查看: 7522|回复: 8
PDN 中自阻抗和转移阻抗怎么理解?高手指教
发表于 2010-7-8 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-7-9 10:25 | 只看该作者
自阻抗就是 你这个端口加个1A的电流引起的端口压降大小。互阻抗就是在在该端口加1A电流时其他端口上引起的压降大小。比如Z21,1端口加1A电流,2端口测到的电压大小就是Z21的大小。以上都是频域的,每次1个频点。
 楼主| 发表于 2010-7-9 17:11 | 只看该作者
那我们做PI仿真时候,阻抗——频率曲线是自阻抗还是转移阻抗呢?
发表于 2010-11-8 16:57 | 只看该作者
回复 neuneins 的帖子% H! e) g3 W0 P
5 Y) @1 W8 c4 M$ m( x; L# {8 }我也想知道答案
发表于 2010-11-9 13:24 | 只看该作者
neuneins 发表于 2010-7-9 17:11
, X- O! a. L. M& o3 j& s1 t. B那我们做PI仿真时候,阻抗——频率曲线是自阻抗还是转移阻抗呢?
0 e$ `5 j" C$ Z* W5 [) o都有.都需要. 如果没明确指,一般是自阻抗,从 pin看过去, 往pcb那端看过去的阻抗. vrm模型要接或者短路. % K; Y/ `! p! l" I  w- B- c
发表于 2010-11-9 14:57 | 只看该作者
回复 gonethewind 的帖子9 x% J! T- i: d$ h
% U* `$ p! Z4 z8 k, C7 s9 J8 H% o% g+ Z! i6 F2 ?) j: j- h
对于lumped仿真,可以对目标阻抗有一个很好的分析。解决电容数量,容值等问题。这个阻抗很容易理解。这个阻抗反映了整个平面(包含电容等)与电压电流的关系,影响因素主要是是电容和电感。
: w/ K9 w  P: s8 b4 j; L4 C
' X/ X8 B# Z( I4 z9 o9 D对于distribute仿真,则是自阻抗和转移阻抗,这两个概念我一直没有理解。反映了什么?影响速度是什么?物理意义是什么?曲线的高低代表了什么?0 t$ H5 Z$ m8 {$ t2 X2 S$ `4 o* B
! O2 L3 _; F( H/ x; O
; f- J1 O- T4 i9 f
发表于 2010-11-9 15:27 | 只看该作者
# N4 V4 M# C5 m! J" i; ^/ P2 d5 g8 {' n0 X) w/ T/ c
回复 gonethewind 的帖子
* M% R5 E7 v$ I5 _( K
$ G$ d7 a: v  }: R  l. v
3 Z. e- e( C; A; E& _* i; r9 h8 `' }通过目标阻抗曲线,可以分析得知电容容值是否合适,数量是否够,; y! A9 `# l, z8 S
2 l8 u' R( T5 ]* Z( ]1 E% P通过自阻抗和转移阻抗曲线,可以分析什么呢?
% g3 K8 e1 z5 R2 X) W
! u# B# j. E/ Y5 {
, B3 ~# U/ W, U, C# |
发表于 2010-11-9 23:18 | 只看该作者
fenghaili 发表于 2010-11-9 15:27   v. q1 }0 S$ l2 U  C8 k2 F: @' B$ P
回复 gonethewind 的帖子
" g$ D7 U  Z# p4 @& c
实际上,lumped分析是个大致的评估标准。9 I3 i! i9 J7 i+ M# y
distributed的模型,定义了各信号线之间由于共电源/地网络而导致的SSN噪声。从噪声的角度出发,对于某个signal模型,它总是接在power 和ground之间的,2个pin。那么它所引起的噪声就是自身的电流与这两个pin之间的阻抗的乘积。 对于其他signal net,道理是一样的。所以,理论上精确定power noise分析需要把所有signal net接在不同的power/ground pin上。这样就需要电源网络模型有足够多的pin来连接最近的signal net模型。这才符合实际情况。这就是distributed模型的作用。
3 y8 f# K2 V1 ?   lumped模型是一种近似。它假设所有的signal net的电流从同一点流入power/ground net,所以得出的是个近似的噪声,自阻抗也是个大致的评估模型。 不能具体分析某个signal net所连接的power/ground pin的噪声。: I" k( P% d. Q
  distributed的模型提取比较慢,仿真也慢。S参数模型瞬态仿真收敛不够好。
0 Q3 L" F# U$ K- d: g/ N* Z
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2012-8-9 20:50 | 只看该作者
gonethewind 发表于 2010-11-9 23:18
( u- [- x2 \! K4 c, B实际上,lumped分析是个大致的评估标准。. \* r1 @( m2 I! M) e
distributed的模型,定义了各信号线之间由于共电源/地网络而导 ...
" A- d" f8 @8 ]- k: |9 E+ u+ I还是没能理解离散模型的作用。
GMT+8, 2025-7-22 07:58 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
