随机数在单片机的应用中也是很多的,当然产生随机数的方法有很多,当中有一个就是利用单片机定时器,取出未知的定时器THX和TLX的值,再加以运算得到一个规定范围内的随机数值。这做法也是可行的。或者预先写好一个随机数表,然后进行取数据。也是可以的。
5 P: Y7 G% r) }" L* y& L0 S$ r. _ {2 Q4 P+ ?2 q4 J8 V
) _; ?* u- Q E( }0 h, i
- r7 D! E- c! o+ \" m6 X+ G% SKEIL里面产生随机数的函数确实是rand(),但头文件是stdlib.h,不是time.h。C语言提供了一些库函数来实现随机数的产生。. i! F X: r0 f5 s- ?' m% [
; K6 x8 d/ ^: q( T: F! T+ v# H- V
C语言中有三个通用的随机数发生器,分别为 rand函数、random函数、randomize 函数,但是rand函数产生的并不是真意正义上的随机数,是一个伪随机数,是根据一个数,称之为种子,为基准以某个递推公式推算出来的一系数,当这系列数很大的时候,就符合正态公布,从而相当于产生了随机数。" x* F1 r! n( A% R2 |2 N$ ~
. a3 ~4 ^! Y, W+ U: K: A* ^
但这不是真正的随机数,当计算机正常开机后,这个种子的值是定了的,除非破坏了系统,为了改变这个种子的值,C提供了srand()函数,它的原形是void srand( int a)。在调用rand函数产生随机数前,必须先利用srand()设好随机数种子,如果未设随机数种子,rand()在调用时会自动设随机数种子为1。一般用for语句来设置种子的个数。
; }3 S8 N: y, {3 S0 c4 s$ I: U* C ( h7 y0 y, ]" O
单片机产生随机数的两种方法:
9 ?1 i2 }9 v5 C/ s9 Q2 T& y; `: |8 w; \
方法一:定时器直接随机取值5 X1 u- N( N' I( t9 g5 w
- i( r5 B. B$ V每按一次按键生成一个随机数,这个随机数实际是把定时器的值给取出来了,并不能算绝对的随机、方法二才是真正意义上的随机。
; L8 e4 A$ a( R
# s3 T: {( b: B1 @' \方法二:用定时器加rand()随机函数来实现
) H7 d" y! v# W7 B7 {7 v1 J& g- x% r
单片机上电之后通过按键去启动取随机数,若是单片机上电就立即取随机数的话,那每次上电随机的结果都是一样的。然后是0 到9不重复的随机数,程序中用了循环来判断是否和前面取的随机数相同,相同则进入,下次取随机数,不同则存入数组。/ |, x0 ^# z: ?/ R1 J
