查看: 6887|回复: 11
AD20版本怎么样啊?没有勇气升级
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2020-5-27 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AD20版本怎么样啊?没有勇气升级
    . ?% A$ n# ?1 A
    推荐
    发表于 2020-6-1 09:02 | 只看该作者
    kmsj 发表于 2020-05-28 10:43:27
    ! i" R" V$ E9 Z) h7 l* ]  KAD20用下来的结果是根本不如99SE,AD的任何一个版本都不如99SE好用,99SE现在依然非常经典,我画的图比较简单,多数是单面板,喜欢手工做PCB,以后画图仍然以99SE为主,把99SE画的图升级到AD20应用一些新功能,最后出PCB图做板还是降级到回到99SE。
    . f5 V4 d/ e9 m  Q" z
    % p. r: @9 O& J
    你没用惯AD 20。来说AD 20支持的10大特性.都是protel99远远及不上的:一支持WINDOWS10 64位系统3 Y& w. d( d0 ]
    二支持矩阵式间距规则设计,设计规则简单方便
    0 D5 w0 b$ m$ n2 c  ^* L: J三支持长方形开槽钻孔,再也不用另外一个层备注了。并且出错几率更小
    $ B. \  }9 J' Y. H# I  ?四支持敷铜操作中后退和后期更改,99操作中要一次完成,错了只能删了再重来
    & K, G& d) ^$ u+ @2 j# S# ~7 D五支持焊盘形式多种,方形钝角化非常实用.
    ! Y; b; U% S- `  g" k, o; o六支持按封装,按电气网络,焊盘类型等各种高级规则的敷铜接脚。在过孔使用全连接,贴片和插件用十字连接粉更方便) ~* D& e4 W* c
    七支持用鼠标加按键,直接移动放大缩小,99这个不行
    ) y1 L6 }2 g$ {5 H+ A1 t6 @八走线遇障自动推挤更完善
    , o) K- L& Z) I; P; i九有拼板功能,比99的复制粘贴强太多。对小板子批量做非常有用。
    ; S2 s: G% h# i, e  v) x% w十 禁止布线层设计规则更多,与99的一刀切不同,可以分别针对不同元件,类型进行设定。针对变压器电感下边禁止敷铜的时候特别有用。1 f5 I$ ~5 K- b$ Y# s6 ^% |) `, O
    ; o$ _% z6 Z7 C8 T, H" D) M4 Q7 Q8 }
    2 m5 U6 r6 a6 ~' h; c
    “来自电巢APP”
    非常感谢你的指教!除了内存条、PDA、电脑主板之外的一般电路绘图,和用哪个软件的哪个版本画图没有太大的关系,这是关键之关键、根本之根本,没有这个思想,用不好也讨论不好任何软件,还有可能发生软件歧视和版本  详情 回复 发表于 2020-6-2 20:50
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-27 15:41 | 只看该作者
    还不错,比19好用
    发表于 2020-5-27 17:07 | 只看该作者
    有的说好用,有的说不好用
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-28 07:55 | 只看该作者
    放心吧AD20
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-28 08:59 | 只看该作者
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-28 10:43 | 只看该作者
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-5-28 15:05 | 只看该作者
    电脑性能给你升级的勇气,
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-2 20:50 | 只看该作者
    romantic878595 发表于 2020-6-1 09:02
    2 e( ~: z- Y6 j, Q* r0 G你没用惯AD 20。来说AD 20支持的10大特性.都是protel99远远及不上的:一支持WINDOWS10 64位系统% N' k! `+ L+ E! C1 A# q; G: y
    二支持 ...
