查看: 429|回复: 2
SPI报警异常该怎么处理
发表于 2020-5-28 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前大部分公司都有SPI设备,针对设定参数报出来超标的异常,各位都是以什么标准进行处理的;8 O! i% Y3 c% u2 r
比如锡膏体积设定为65%-180%,那么针对检测在65%以下或180%以上的报警,怎么判定是否会对焊接产生影% a' N2 q  v# R4 n3 g) f4 z
响,可以Pass还是Fail;9 f5 p# |" _, p+ N& C, ~' K
都是做的DOE验证还是报警的都属不良品,进入清洗工艺;) \* P1 @" C) Q1 l$ R. J8 }
. w. f1 g; r+ `- L
5 I2 v! f- B; _7 k5 m! z
发表于 2020-5-28 14:50 | 只看该作者
IPC里面有关于锡膏印刷的检验标准,可结合公司实际情况进行管控。报警的不一定的都是不良品,满足要求的PASS,不满足要求的再进行清洗。
发表于 2020-5-29 14:33 | 只看该作者
如果做细点严格点,可以跟踪不良板验证
GMT+8, 2025-10-27 13:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
