1, 等差数列
0 g1 N8 I$ |* Y- w1 p
1 r0 d h. a0 ?; E赋值中,有时需要用到等差数列,例如定义一个向量a=[1 2 3],如果比较长,赋值很麻烦,所以matlab提供了一个简单的方法1 [$ W. V# L6 F* Z
3 v# j+ J" a0 t, P
a=[1:1:3]
! b& v: p# N% k, q6 U( Z: W5 g6 q- f3 v2 s; C* W3 _( F
这里两个冒号的意思是起始值:步长:终值。采用这种赋值方式时可以获得一个等差数列行向量,并可以省略两侧的方括号。当步长为1时,可以省略步长和一个冒号,于是可以简写为3 C* B+ g9 V3 s- n4 D
a=1:3
5 Y% D3 I. N/ ?) y) [% z' L- H* Q' u/ ~+ o7 W) O
! z9 h8 ?, Y* s/ ^1 x7 s2,常用函数% K+ C* O' O- S8 E
( o# `6 v! ^# Z) S% E: H+ D+ V; |
另外也存在很多函数只能对数值变量操作,比如离散傅里叶变换fft。还有很多函数只能对符号变量操作,比如泰勒展开taylor。因此在matlab使用中,一定要区分变量的类型,其实真的用起来也好区分,因为完成特定的计算任务,要么全部用数值,要么全部用符号,这也符合一般处理问题的原则。; }! G+ Y9 U* B% j% @7 K+ ~
我平时做符号运算比较少,用到的函数,除了exp、sin这类数学运算外,还有:
1 I$ `1 w, z* u( C) I" a3 ]int 求积分,符号运算特有,可以求定积分,也可以求不定积分,但一般不会写+C
( L0 q5 P+ H. n& w* L$ e6 jdiff 求导数,符号运算特有
% e7 B' k; [8 Ilimit 求极限,符号运算特有
9 {7 _0 ?7 U# d! m; \% b& ?% F) @
ezplot 作图(新版本中,软件推荐使用fplot),类似数值变量运算时的plot" l! C6 C0 L8 o3 S
% b3 e) A: D; r; f6 `% g
3.字符串的常用函数
5 y7 {( K/ o5 g4 D' V# f- A matlab中字符串的常用算符就更少了,但都非常有用,这里介绍几个:, o0 c! R% g' @7 \4 \$ B
. C |6 g# i: @1)num2str和str2num:可以实现数值变量和字符串变量的转换,比如5 g0 h8 e% q; y E
- W2 c% |: L- L. y' F4,6 u" A- ]+ J) r
' ^# q1 o$ M; F# W4 q1 T" P8 Gabs(x1-x2)<eps/ C! `- K4 m( \" V, \2 P+ A
2 L- L- }( x6 }# W5 }3 g! F; F- Q+ i" @+ w% w! j
这样的不等式来代替,其中eps是matlab中最小的非零数值,相当于舍入误差的标准。
- i% ]( {# n- ~/ H 高级函数的判断,是指系统自带的一些函数,例如
7 o, i3 G' H: x+ J `a=isprime(x)
7 N$ N6 r6 J( A1 I/ u( x8 o# W! T( X1 Q- _2 N
; O: B2 b# E' \
用来判断x是否为质数,,
]& g# P" _/ X8 a5 I4 z
5 X0 Z w/ |$ T5,分行' y# M1 x* p# B) F
! y& H1 M8 o0 r$ Z$ F
无论matlab还是其他程序语言,也无论函数还是脚本,依次逐行运行是基本特征,因此我们一般不希望一行的内容太多,因为这样不方便差错。但如果一定要使用这样一行很长的代码,matlab提供了一种分行的方式。使用方法是在代码中输入三个.,然后回车。这样产生的代码比如:
) M/ |) m: y! s+ }8 R1 o, X' x7 L/ _* v3 `/ t
a=...
* Q+ ~' C' ]+ v/ S& f0 P0 J7 j6 y. M) v1
, _+ ~ A! Y' E
, s$ H1 o& c5 y& Z) A
' y& h& m8 }! X0 i这行代码和a=1完全一样。需要指出的是,这种分行方式仅在输入时有效,在实际运行中,matlab仍然认为这是一行代码。这种分行的另一种用法是用在矩阵赋值中,比如/ s1 k) U: `) W5 m _; @
2 }, `- q- g6 C
a=[1 2;...
