomic_inc(&hello->available);
$ i1 L/ Y: ^- E& [- x9 D
" j* X. ~5 Z9 S. ~6 J/ a        return 0;) ]! t$ ~# @  \# M5 E9 O( X
}) t2 m# p, y4 Y6 Z0 M6 A$ u1 {- j: U# }
+ u/ ~6 X7 {' h/ ^) kstatic int  hello_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *offp)! @" \& }1 E3 m3 \/ y; R
3 ]1 x" F8 z" Y; S& v& F        struct hello_data *hello = file->private_data;  W, [" [9 K. h% y' E9 m5 g5 Q
        unsigned long ret;6 U$ q; H1 }5 m( h, O) Y) F! r
        u64 len;0 W8 K& l% c. h1 O+ U- U* F
3 t$ c9 n9 d. k# ~        if(hello->actual_len == 0 || count > hello->actual_len)
) Q' W4 }7 s) I1 r, \) {8 _+ H                return -EINVAL;7 Z; r; N% h3 A" ~' z
- G3 T# ~/ J8 A$ _; ~9 V# M        len = min(count, hello->actual_len);
. l" C0 `: r2 u: `7 v7 o        mutex_lock(&hello->mlock);1 U- T: C1 M+ X- r' S
        ret = copy_to_user(buf, (void *)hello->buf, len);
# m0 C' u) p+ w! H. U        if(ret < 0){
' `- g  |  g$ Z" r- _4 b4 p                ret = -EFAULT;7 C2 [& Z3 a, c2 V7 P2 z" l
                goto out;4 H* p* m# j1 ~& S' f+ N6 [
        }/ Q0 @! X4 o0 ^, Z; {
" v/ d2 C" s! }* x, @  r: d+ [        hello->actual_len = 0;9 k4 e) n$ C% r& M1 s3 u
        ret = len;
3 [9 M9 f3 M9 D4 M) i- l7 H. a; i7 K7 ^1 _  {
out:
3 F- u) @4 X0 K$ E7 ]        mutex_unlock(&hello->mlock);5 c" r1 i9 Z: v3 R) ?. `8 G
        return ret;2 w( i) W% p3 ~0 J
}6 H# d) U& ^' Z6 G7 r# b3 i
3 \) r4 G8 ]& {4 Nstatic int  hello_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *offp)# v% E6 ?3 s8 i! W7 O
{* O; H/ Y6 V" q+ E1 h
' T, z: ~, B3 C% U8 U8 s. E; W        unsigned long ret;# H9 |* m! U( L6 Z$ V
        u64 len;
7 R' x8 r5 B0 A0 j7 _* ?
. M6 u" O# {/ ]+ g. F        if(count > hello->bufsize)  ^( ^6 i) e9 g- P" A
                return -EINVAL;  d7 Y, c, G8 R7 l
. r- p- [: h1 e" k
        len = min(hello->bufsize, count);
+ t/ V/ r  r. ]- K, e/ W( |0 k, B6 c+ L( k- m; I' v. ]2 d( r" ?
