返回列表 发新帖
楼主: 庚0209
MOS管开关
    2025-11-6 15:02
  • 签到天数: 1077 天
    [LV.10]以坛为家III
    16#
    发表于 2020-5-26 10:07 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-5-26 08:41/ d/ x" J" x: J: S$ M; k
    AO3401的Vgs上下极限电压是12V,你这样接的话,12V供电时Vgs应该比较临界了吧?栅极再单独加电阻对这个问 ...
    9 w- d# v! n& A3 D
    那你可以在Q2的D极再串接一个电阻分压一下!
    1 a, V- C' o" {+ a  a
    17#
    发表于 2020-5-26 15:54 | 只看该作者
    一般的mos导通电压不超过20v都不会出问题。你这个可能启动瞬间gs电压超标。通常在设计时会在gs之间加个小电容作为缓启动。
    奋斗
    2025-11-6 15:06
  • 签到天数: 1140 天
    [LV.10]以坛为家III
    18#
    发表于 2020-5-26 16:00 | 只看该作者
    Q1的G极使用电阻侵夺,Q2打开的时候,Q1的G极电压控制在Q1的G极安全电压范围即可。话说,下边很多人回复了。论坛还是很活跃呀~~~
    19#
    发表于 2020-5-27 12:45 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-05-25 18:19:17/ n$ F5 E& c% T4 B+ y5 o! z' q
    [quote]topwon 发表于 2020-5-25 17:41
    7 V1 y; d. b# N' C, `10K和100K分压的话,Vgs=-1.1V,偏小了点,这样导通电阻Ron会比较大,损耗和发热也就比较严重,我觉得10K ...
    1 m; s) e* ?8 |% A* j2 V% ^4 Q
    一直这样用!9 b- X/ t: R( I
    5 ]7 Z, r7 Y7 ~/ R& O
    [/quote]
    0 e2 d1 t+ j* `, k$ r/ |5 X
    , g$ z2 ~5 M7 y/ x5 E# r! D这电路和楼主的没啥区别,不过是WPM3401 VGS=±12V,能改也改改吧~+ s0 z4 K8 P% U7 V* j" C
    “来自电巢APP”
    20#
    发表于 2020-6-6 22:14 | 只看该作者
    12V使能给进来,2N7002导通,3点电压为0V,AO3451的VGS是12V,所以Q1会烧掉,可以去换一个VGS电压为+/-20V的pmos
    “来自电巢APP”
    2023-6-5 15:45
    21#
    发表于 2020-6-8 12:30 | 只看该作者
    看了一下规格书,VGS最大+-8。你这个确实超了,除此之外,MOS后接的电容,上电瞬间对MOS来说会出现短暂过流状态的。
    $ e8 Z1 U( N6 @& F- t/ H4 p6 y( M! w( J1 }" _' t: S  k/ O
    综上请减小VGS可以电阻分压。大电解可以移到MOS的D级。
    23#
    发表于 2020-6-18 12:37 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-05-25 18:19:17/ n) ^' O6 F. H8 n1 U, W9 D5 }
    [quote]topwon 发表于 2020-5-25 17:412 H3 _9 \+ B3 M: j/ v" q
    # p# P& ?. I7 x& ?( [
    一直这样用!
    # z6 w0 C" r% i6 v- M; a2 O8 C) u/ _
    [/quote]
    9 `4 _- v7 ]) [- b8 K: R
      t/ _0 \/ s' f- u% V& d) A* r这个100K确实能避免GS击穿,限流了,但如果是PWM应用,会大大增加MOS管的开关损耗) ~* K' v+ o- n: i$ T
    “来自电巢APP”
    24#
    发表于 2020-6-23 22:48 | 只看该作者
    在Q1的栅极与Q2漏极之间加一个10K电阻。就好了。
    “来自电巢APP”
    25#
    发表于 2020-6-24 07:17 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-05-25 18:19:179 k6 b8 n( g: f4 R0 s4 M
    [quote]topwon 发表于 2020-5-25 17:410 E# u9 V7 d8 D& ]7 [8 W. T
    , R0 Y: ^0 R) f一直这样用!
      }; Z* ~0 A8 p; T0 j  C$ b* P6 O1 p& G
    + z* [9 R) U+ u[/quote]
    0 n% `) o; q9 U4 Q9 N; A
    7 f( @) X- d, q  f6 o5 M这是加了缓启动电路吧
    6 l( [4 y9 _# L
    “来自电巢APP”
    26#
    发表于 2020-6-24 09:04 | 只看该作者
    加分压电阻是正解
    “来自电巢APP”
    27#
    发表于 2020-6-24 11:07 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-5-25 18:19
      H6 G1 O+ v! h9 A  T* Q. \& P2 W/ Y一直这样用!
    2 C! i% t( Y, G- @1 Z- z9 J) x1 j% K
    试试把12V电源变成15V,看看电路有没有问题。
    G级电阻分一下压吧  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:02
    这个不能太古板!不同的应用环境要调整相应的参数!没有哪个线路的应用能适应所有的使用环境的!  发表于 2020-6-24 13:36
    28#
    发表于 2020-6-24 13:37 | 只看该作者
    不一定是这个原因,要看负债情况
    29#
    发表于 2020-6-24 17:02 | 只看该作者
    kings9527110 发表于 2020-6-24 11:07
    + m) v' f4 J5 \- x$ ]- L6 E试试把12V电源变成15V,看看电路有没有问题。
    / O0 s5 S1 I3 S0 u( ~G级电阻分一下压吧! k/ {: R) X# U
    GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
