查看: 342|回复: 1
虚焊的检测方法
发表于 2020-5-25 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一是看,用放大倍数高的放大镜,仔细检查线路板底部,特别要检查功率大,发热量大的元件,比如,大功率电阻,三端稳压,三极管,芯片,集成块的电源引脚和场块的输出脚,偏转线圈引出线桩头,等等,大部分故障都能通过补焊解决问题。
5 R  Z  w. z- V9 b7 X0 O  二是敲,开机后,可用一根木棍轻轻敲击每一块线路板,插件盒,一边敲,一边看图像,如果有反映,就可以大致确定是电源板,还是扫描板或者信号板,或者插件盒的故障。# O7 |! l. a/ P) ?7 y: l9 _, U' `5 \
  三就是摇,确定了是那一块线路板有问题以后,可以开机后用一木棍对每一个元件轻轻摇动,很快就可以找出是那一个元件松动。
1 A: q# ]7 m, |  如果以上三种方法都不能见效,那只有把该机的电路图找来,花点时间,对照电路图认真检查各通道的直流电位来判断是那出的问题了,这就要靠平常的经验积累了。
) o: S( z) n- q1 g9 V' t1 W
& U1 V3 U3 x+ c0 V) W6 W/ i/ a
9 C' `7 g$ J4 B; {0 A/ k' |7 @+ X/ b
& w# J1 G9 _% M  J
发表于 2020-5-25 10:33 | 只看该作者
电路图找来慢慢看
GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