( h" y, f  F8 V2 w        ret = copy_from_user(hello->buf, buf, len);$ E8 E" K7 K2 z; x+ x
        if(ret < 0){
5 S) l6 g0 E. \; [) p                ret = -EFAULT;
" O2 d7 W7 K' B9 G* x                goto out;
; @( l4 [* d; `4 s        }: T6 |& \+ P5 U; w4 `2 O. L
3 I" Q9 O2 V$ X9 ]2 V/ [) C/ G
        hello->actual_len = len;
0 t; J; S, w- r( O0 p        ret = len;+ V% d& }6 F) x* v8 O+ O
out:9 `  Y7 M0 o: I- a) ]( u1 n
        mutex_unlock(&hello->mlock);6 x& Y5 i/ X4 d0 g" Y
        return ret;
# {" E) ^( [6 D8 s}
$ \+ ]/ E  T# |* l- n3 H7 V) d9 U* r% `( U& W
static struct file_operations hello_fops =7 a! |( v+ D$ m0 y! N
# m4 s6 q9 z2 I        .owner        = THIS_MODULE,
" s: _  t5 i/ {- {        .open   = hello_open,
8 a) d3 n2 k* g, P% K8 J        .release= hello_close,
7 G1 \5 \$ B; |: ?' m: T        .read         = hello_read,8 z/ P, Y" H0 |' g
        .write         = hello_write,
; H5 u5 Y& H; A! E' ~/ v        .llseek = no_llseek,* r8 T( _& s1 T' y4 l
};( [4 C2 z1 ~% i% v
2 r) S% H$ g( C3 R
static int __init hello_init(void)
; A* R& X5 @9 |  U$ d{1 n: ~0 r1 ]; N/ t5 F+ {, |- ~
        int ret;7 q! V) g3 {1 h& [# a
, w! [$ p8 L1 J4 D3 |
        hello = kmalloc(sizeof(struct hello_data), GFP_KERNEL);/ J4 U# q* w0 P7 c* ^' q
        if(hello == NULL){
" |; Z4 P& I' f, k' Y  l                printk(KERN_ERR "Unable to malloc struct hello_data\n");
' Z* e5 o3 C" g, t; ?- x* ]                return -ENOMEM;; ?4 R9 c  R5 a7 O( Q4 W5 e0 m
6 D5 A% O3 ?# k" \* w4 E4 B
# p8 n4 Y5 w/ k6 Q. m! y9 k& c) }        hello->name = DEVICE_NAME;; ]) j. t0 k2 E- F
        mutex_init(&hello->mlock);
7 _0 c2 q7 M4 {. c+ }' j( R        atomic_set(&hello->available, 1);
5 _1 N. G. S( y
. n6 y5 S9 h0 Y% H$ W        hello->buf = kmalloc(bufsize, GFP_KERNEL);
" t. N  B$ S+ \' R* s' S- l        if(hello->buf == NULL){) J. R6 ]+ l7 [# f' |
                printk(KERN_ERR "Unable to malloc buf\n");
. \# F0 I( I' T# r* w. }$ e. ?4 w                ret = -ENOMEM;* M- w$ a- S) V, Z5 e" L% D( q6 Q
                goto err_no_mem;
) j: }4 Z1 U+ Q! |1 z) H7 D% ^5 ^        }
" K. c, R5 n/ k6 e# F) ^        hello->bufsize = bufsize;
/ a; \: a0 [  w: @; V        printk(KERN_DEBUG "Buffer size: %d \n", hello->bufsize);) G" Q# ?2 l9 @4 @8 H8 F: m# D
9 _- d7 |# z. r7 x5 c# O1 Y        /* Alloc the device number dynamically which is stored in the first parameter */
" G& R0 y5 c/ g) x7 y            ret = alloc_chrdev_region(&hello->devt, 0, 1, DEVICE_NAME);6 a7 ?% Y/ z2 X7 b; d1 j% A
        if(ret < 0){
( T7 r' ~+ W' Q6 B$ v+ i+ y                printk("Alloc chrdev region error\n");
+ q: o5 s9 B# g  _* C% Z$ l7 O8 E) a                goto error_alloc_region;# H$ @4 w; g3 _" D  Z' }# L
