查看: 421|回复: 1
Altium Designer网络标号的作用范围
发表于 2020-5-26 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络连接方式
altium Designer提供了6类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口),Hidden Pin(隐匿引脚)、Off-sheet Connector(图纸外连接符)。网络标识是通过名字来连接的,名字相同就可以传递信号。但是特别要注意的是,除了“Port”与“Sheet Entry”这一对标识以外,其它不同类的网络标识,即使标识名字相同,相互之间也没有连接。比如Net Label及Port两种标识,只能通过连线才能把这两个同名不同类的标识连接起来。
问题:修改Net Label作用域:Projct(工程) -》 Project Option(工程参数) -》 OpTIons标签,在Net Identifier Scope(网络标示符范围)中选择Global,单击OK退出。
Net Label 的四种作用范围:
“AutomaTIc”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。
“Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。
“Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。当然,Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。
“Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。
, ^  p8 `. W. @* L# E* a
发表于 2020-5-26 14:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 09:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
