PCB设计中的常见问题解答(三) 7 x9 ^! q) O* k, V2 [6 F
30、如何选择EDA工具?% b$ W% {; X# t
目前的pcb设计软件中,热分析都不是强项,所以并不建议选用,其它的功能1.3.4可以选择pads或cadence性能价格比都不错。PLD的设计的初学者可以采用PLD芯片厂家提供的集成环境,在做到百万门以上的设计时可以选用单点工具。4 O4 T0 k# X- f, ~* G* i* d, |) \/ h
31、请推荐一种适合于高速信号处理和传输的EDA软件。& y5 R$ b$ B$ c
常规的电路设计,INNOVEDA 的 PADS 就非常不错,且有配合用的仿真软件,而这类设计往往占据了70%的应用场合。在做高速电路设计,模拟和数字混合电路,采用Cadence的解决方案应该属于性能价格比较好的软件,当然mentor的性能还是非常不错的,特别是它的设计流程管理方面应该是最为优秀的。想了解更多内容欢迎加Q1187729241+ a1 U# K; F' v8 A5 w
32、对PCB板各层含义的解释 N! m& q) e8 h- g
Topoverlay ----顶层器件名称, 也叫 top silkscreen 或者 top component legend, 比如 R1 C5, IC10.
; F% O8 u \( D5 Ibottomoverlay----同理
! z1 ~2 R2 i$ T+ x0 \multilayer-----如果你设计一个4层板,你放置一个 free pad or via, 定义它作为multilay 那么它的pad就会自动出现在4个层 上,如果你只定义它是top layer, 那么它的pad就会只出现在顶层上。+ J: H* |. H# b M0 P2 K: P0 L
33、2G以上高频PCB设计,走线,排版,应重点注意哪些方面?9 a. O- F8 V5 D$ W/ M' H
2G以上高频PCB属于射频电路设计,不在高速数字电路设计讨论范围内。而射频电路的布局(layout)和布线(routing)应该和原理图一起考虑的,因为布局布线都会造成分布效应。而且,射频电路设计一些无源器件是通过参数化定义,特殊形状铜箔实现,因此要求EDA工具能够提供参数化器件,能够编辑特殊形状铜箔。
7 M" W7 ?9 l! k/ X2 P5 PMentor公司的boardstation中有专门的RF设计模块,能够满足这些要求。而且,一般射频设计要求有专门射频电路分析工具,业界最著名的是agilent的eesoft,和Mentor的工具有很好的接口。5 q6 n, D# ^* s( A0 V
34、2G以上高频PCB设计,微带的设计应遵循哪些规则?5 H$ s5 s9 ]3 p2 k5 h" w
射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具中规定。. `: `; j+ u5 A
35、对于全数字信号的PCB,板上有一个80MHz的钟源。除了采用丝网(接地)外,为了保证有足够的驱动能力,还应该采用什么样的电路进行保护?
2 S/ J( ]( @* z' _; f( C9 p* D确保时钟的驱动能力,不应该通过保护实现,一般采用时钟驱动芯片。一般担心时钟驱动能力,是因为多个时钟负载造成。采用时钟驱动芯片,将一个时钟信号变成几个,采用点到点的连接。选择驱动芯片,除了保证与负载基本匹配,信号沿满足要求(一般时钟为沿有效信号),在计算系统时序时,要算上时钟在驱动芯片内时延。" R0 B& _$ \" L$ P% f
36、如果用单独的时钟信号板,一般采用什么样的接口,来保证时钟信号的传输受到的影响小?
