查看: 1299|回复: 3
modelsim运行后闪退:the modelsim is existing with code 7
发表于 2020-5-21 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以运行小的程序文件,运行大一点的仿真文件就会出现上诉闪退问题,换了两台电脑都是如此,其中一台电脑之前用是好使的,但不知道怎么现在就不行了,不管是标准版还是破解后的pro版本都会出现这样的问题,头疼,安装网上的方法都不好使,Ծ^Ծ,,经过步骤检查,是在run -all命令时会导致闪退。。。。期待大佬的帮助
/ E1 ?& u% V3 C$ ~3 H6 X3 q
不知道你写的代码fifo读写信号有没有和clk同步,没有同步的话可能会出现问题
没有用到fifo,关键是我的这个程序文件在学校写的,确定没有问题,昨天让我同学验证了,没有问题,她的modelsim可以运行不会闪退  详情 回复 发表于 2020-5-21 20:27
 楼主| 发表于 2020-5-21 20:27 | 只看该作者
outline9 发表于 2020-5-21 20:264 v9 a( s  |7 T+ F
6 @$ G% T* O& V
没有用到fifo,关键是我的这个程序文件在学校写的,确定没有问题,昨天让我同学验证了,没有问题,她的modelsim可以运行不会闪退+ w- x$ S5 c) C& ^
发表于 2021-7-13 22:36 | 只看该作者
你好,请问这个问题怎么解决啊,搞了半天也没办法解决????
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-10 03:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
