返回列表 发新帖
楼主: 庚0209
MOS管开关
    2025-11-6 15:02
  • 签到天数: 1077 天
    [LV.10]以坛为家III
    16#
    发表于 2020-5-26 10:07 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-5-26 08:41* \: }" ?. F+ ~# s4 ]* `3 a: q
    AO3401的Vgs上下极限电压是12V,你这样接的话,12V供电时Vgs应该比较临界了吧?栅极再单独加电阻对这个问 ...
    ; e# V$ g1 u- E, W9 W
    那你可以在Q2的D极再串接一个电阻分压一下!& _0 ~: a$ c8 Q, s; `4 [- m1 I
    17#
    发表于 2020-5-26 15:54 | 只看该作者
    一般的mos导通电压不超过20v都不会出问题。你这个可能启动瞬间gs电压超标。通常在设计时会在gs之间加个小电容作为缓启动。
    奋斗
    2025-11-6 15:06
  • 签到天数: 1140 天
    [LV.10]以坛为家III
    18#
    发表于 2020-5-26 16:00 | 只看该作者
    Q1的G极使用电阻侵夺,Q2打开的时候,Q1的G极电压控制在Q1的G极安全电压范围即可。话说,下边很多人回复了。论坛还是很活跃呀~~~
    19#
    发表于 2020-5-27 12:45 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-05-25 18:19:17
    3 P9 x" Y. G; |3 d, X[quote]topwon 发表于 2020-5-25 17:41
    . h- ^3 h5 {  _6 s10K和100K分压的话,Vgs=-1.1V,偏小了点,这样导通电阻Ron会比较大,损耗和发热也就比较严重,我觉得10K ...
    / u$ L" R9 T) j# ~9 }4 W4 K' V/ ^' a
    一直这样用!  N' R7 G% F9 I- r" w# q4 W0 S
    ! m1 N* p% [8 s% N, z1 e8 b[/quote]
      D1 p3 l1 g% ~
    ) X3 {  n5 ~; R' v1 R( Z' A5 x4 n" s这电路和楼主的没啥区别,不过是WPM3401 VGS=±12V,能改也改改吧~) z3 y, ?$ I& T# H9 l# S
    “来自电巢APP”
    20#
    发表于 2020-6-6 22:14 | 只看该作者
    12V使能给进来,2N7002导通,3点电压为0V,AO3451的VGS是12V,所以Q1会烧掉,可以去换一个VGS电压为+/-20V的pmos
    “来自电巢APP”
    2023-6-5 15:45
    21#
    发表于 2020-6-8 12:30 | 只看该作者
    看了一下规格书,VGS最大+-8。你这个确实超了,除此之外,MOS后接的电容,上电瞬间对MOS来说会出现短暂过流状态的。0 Z9 z- e8 i. ]3 t
    ' P+ K8 c  D9 e( V) t6 |2 a
    综上请减小VGS可以电阻分压。大电解可以移到MOS的D级。
    23#
    发表于 2020-6-18 12:37 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-05-25 18:19:17& v% X! L% e" V6 w1 O4 S
    [quote]topwon 发表于 2020-5-25 17:41: W- K+ ~5 \: n9 `8 _
    " G. W7 \2 v4 N* T3 x9 x3 t
    一直这样用!+ T& K* a. [  x& g8 [
    " E& c( I2 a  c[/quote]: B+ v: g5 W3 E9 o
    # f+ T$ ^" i; K6 @$ c3 s/ I
    这个100K确实能避免GS击穿,限流了,但如果是PWM应用,会大大增加MOS管的开关损耗
    ' B/ j6 d, v( }: S
    “来自电巢APP”
    24#
    发表于 2020-6-23 22:48 | 只看该作者
    在Q1的栅极与Q2漏极之间加一个10K电阻。就好了。
    “来自电巢APP”
    25#
    发表于 2020-6-24 07:17 | 只看该作者
    " `: |+ x, R9 l: p9 F2 {9 Z[quote]topwon 发表于 2020-5-25 17:41
    1 G- B. s# W& h10K和100K分压的话,Vgs=-1.1V,偏小了点,这样导通电阻Ron会比较大,损耗和发热也就比较严重,我觉得10K ...
    ( ?* N) d6 \' `2 i4 V一直这样用!
    , Z+ h1 w& B' c0 Y- t" d% q9 i4 k" I/ w% C) p. r" V
    [/quote]
    6 X7 d' m' t8 Q# u9 S2 M7 T, u% L4 e7 t1 k3 @7 Y4 ~
    这是加了缓启动电路吧8 t& J( F. b* J% }
    “来自电巢APP”
    26#
    发表于 2020-6-24 09:04 | 只看该作者
    加分压电阻是正解
    “来自电巢APP”
    27#
    发表于 2020-6-24 11:07 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-5-25 18:19; S* z; R9 M0 A4 f; z0 `
    一直这样用!
    1 Q+ C  J3 X8 B5 ~7 k9 y( {/ g
    试试把12V电源变成15V,看看电路有没有问题。
    G级电阻分一下压吧  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:02
    这个不能太古板!不同的应用环境要调整相应的参数!没有哪个线路的应用能适应所有的使用环境的!  发表于 2020-6-24 13:36
    28#
    发表于 2020-6-24 13:37 | 只看该作者
    不一定是这个原因,要看负债情况
    29#
    发表于 2020-6-24 17:02 | 只看该作者
    kings9527110 发表于 2020-6-24 11:07
    % d9 P) G5 M3 X6 n9 o, F试试把12V电源变成15V,看看电路有没有问题。
    6 i: E: y& O. V6 |" N
    G级电阻分一下压吧
    / Z9 O& F3 L" _3 l* o6 J1 @: i
    GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