1 m' x1 O5 y, D时钟信号越短,传输线效应越小。采用单独的时钟信号板,会增加信号布线长度。而且单板的接地供电也是问题。如果要长距离传输,建议采用差分信号。LVDS信号可以满足驱动能力要求,不过您的时钟不是太快,没有必要。
* C X7 @5 \* p37、27M,SDRAM时钟线(80M-90M),这些时钟线二三次谐波刚好在VHF波段,从接收端高频窜入后干扰很大。除了缩短线长以外,还有那些好办法?. T* o( a% _. O8 I- X
如果是三次谐波大,二次谐波小,可能因为信号占空比为50%,因为这种情况下,信号没有偶次谐波。这时需要修改一下信号占空比。8 b! e3 X; V0 L/ n* i9 V- p
此外,对于如果是单向的时钟信号,一般采用源端串联匹配。这样可以抑制二次反射,但不会影响时钟沿速率。源端匹配值,可以采用下图公式得到。
2 b& Y1 J! b/ x! ]9 U, [ \
; G7 K: S, m- z3 R. c% N/ t2 {( X. y. H7 x7 ]
38、什么是走线的拓扑架构?
1 \- h2 c$ q; L/ I& y! Z gTopology,有的也叫routing order.对于多端口连接的网络的布线次序。5 c8 \+ I" ?" n
39、怎样调整走线的拓扑架构来提高信号的完整性?
( R p2 e% P: L$ R* `. d4 ^# b这种网络信号方向比较复杂,因为对单向,双向信号,不同电平种类信号,拓朴影响都不一样,很难说哪种拓朴对信号质量有利。而且作前仿真时,采用何种拓朴对工程师要求很高,要求对电路原理,信号类型,甚至布线难度等都要了解。" w/ b7 r* L3 j! J/ ?4 X& p
40、怎样通过安排迭层来减少EMI问题?
. j& L! U+ W% [% u3 Y5 k! x首先,EMI要从系统考虑,单凭PCB无法解决问题。$ _# x: P0 Q% S. x& o: s
层叠对EMI来讲,我认为主要是提供信号最短回流路径,减小耦合面积,抑制差模干扰。另外地层与电源层紧耦合,适当比电源层外延,对抑制共模干扰有好处。* o- J! z% n( r5 p$ k0 o
41、为何要铺铜?2 h8 x: K$ k" D& }' a/ e* |5 J* I
一般铺铜有几个方面原因。 r0 e5 B9 p4 o) i0 H7 t( A9 [/ d
1,EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。; o6 }: W) j' _/ Q! n
2,PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。' \9 C6 T7 \+ }
3,信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。6 M+ ^, m; \( M( }6 v
42、在一个系统中,包含了DSP和pld,请问布线时要注意哪些问题呢? C8 V' p; L$ Z t# z: @
看你的信号速率和布线长度的比值。如果信号在传输线上的时延和信号变化沿时间可比的话,就要考虑信号完整性问题。另外对于多个DSP,时钟,数据信号走线拓普也会影响信号质量和时序,需要关注。
s, {; S8 b) i% n. w5 H2 O+ j" l8 ^43、除protel工具布线外,还有其他好的工具吗?+ Z# O2 ]2 z4 ?
至于工具,除了PROTEL,还有很多布线工具,如MENTOR的WG2000,EN2000系列和powerpcb,Cadence的allegro,Zuken的cadstar,cr5000等,各有所长。- q# ?$ Z/ D, j( n0 x
44、什么是“信号回流路径”?# G) D) T( m0 n: H
信号回流路径,即return current。高速数字信号在传输时,信号的流向是从驱动器沿PCB传输线到负载,再由负载沿着地或电源通过最短路径返回驱动器端。这个在地或电源上的返回信号就称信号回流路径。Dr.Johson在他的书中解释,高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。SI分析的就是这个围场的电磁特性,以及他们之间的耦合。) e4 I' p4 a3 f- f$ v4 H$ C
45、如何对接插件进行SI分析?
2 k! B! g# o4 i6 ~9 {* p7 B y% Z在IBIS3.2规范中,有关于接插件模型的描述。一般使用EBD模型。如果是特殊板,如背板,需要SPICE模型。也可以使用多板仿真软件(HYPERLYNX或IS_multiboard),建立多板系统时,输入接插件的分布参数,一般从接插件手册中得到。当然这种方式会不够精确,但只要在可接受范围内即可。
6 B! z/ v- z9 v) y46、请问端接的方式有哪些?
- I, ?7 S3 m+ e' R4 F: ^+ e端接(terminal),也称匹配。一般按照匹配位置分有源端匹配和终端匹配。其中源端匹配一般为电阻串联匹配,终端匹配一般为并联匹配,方式比较多,有电阻上拉,电阻下拉,戴维南匹配,AC匹配,肖特基二极管匹配。
( @9 S$ w3 v8 X47、采用端接(匹配)的方式是由什么因素决定的?
