查看: 511|回复: 1
如何应对烙铁头氧化过快
发表于 2020-5-26 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烙铁头使用氧化最让人头疼的,那就是因为烙铁头在持续高温、缺少包袱锡的情况下发生了氧化,变黑了,不沾锡,热传导变差很难融掉工件表面的锡层。但是这层氧化很难去除。很多人用利器或砂纸等“刮”烙铁头,虽一时效果不错但却大大的损害了烙铁头的使用寿命;+ k* U/ t( r3 h  b  a
          烙铁头氧化过快原因:$ U( b* C' |3 X% V1 _
 一、烙头质量问题。, t% z6 L" ~$ ?6 y! G; Y+ w
          二、温度过高,发热快,容易烧烙铁头,另外温度的设置和你使用的烙铁很有关系,比如你使用的普通烙铁,需要温度是350度,而使用中可能需要调试到380度,因为功率不够。
; a8 W( `8 t! y          三、保养问题。每次用完都需要上锡防止氧化。$ U, B* G1 ?) ^) y
          四、烙铁咀发生变形或穿孔现象。8 T0 I: p2 Z2 V* Q- m
          处理方法:  c, F  B: B3 T" G2 D
          一、烙铁质量差的温度高,质量好的发热慢,温度低,不容易烧烙铁头,烙铁头的使用,选择很重要。
) Z/ ^7 q$ U, ?          二、高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。温度越高,烙铁头使用寿命越短,每提高20℃,烙铁头寿命减少一半,所以,在能满足焊接的前提下,尽量采用低温焊接。
1 Z+ n8 O+ M: j. x          三、烙铁头放进松香里涂上焊锡,在里面打滚,一会氧化物就掉了,在平时用完后,把头子上上满锡,直到不能在粘,下次要使用的时候在湿海绵上擦一擦就很光亮了。; f0 e6 l! y" [. L3 V% u
          四、替换烙铁咀。: a" `% f# ?; V% @3 S
          注意事项:
* Y* T: K5 {( n& i; K) G& k          切忌用锉刀剔除焊咀上的氧化物。电烙铁头烧死的(黑乎乎的一层,不融锡,或融了也只是一个锡球)话用刀片刮干净头,使它露出铜的部分,刮得速度要快,别用太大力,刮完马上用焊锡丝融在上面,不过长期如此的话烙铁头寿命会变短1 P. H) C! o- X0 {; Z
' D9 W" I! y( w2 s# u          当不使用焊台时,不可让烙铁咀长时间处在高温状态,这样会使烙铁咀上的焊剂转化为氧化物,也就是烙铁头发生氧化作用,导致烙铁头的导热作用大为减退。当焊台不使用时应把电源关掉(针对非控温及无自动休眠作用的焊台)。 4 i4 U" R" M" [  i. W+ u
6 r2 Z5 A, Z6 u+ {# B, D  d  D# v- ~
发表于 2020-5-26 11:35 | 只看该作者
切忌用锉刀剔除焊咀上的氧化物
GMT+8, 2025-10-27 10:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
