查看: 1867|回复: 0
求助采用skill来快速做反焊盘?
发表于 2010-7-8 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的板子速率越来越高,一般3.25G及以上的信号在过孔及连接器出要做antipad,来降低寄生电感的影响从而改善信号的质量。在allegro中用route keep out来实现,发现画route keep out比较慢。
     1。能不能选中两个via或pin,根据这两个via或pin的坐标,在加上用户输入的半径后自动生成一个椭圆形的route keep out,生成时可以选层。
     2。能不能选中两个via或pin,根据这两个via或pin的坐标,在加上用户输入长和宽后自动生成一个矩形的route keep out,生成时可以选层。
先谢谢各位大侠了!
GMT+8, 2025-8-20 09:23 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