5 ~3 w0 P# {2 K B" X* y& z `匹配采用方式一般由BUFFER特性,拓普情况,电平种类和判决方式来决定,也要考虑信号占空比,系统功耗等。; ]6 ?6 J+ ]9 c7 k d- m2 l$ {
48、采用端接(匹配)的方式有什么规则?
& J% c0 J& w' c0 C# K数字电路最关键的是时序问题,加匹配的目的是改善信号质量,在判决时刻得到可以确定的信号。对于电平有效信号,在保证建立、保持时间的前提下,信号质量稳定;对延有效信号,在保证信号延单调性前提下,信号变化延速度满足要求。
& Q4 h* C+ I% L3 Q# W6 d, j49、能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真?如果不能,那么如何进行电路的板级和系统级仿真?4 T- G) i3 I) |3 [8 F. }0 s9 T
IBIS模型是行为级模型,不能用于功能仿真。功能仿真,需要用SPICE模型,或者其他结构级模型。; K! l% l% ]: y) Z$ P; u
50、在数字和模拟并存的系统中,有2种处理方法,一个是数字地和模拟地分开,比如在地层,数字地是独立地一块,模拟地独立一块,单点用铜皮或FB磁珠连接,而电源不分开;另一种是模拟电源和数字电源分开用FB连接,而地是统一地。这两种方法效果是否一样?
6 X5 H. R' c; L应该说从原理上讲是一样的。因为电源和地对高频信号是等效的。$ N, e: R* A9 P/ \% L
区分模拟和数字部分的目的是为了抗干扰,主要是数字电路对模拟电路的干扰。但是,分割可能造成信号回流路径不完整,影响数字信号的信号质量,影响系统EMC质量。因此,无论分割哪个平面,要看这样作,信号回流路径是否被增大,回流信号对正常工作信号干扰有多大。
" O' M; p- m; M4 j% a* s8 ]( R现在也有一些混合设计,不分电源和地,在布局时,按照数字部分、模拟部分分开布局布线,避免出现跨区信号。
/ Y. s( u! z" Z1 X/ G51、安规问题:FCC、EMC的具体含义是什么?
' F$ F& Y. \* p: J. C& jFCC: federal communication commission 美国通信委员会
3 U7 K) e. O+ n8 [" r' f# Y/ ^EMC: electro megnetic compatibility 电磁兼容
$ g/ y) O( U& BFCC是个标准组织,EMC是一个标准。标准颁布都有相应的原因,标准和测试方法。. h3 E9 T) m+ ?# ?, Y! k
52、何谓差分布线?
. S z& K% T/ t- K% B4 }4 O' G# i差分信号,有些也称差动信号,用两根完全一样,极性相反的信号传输一路数据,依靠两根信号电平差进行判决。为了保证两根信号完全一致,在布线时要保持并行,线宽、线间距保持不变。# N5 l: k& m, l
53、PCB仿真软件有哪些?
