查看: 411|回复: 1
你知道,FPC柔性电路主要应用吗?
    2022-11-17 15:49
    发表于 2020-5-27 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      柔性电路能满足更小型和更高密度安装的设计需要,也有助于减少组装工序和增强可靠性。是满足电子产品小型化和移动要求的惟一解决方法。
    . e) A/ [9 F& F. i5 h4 q- s3 ~
      柔性电路是在聚合物的基材上蚀刻出铜电路,或印制聚合物厚膜电路。对于既薄又轻、结构紧凑复杂的器件而言,其设计解决方案包括从单面的导电线路到复杂的多层三维封装。
    5 v2 r3 x" s. g  K" N  u
      柔性封装的总质量和体积比传统的元导线线束方法要减少70%。柔性电路还可以通过使用增强材料或衬板的方法增加其强度,以取得附加的机械稳定性。
    8 h( B  n' x6 a* b0 D6 p
      由于可以承受数百万次的动态弯曲,柔性电路可以很好地适用于连续运动或定期运动的内部连接系统中,成为最终产品功能的一部分。要求电信号/电源移动而形状系数/封装尺寸较小的一些产品都获益于柔性电路。
    - I0 i- e- ~5 z/ r) E5 z
      柔性电路提供了优良的电性能。较低的介电常数允许电信号快速传输;良好的热性能使组件易于降温;较高的玻璃转化温度或熔点使得组件在更高的温度下良好运行。
      由于减少了内连所需的硬件,如传统的电子封装上常用的焊点、中继线、底板线路和线缆,柔性电路可以提供更高的装配可靠性和产量。因为复杂的多个系统所组成的传统内连硬件在装配时,易出现较高的组件错位率。随着质量工程的出现,一个厚度很薄的柔性系统被设计成仅以一种方式组装,从而消除了通常与独立布线工程有关的人为错误。
    / M! F# A! v  a/ L7 A% J) u' |
      20世纪70年代末期则逐渐应用到计算机数码照相机喷墨打印机汽车音响、及硬盘驱动器等电子产品中。打开一台35mm的照相机,里面有9~14处不同的柔性电路。减小体积的惟一方法是组件更小、线条更精密、节距更紧密,以及物件可弯曲。心脏起搏器、医疗设备、视频摄像机、助听器、笔记本电脑——今天几乎所有使用的东西里面都有柔性电路。
      K. ?; d  R9 E5 V8 ^2 H0 o: H$ N
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-5-27 11:24 | 只看该作者
    FPC满足了更小型和更高密度的设计需要,且有PCB没有得特性,在电子产品中应用广泛
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