    + A( S8 P: A7 |2 K非常感谢你的指教!除了内存条、PDA、电脑主板之外的一般电路绘图,和用哪个软件的哪个版本画图没有太大的关系,这是关键之关键、根本之根本,没有这个思想,用不好也讨论不好任何软件,还有可能发生软件歧视和版本歧视,你列举了AD 20支持的10大特性,我非常感兴趣,就这10大特征和你探讨一下:
    & M3 B/ f& g, P* \1、支持WINDOWS10 64位系统
    - I) D  Q6 g1 W3 [  R) Y& Z. s我用win7_64完美使用99SE,其实只要解决加载库文件的问题,有专门的99SE添加库文件助手,实在不行,XP里把库文件相关的两个文件复制到win7就可以了,还有就是PCB文件出错问题,有专门的补丁,打了补丁之后再也不会出错了,我没有win10的电脑,无法测试,但是,网络上好多人在win10里已经成功安装使用了99SE。# h5 Y- E. z. M5 {1 z7 \
    2、支持矩阵式间距规则设计,设计规则简单方便" x6 v# K. |; |
    我画的电路图比较简单,什么是矩阵式间距规则?估计99SE有可能实现。
    4 u( s6 F8 {3 ~0 i4 r% B3、支持长方形开槽钻孔,再也不用另外一个层备注了。并且出错几率更小)* A+ f. E2 `6 V6 B1 |- N; n5 m
    这个不好说,不同板厂的工艺不同,AD能做到的99SE肯定可以做到,板厂肯定有办法。
    + K( p+ D7 i: ?) E4、支持敷铜操作中后退和后期更改,99操作中要一次完成,错了只能删了再重来
    * ^% O# j) A/ K5 X8 U3 q这个我经常干,99SE的铺铜非常简单,只要拖开,修改完线路之后拖回来就可以重新铺铜,非常方便。3 \) U3 ^, n1 k  b7 w5 {- F+ M
    5、支持焊盘形式多种,方形钝角化非常实用.
    0 \( W! i0 o7 T8 E99SE也可以设置方形钝角化焊盘。
    % _$ H+ Y% }5 _% U) p4 J6、支持按封装,按电气网络,焊盘类型等各种高级规则的敷铜接脚。在过孔使用全连接,贴片和插件用十字连接粉更方便( {/ y- i& X+ Q+ X* K4 t4 q
    这些99SE都可以做到
    # x) i, F6 Y$ q7、支持用鼠标加按键,直接移动放大缩小,99这个不行); Y9 m8 y: a3 u  n9 f0 `+ D
    原版99SE软件的确没有这个功能,但是,有一个增强工具软件完美解决这个问题,不用按键都可以缩放原理图和PCB图,感觉比AD还方便。
    3 T0 A0 E! J) @1 @' P8、走线遇障自动推挤更完善. O6 a/ Y" e; g7 H- e
    这就是99SE的弱点了,我用AD20主要就是要解决这个问题。9 p. X3 Z5 H' V( ?1 `& B( J
    9、有拼板功能,比99的复制粘贴强太多。对小板子批量做非常有用。$ D& g" y" k" w9 d, a
    99SE的特殊转帖拼板也很方便,我拼过好几次板了,做出来没有任何问题。3 I* G) z+ V' `: m- S9 a0 K
    10、 禁止布线层设计规则更多,与99的一刀切不同,可以分别针对不同元件,类型进行设定。针对变压器电感下边禁止敷铜的时候特别有用。
    * U! V! f! N4 j/ W" d2 s9 J这些在99SE都可以设定,禁止铺铜的区域用禁止布线层或其它层框起来,发文件做板之前删除这些框就行,没有多么麻烦,我已经习惯了。比如你用8mil的线宽做框,只要批量选取8mil的线,不管有多少个框,几秒钟就处理完了。你列举的这10条,只有1条99SE做不到,有2条不明确,有7条99SE肯定可以做到。6 T2 _' H2 f& F$ x1 n* Y
    那我就告诉你我为什么一直没有用AD的原因吧,
    ! _, S1 s# p0 M- i$ ]% \1、我画的图比较简单,多数是单面,喜欢自己做PCB,99SE已经非常熟练,足够我用了。% K1 d* k& e" i+ a8 I1 k