) H, O3 R& i. g3 {* S仿真的种类很多,高速数字电路信号完整性分析仿真分析(SI)常用软件有icx,signalvision,hyperlynx,XTK,speectraquest等。有些也用Hspice。
4 ~' |' K; @! F9 u54、PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的?) Q" }0 G8 ~7 Z
高速数字电路中,为了提高信号质量,降低布线难度,一般采用多层板,分配专门的电源层,地层。% I) `3 L5 J$ M9 E' ^* T" c7 \0 Q
55、在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性2 g( @9 I" ~" E$ k) r X( U+ Q6 Y
高速数字信号布线,关键是减小传输线对信号质量的影响。因此,100M以上的高速信号布局时要求信号走线尽量短。' w/ _! v3 b; h' Z' g, i
数字电路中,高速信号是用信号上升延时间来界定的。而且,不同种类的信号(如TTL,GTL,LVTTL),确保信号质量的方法不一样。
6 x# M: \$ C7 e! y56、室外单元的射频部分,中频部分,乃至对室外单元进行监控的低频电路部分往往采用部署在同一PCB上,请问对这样的PCB在材质上有何要求?如何防止射频,中频乃至低频电路互相之间的干扰?小班授课QQ11877292418 t1 x! L' E# M
混合电路设计是一个很大的问题。很难有一个完美的解决方案。# f- `' ~" {: V) z
一般射频电路在系统中都作为一个独立的单板进行布局布线,甚至会有专门的屏蔽腔体。而且射频电路一般为单面或双面板,电路较为简单,所有这些都是为了减少对射频电路分布参数的影响,提高射频系统的一致性。相对于一般的FR4材质,射频电路板倾向与采用高Q值的基材,这种材料的介电常数比较小,传输线分布电容较小,阻抗高,信号传输时延小。
) w5 L: M2 a2 S在混合电路设计中,虽然射频,数字电路做在同一块PCB上,但一般都分成射频电路区和数字电路区,分别布局布线。之间用接地过孔带和屏蔽盒屏蔽。4 j" p V1 @5 g5 l2 I
57、对于射频部分,中频部分和低频电路部分部署在同一PCB上,mentor有什么解决方案?: D# m1 l: i6 l4 i, B
Mentor的板级系统设计软件,除了基本的电路设计功能外,还有专门的RF设计模块。在RF原理图设计模块中,提供参数化的器件模型,并且提供和EESOFT等射频电路分析仿真工具的双向接口;在RF LAYOUT模块中,提供专门用于射频电路布局布线的图案编辑功能,也有和EESOFT等射频电路分析仿真工具的双向接口,对于分析仿真后的结果可以反标回原理图和PCB。同时,利用Mentor软件的设计管理功能,可以方便的实现设计复用,设计派生,和协同设计。大大加速混合电路设计进程。
& b j" h/ t& T4 l- d, k手机板是典型的混合电路设计,很多大型手机设计制造商都利用Mentor加安杰伦的eesoft作为设计平台。2 v' s! V& o0 j+ A8 A3 h1 @
58、mentor的产品结构如何? e& E( l# ]0 i! ]. M
Mentor Graphics的PCB工具有WG(原veribest)系列和Enterprise(boardstation)系列。
) \+ I0 H1 U0 S8 W4 m5 J& ^59、Mentor的PCB设计软件对BGA、PGA、COB等封装是如何支持的?
3 i, r7 \3 n- c3 ~8 R3 NMentor的autoactive RE由收购得来的veribest发展而来,是业界第一个无网格,任意角度布线器。
, `- {0 g) Y/ w众所周知,对于球栅阵列,COB器件,无网格,任意角度布线器是解决布通率的关键。; Z: m4 B$ s3 ?4 ?0 d
在最新的autoactive RE中,新增添了推挤过孔,铜箔,REROUTE等功能,使它应用更方便。另外,他支持高速布线,包括有时延要求信号布线和差分对布线。1 m8 Z: `8 Z" z# Z( h5 M
60、Mentor的PCB设计软件对差分线队的处理又如何?
8 H; {' _8 @& sMentor软件在定义好差分对属性后,两根差分对可以一起走线,严格保证差分对线宽,间距和长度差,遇到障碍可以自动分开,在换层时可以选择过孔方式。# ^' l. Q- e* K r) Z
61、在一块12层PCb板上,有三个电源层2.2v,3.3v,5v,将三个电源各作在一层,地线该如何处理?6 w5 w: t' {- C9 w$ N9 W) ?