  v! x) I! a% [/ _        printk(KERN_DEBUG "Major = %d, minor = %d\n", MAJOR(hello->devt), MINOR(hello->devt));# N3 ]$ ~: V3 y7 b3 Q3 d2 g
* u' W: a. T, s  [. v# n- V        cdev_init(&hello->chrdev, &hello_fops);- \5 m$ l7 N- s: a+ v9 ?( c: K
        hello->chrdev.owner = THIS_MODULE;: Z8 U; X* E1 [* i
        hello->chrdev.ops = &hello_fops;* {5 _  t/ a) y& p& i
5 z6 v2 H% J) g
        ret = cdev_add(&hello->chrdev, hello->devt, 1);$ @( J! H5 B: E
        if(ret < 0){, }' H3 `: s8 v! F/ ~
                printk(KERN_ERR "Cdev add error\n");# d( N2 w8 K9 \8 D8 J) _1 p
                goto error_cdev_add;2 \4 R2 g8 K# u" J( {  J, P$ n
        }$ |0 N7 w$ I9 j2 `; Z
+ l9 P$ L/ Z# k1 }/ F* \        hello->cls = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);9 o6 S. A4 Q6 w% Y
        if(IS_ERR(hello->cls)){& n- i5 L% W8 r% F1 Q0 J# H
                printk(KERN_ERR "Class create error\n");
) [! u; {5 ~- n9 H* W                ret = -1;+ O: |6 }2 w( g, W" I0 F
                goto error_class_create;: o4 B6 B% M- \9 _6 j! M$ F" q
        }- Z* m' E/ T! t6 e. n+ N% O. }/ U
4 I6 h7 ?& t8 k' p
        hello->dev = device_create(hello->cls, NULL, hello->devt, NULL, DEVICE_NAME);! h) H% V0 l% E" k4 G4 j( x8 c
        if(IS_ERR(hello->dev)){+ h( w2 y3 B- q; a: E
                printk(KERN_ERR "Create device error\n");
) ?" d3 _/ A9 D! [+ F& Y                ret = -1;
5 u- J0 y4 g5 Z1 y9 K                goto error_device_create;
/ h) A+ I$ N. E  j3 m6 s        }* c6 ^& M+ E) r4 |4 `2 k
& n! }/ r% Q, x( [        return 0;
( y9 Y6 h0 _  Z" F4 N9 M/ ^' l. A  O2 _" K2 n5 e
error_device_create:
& W$ s% I. Z- c8 oerror_class_create:" J4 z4 r8 Q7 H& `6 m
        cdev_del(&hello->chrdev);
  s. j. G0 W$ {, U# k& y" ?+ Z8 _1 x0 z0 W. k4 P: [# L. ?+ g  P# l
error_cdev_add:8 ^: x( F0 o- b7 M: h5 @3 C
        unregister_chrdev_region(hello->devt, 1);
# ]: J9 Q; |; Q4 Q: ^8 L5 B
! ^4 J# s( j" Y, A2 n2 h$ q: d9 yerror_alloc_region:: `) z6 V/ p' ^; o* {3 S# I' v6 U
        kfree(hello->buf);
+ r8 I2 f: d: L) G; d0 [, A' {  k
. q6 ?1 `6 L" b  W( uerr_no_mem:) Z0 |$ j: y$ a8 C8 y. @' a! e' F
        kfree(hello);
( b6 D0 k4 \# w" k0 L
2 r  x5 c% F5 }+ h2 S/ f4 H' z9 u        return ret;
& S* f) i7 ~6 s' E$ A9 `. L}
0 M/ Y4 b3 @) X2 ]) z8 F3 C, Q
' z/ \% q" Y/ k5 wstatic void __exit hello_exit(void)5 o% i0 @: t) c) T; p1 Z. d
/ p+ E' U1 c; Y. |; L" F) T        dev_dbg(hello->dev, "Hello world exits\n");) x! x+ A1 _, C7 d  e& E
* `* C& e9 N! Y! g1 [        cdev_del(&hello->chrdev);
! i( u* k5 o- J% }, y4 y        unregister_chrdev_region(hello->devt, 1);
; n) [  H4 s3 \8 f        device_destroy(hello->cls, hello->devt);6 o0 p7 y8 F# N7 `' d& }