    2、99SE的光标移动网格和封装移动网格可以分别设置,这对于PCB的布局十分有利,原理图元件和PCB封装绘制以及原理图PCB图绘制,全部是建立在一个网格的合理运用方面,只有把网格运用到极致的人才能画出非常紧凑整齐美观的PCB,AD却改为动态网格,眉毛胡子一把抓,对于初学者而言,根本搞不清楚网格的关键用处。如果AD的网格改为固定一个比如100mil的明显网格,动态网格用其它颜色表示,不要破坏100mil的明显网格,移动封装的网格可以单独设置,如果做到这一步,就是我心目中最完美的网格了,那么AD的网格就超过了99SE的网格,也比现在AD这种眉毛胡子一把抓的网格好用很多。7 Z" p5 L2 S, i
    3、AD移动PCB封装的相对坐标竟然可以是任何一个焊盘,全乱套了,99SE移动PCB封装仅有一个相对坐标,加上AD的动态网格,AD的网格和相对坐标是一片混乱,在99SE里轻轻松松精确布局布线,AD里反而很难做到,所以,我以后使用AD20也是在99SE布局基本完成之后再升级到AD20。6 p: V1 m8 F9 \# w9 J8 p
    4、99SE拉线干脆利落,AD20拉线漂浮不定,拉线经过焊盘圆心这个基本要求有时候难以做到,我不明白是怎么一回事?
    $ d# r2 x) F8 f* X, j5、99SE的菜单对话框简捷明了,AD的菜单对话框操作复杂毫无关联,难记难用。
    5 x) u. H- K1 x1 Q99SE的网格、相对坐标、简捷的菜单和对话框,是99SE非常好的优点,这些优点AD竟然没有继承下来,以后的AD如果这方面不改进,只会把一手好牌越打越烂,用AD的人只会越来越少,我肯定不想看见这样的结果。( C) }* B. d$ V8 Y! N" l
    我也发现了AD20的一些非常好的功能,超过99SE,比如Ctrl+F可以左右镜像交换底层,这对编辑元件序号非常方便,Shift+S可以淡化关闭其它层,还可以把不同的层调出不同的透明度,这些对画图确有好处。
    ; A' z$ M: o6 }! g; m你对AD20操作熟练,向你讨教几个问题:
    1 O, I7 Z% {# A- v# j1、AD20的网格能不能设置为固定一个明显的网格?动态网格用其它颜色表示,移动封装的网格可以单独设置,这是我用AD最不习惯的地方。' d6 c5 g7 }/ [: W
    2、移动PCB封装能否设置为实际的一个相对坐标?% w* U9 }' t7 a2 a3 Q" K7 d; m
    3、AD14都可以关闭走线上的网络名称,AD20在哪里?本论坛的一位好心网友已经帮我解决了这个问题,我学会了AD20自定义菜单,难道这是AD20的一个bug?
    : J" o+ M$ w. ?7 ~& d& t$ N7 N5 E1 m" \* C
    相互学习,对于我列的9个问题,我不说99S做不到,而是要做同样功能动作较多效率慢,你提的三个问题我不会。我一般都是布双面板,贴片与插件都有,走线都很小工作量,我是敷铜工作量比较大,很多走线都是敷铜代替。相  详情 回复 发表于 2020-6-3 16:36
    发表于 2020-6-3 16:36 | 只看该作者
    kmsj 发表于 2020-6-2 20:50
    + V4 Q( L7 g6 M' t非常感谢你的指教!除了内存条、PDA、电脑主板之外的一般电路绘图,和用哪个软件的哪个版本画图没有太大 ...
    * f- T5 @- K0 M
    相互学习,对于我列的9个问题,我不说99S做不到,而是要做同样功能动作较多效率慢,你提的三个问题我不会。我一般都是布双面板,贴片与插件都有,走线都很小工作量,我是敷铜工作量比较大,很多走线都是敷铜代替。相对99,我觉得AD20的矩阵规则间距设置及多种敷铜连接方式还有敷铜操作,是我最为需要的功能,能大大提高我的效率。
    / k6 ^7 Y& E; i
    GMT+8, 2025-11-1 06:17 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