一般说来,三个电源分别做在三层,对信号质量比较好。因为不大可能出现信号跨平面层分割现象。跨分割是影响信号质量很关键的一个因素,而仿真软件一般都忽略了它。
: J0 b8 X1 [& p! t6 ~9 \9 c" `对于电源层和地层,对高频信号来说都是等效的。在实际中,除了考虑信号质量外,电源平面耦合(利用相邻地平面降低电源平面交流阻抗),层叠对称,都是需要考虑的因素。$ X+ j6 R/ }( X, P
62、PCB在出厂时如何检查是否达到了设计工艺要求?7 d0 i2 n& w7 J4 a: s
很多PCB厂家在PCB加工完成出厂前,都要经过加电的网络通断测试,以确保所有联线正确。同时,越来越多的厂家也采用x光测试,检查蚀刻或层压时的一些故障。
& |# R4 M; [- o对于贴片加工后的成品板,一般采用ICT测试检查,这需要在PCB设计时添加ICT测试点。如果出现问题,也可以通过一种特殊的X光检查设备排除是否加工原因造成故障。7 _1 l" X, C) }
63、“机构的防护”是不是机壳的防护?; S; Q: ?: b ~" L0 m
是的。机壳要尽量严密,少用或不用导电材料,尽可能接地。 ) u5 B. X+ L: Z
64、在芯片选择的时候是否也需要考虑芯片本身的ESD问题?
4 z! O0 P2 Z) H/ M9 j& e! _不论是双层板还是多层板,都应尽量增大地的面积。在选择芯片时要考虑芯片本身的ESD特性,这些在芯片说明中一般都有提到,而且即使不同厂家的同一种芯片性能也会有所不同。设计时多加注意,考虑的全面一点,做出电路板的性能也会得到一定的保证。但ESD的问题仍然可能出现,因此机构的防护对ESD的防护也是相当重要的。* N8 W: d3 a" Z. R: K
65、在做pcb板的时候,为了减小干扰,地线是否应该构成闭和形式?4 v2 i0 z% q4 z
在做PCB板的时候,一般来讲都要减小回路面积,以便减少干扰,布地线的时候,也不 应布成闭合形式,而是布成树枝状较好,还有就是要尽可能增大地的面积。6 {5 H0 [6 A2 Q2 r; |
66、如果仿真器用一个电源,pcb板用一个电源,这两个电源的地是否应该连在一起?
. x5 E+ l; ]; [# h/ g如果可以采用分离电源当然较好,因为如此电源间不易产生干扰,但大部分设备是有具体要求的。既然仿真器和PCB板用的是两个电源,按我的想法是不该将其共地的。- Y9 q5 Y. q0 z7 a
67、一个电路由几块pcb板构成,他们是否应该共地?
7 a1 h5 w5 z$ I一个电路由几块PCB构成,多半是要求共地的,因为在一个电路中用几个电源毕竟是不太实际的。但如果你有具体的条件,可以用不同电源当然干扰会小些。
! q( {: g, S) r8 b* q0 h68、设计一个手持产品,带LCD,外壳为金属。测试ESD时,无法通过ICE-1000-4-2的测试,CONTACT只能通过1100V,AIR可以通过6000V。ESD耦合测试时,水平只能可以通过3000V,垂直可以通过4000V测试。CPU主频为33MHZ。有什么方法可以通过ESD测试?
* g; y7 J3 b+ T4 r/ [& A手持产品又是金属外壳,ESD的问题一定比较明显,LCD也恐怕会出现较多的不良现象。如果没办法改变现有的金属材质,则建议在机构内部加上防电材料,加强PCB的地,同时想办法让LCD接地。当然,如何操作要看具体情况。5 o& G: Q/ \0 p& ~4 v2 Y( c
69、设计一个含有DSP,PLD的系统,该从那些方面考虑ESD?' l; a7 Y8 U: f/ r6 w
就一般的系统来讲,主要应考虑人体直接接触的部分,在电路上以及机构上进行适当的保护。至于ESD会对系统造成多大的影响,那还要依不同情况而定。干燥的环境下,ESD现象会比较严重,较敏感精细的系统,ESD的影响也会相对* r1 o3 v6 O9 ~+ W: h1 G! v7 s