        class_destroy(hello->cls);0 X9 e) D4 V& y+ ]$ P3 S4 i% m
        kfree(hello->buf);
2 J# p2 M- B6 |: z        kfree(hello);9 g) r: c: X1 \/ k
7 e0 m; A: v$ o0 h" d& ^& T( \2 }9 l
module_init(hello_init);( H1 H3 y' U. f- a
module_exit(hello_exit);
& }: _7 B+ W/ T) e0 \  M* A2 A8 j1 ]6 Y1 T8 w3 ^1 c
MODULE_LICENSE("GPL");+ _; \3 N3 F( L3 f- ^9 s
MODULE_AUTHOR("yj4231@hotmail.com");
* F, @, t2 \6 S# u/ L5 Z2 B9 @0 g/ I4 DMODULE_DESCRIPTION("Hello template driver");
6 Y+ ?4 B/ d/ |4 d: c! R* j+ @# U. [$ S
9 Z: A# c2 r9 B, l+ g) u: Z% _; J
对应的测试程序如下:$ i# x, O8 _0 G! V
#include ) [  {' f0 V0 @) p
#include 1 [0 h5 n0 s  B& c! |! i- L1 p: V
#include
5 ^( ^! Z  `& o, t' N#include
8 a/ G" t, `4 n, K3 E0 e#include
$ g- v) g$ y* ?0 ?" }: b#include + p. C! M/ B5 N. j( v' a
#include 7 p" L, V1 x$ u" y
, g5 c- u0 g0 B8 h# D. I
int main(int argc, char **argv). g3 P8 [7 `3 d
; c, a% l# I* }& H        int fd, ret;/ ]6 ^2 U( s* \
        char data[512+1] = "Hello test";% `6 Q  Y8 _: o# y' @$ S
        char buf[512+1];1 F4 T$ `1 X& y
        int n;
. }& I9 X+ B( E4 C) T* O1 e$ |
( e5 w0 A7 l1 w& Z        fd = open("/dev/hello", O_RDWR);
6 e8 R! \7 G# u, K/ E" {; B& B4 v; U        if(fd < 0){
! w* f2 C( g5 L                perror("Open device fail");
( l6 s% g1 X# L+ K                return -1;8 V+ Y4 e7 t0 a5 @( {6 H
3 b0 m) ?* T* z; o# H( V( z
+ _6 n, ^- h# Z2 q7 h$ M        n = strlen(data);
. W, c; `' D, |! p' ^$ v2 C        ret = write(fd, data, n);
5 Y, F7 F* |8 N( J        if(ret != n){
) K! x% O- c( z) V7 H                printf("Write failed\n");
/ S  s+ Q  R6 A! F. L                exit(-1);1 U. [% }# F9 d. v2 K) L
! q- ~& J! _; t+ P! f7 U5 ~1 C        printf("Write retval: %d\n", ret);
( R" S# [* H) K- d8 G$ b% n
6 }  p7 n' q+ r, M7 u' C2 x% k' q; i" G        ret = read(fd, buf, n);
. L# J0 N: U4 }# f8 r        if(ret != n){4 g: N6 H* Q9 Z& X7 C4 r( m/ U4 r
                printf("Read failed\n");
$ g7 e2 D' o8 G7 k: u8 f; Q0 u/ Z                exit(-1);
  j! X6 q9 J7 k7 l        }
4 k) L/ G  L" i" W* Y        buf[n] = '\0';
/ E5 l1 Q) h! I6 X: U2 n+ D- t) r$ [
        printf("Read retval %d, %s\n", ret, buf);
: r5 @9 x  u1 p2 P5 x4 U: E        sleep(1);
& g8 ]5 v, k4 x: z        close(fd);- j) i8 A, A: ^
6 Z  }, d1 F2 @) D3 L6 U8 L  B/ w8 e  O% H1 B( }! k
# M# [' }9 z. [/ n
6 l/ ~) S% \7 X. BHistory:: t  J# g8 v& L) o2 v' w2 q
2014.02.15  单进程,多线程共享buffer版本(2.6.32)。
" x. t- j+ N% Z) U5 M4 F" d% O% K3 t, j( `1 {
6 s7 w  s, s; L6 \- q: Z6 q9 ~
' T1 @1 D/ q( z
发表于 2020-5-29 11:02 | 只看该作者
Linux字符设备驱动模版
GMT+8, 2025-6-30 19:51 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