3 b" n) |+ b! Z* A 3 4]) B' t; @1 A. q: f, O
1 J" y \9 ~5 ]0 P' c0 V# u- A- y- {' W3 i1 n6 F- `
这样可以很明显看出a是2*2矩阵。
9 H" @4 _& b; ?" x4 e
7 C8 o8 z6 F+ s; H5 M1 X7 p6.分号
+ h" ]& N; ?) G, |# C& z3 K4 ^9 @& L, ^: W7 O% G$ y
matlab的每一行代码,一般都会在command window里显示运行结果,如果不想显示,可以在代码后面写一个分号;,这样就可以不显示该行的运行结果。需要注意的是:其一,写不写分号不影响程序的运行和结果;其二,显示运行结果是需要占用计算时间的,因此一般的语句都会写上分号;其三,if、for等流程控制语句,这一行不加分号。、、) e8 f: w" j7 d2 x/ s4 n
% q$ L0 B! n0 V- ?3 P' E3 q2 p7,数值变量的常用函数
1 w. |: N( Z( n9 ?! ~4 d' Q8 u
8 \8 w* p& g6 y- N) ?+ [7 t* z 这里的函数都可以通过doc+函数名查到更详细的帮助,因此仅列出典型用法。9 i2 Z4 V; y0 r' o" n% o9 M! j8 C3 r
) l9 e5 J4 e3 K; V) v2 ca=ones(3)1 v( T+ ?, h) }* D8 V8 A
a=ones(1,5)//二维数组& p) ]4 R3 l/ e$ @+ `, e& F7 e5 c1 T
. U. T9 l( Y. w& p' Q0 Q3 Y& R0 }, E
生成指定大小的全1矩阵& T% l0 M8 X1 B
a=zeros(3): A! i/ Z1 a4 V& Y8 H% d, e
a=zeros(1,5)2 R6 J1 Q! g* ?5 g5 }9 H
2 O2 k9 I; N) G# [3 T; Z% W
. g! y9 M/ j2 S F! O/ M生成指定大小的全0矩阵; x; ~- s/ F& U/ Z; {
a=eye(3)
6 h* n5 ^ ^- |8 ]- ^9 `
6 ^( t( G- F6 r+ E% h2 L4 ?7 }2 u, n& y! U6 ~6 x' r6 K/ Z
生成指定大小的单位方阵/ Y* }! @, a) M! ^; D* N6 K
inv([1 2;3 4])5 \+ W+ \$ L' b* L
6 W" i5 K; Y/ x
) x. k' z2 f2 L0 i矩阵求逆,只能对方阵操作。matlab有左除法,通常更高效,如有需要也可尝试
* h3 k3 ]& r/ t* z" s6 y1 v, ^+ {size([1 2;3 4])
: g* u# [! H7 q& _+ g$ T3 x3 ? F4 Q4 z' @8 b2 |! F
$ W( w. Y2 D `9 n2 }& L4 t8 M# t
获得矩阵的行数和列数,也可以通过# i. }: ]" _; ]$ Q$ o% \9 P
size([1 2;3 4],1)& H/ z% n2 p( e
9 l$ Y& K0 p5 H6 i. `. E
' \% S; w4 n$ E ]
单独获得行数或者列数
" k0 O1 F6 m" i/ J; x( rlength([1 2 3])
6 L3 W0 H2 ]; G7 P/ R8 a
" |# b9 g+ P5 q5 h! y) c2 W( ~
获得向量的长度,这个命令也可以对矩阵操作,当然一般只对向量操作4 O0 c# t7 }8 Q( W# u+ f- x
. _) K: j, Q ^! Ymax([1 2 3])
& m! ?8 H. o& a% J. J. Cmin([1 2 3])
& \. w! R6 \; d9 }/ J6 Q$ d, {- X) i, G# N6 g
7 |; }8 T* s$ q d& s
获得向量的最大和最小值,也可以对矩阵操作% _2 Y3 e% n0 h1 N E D
2 v& m0 p ?( t' b
sort([2 1 3])
, ^2 U0 x* X: X
3 n; X- p% V# C; R$ e+ k( g6 |9 I: N, ]8 |% @4 X9 d1 U
按大小对向量进行排序,也可以对矩阵操作
1 G/ H' [" c% k; S
0 Y+ q" y2 U' v& e8 b& I- Isum([1 2 3])
g5 H% E6 N0 R+ _
( ]7 y5 Q4 N4 ]4 w7 R
1 E+ i6 [* g+ _. n; [求和,也可以对矩阵操作" D, @$ Z% U4 X' B
/ M" }6 f0 E' h" z4 C
cumsum([1 2 3]) ], H. S$ ^) v& u- [4 @
y9 N* `4 s/ A: V
- f) w2 p5 R- ^! g- W累积求和,类似求定积分,一般只对向量操作,需要注意的是,累积求和后,结果和原向量长度一样4 U% a- P4 |+ y0 L& Q$ H
: e; t# y3 L1 O1 _, G
diff([1 2 5 6])
' w! k# m& S! |& o% B& D8 \
4 u. `9 e I/ h$ |+ |1 d z
* n5 ^- Q9 A) R; c差分运算,类似于求导,一般只对向量操作,需要注意的是,差分操作后,结果的长度比原向量少一
1 f1 b; Y, I7 a2 P, [. n7 H# oplot([1 2.5 3],[5 6 4])* q$ j# x* M+ N- c
, P; }# C. L+ U0 p画图,需要注意的是,两个向量的长度要相等才能画图
4 i) D! L" [- W' L/ U8 N% z4 P& B
exp([1 2])' o1 H, c! H1 Z, }
! j% |6 r! j9 W2 s. x. A
# f* Z- _% y+ T2 V+ G- T指数函数,类似的数学函数还有三角函数(sin,cos,tan,asin,acos,atan),对数函数(log),这些函数在对矩阵操作时,相当于对矩阵中的每个元素进行操作,类似点乘这样的运算符。" v( }6 i- r P( t5 S X
! f8 \" Y, Q; }8 _# X1 t3 n0 z' p
( c3 r# j4 w& O, S. |& \& b% d
' `& M4 [* c7 U( F/ Q" J
+ } q% F% @% h7 z( O2 q1 T! |" A* i$ W! m: j( N z5 Z8 `2 Q: E* F
/ W. R* B+ P( D
5 q) P& c4 W; A2 ~
: }3 h( F+ N. y3 z
. W* N# F {; c* D$ M1 Q% H* q3 O0 P+ Z& y) U
9 G0 L4 ~, J' s3 Z% t: K% f
