查看: 560|回复: 5
关于波峰焊器件引脚长度的问题请教
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-5-26 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB板卡过波峰焊时,一般插件引脚露出线路板多长焊接质量最好。(不考虑IPC610E的标准)2 s6 h# W9 A( y; [
    1 u1 j* c3 n# O; M& S0 L3 @2 e6 I5 q
    发表于 2020-5-26 15:16 | 只看该作者
    IPC那么牛叉的标准还不考虑
    发表于 2020-5-26 15:27 | 只看该作者
    主要看间距了,如果很小的间距,当然在0.3mm到0.5mm以内比较合理,但是当间距比较大,焊点的轮廓来看,0.5mm到1.2mm或者说到2mm都可以
    发表于 2020-5-26 15:38 | 只看该作者
    零件脚越密,对short影响越大
    说的很对  详情 回复 发表于 2020-5-27 11:46
    发表于 2020-5-27 11:46 | 只看该作者
    ededewa 发表于 2020-5-26 15:380 `- k  M* ~0 f. f( g5 ]
    零件脚越密,对short影响越大
    3 H: ^: N# Z2 K& {说的很对* i+ S/ v( c4 T9 _
    2020-10-17 15:20
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-28 12:00 | 只看该作者
    是的··看你零件件脚的密集状况了··可以先剪脚,正常的1.6左右的PCB零件脚露出长度1-2毫米
    GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
