查看: 2645|回复: 33
两个LED灯可以并联吗
发表于 2020-5-21 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个LED灯正极接VCC。负极接一个IO口,当IO为0时,两个灯都点亮,这样做可以吗?! {( P5 M( T& I" o6 K0 m6 P
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-5-22 15:05 | 只看该作者
    ' q3 |  z! \3 F1 l/ N# A0 L. `. ?  o$ L4 X+ s5 f; B
    P管控制一般用的少,担心驱动能力不够还可以换mos管
    奋斗
    2022-2-10 15:27
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-5-22 09:09 | 只看该作者
    可以的,加限流电阻就好了,限流电阻取值要合适,不能超过I/O口允许的灌电流值
    # W  S  z2 k/ S/ i& E
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-5-22 08:58 | 只看该作者
    8 X" T9 |( o- a7 y: Q" T
    ; V; O9 {) W; t# |+ K类似于这种,需要一个三极管来控制,LED需要串联电阻限流.但是这种情况是IO口为高电平1时LED点亮.
    3 ^9 P0 l1 d; P0 a 5 S% I; [# D+ z7 |( j
    4 _! |* q2 ^- i
    你说的那种也可行,那必须MCU的IO口支持大电流.要去查询下MCU的芯片手册.
    太明白了。  详情 回复 发表于 2020-6-10 15:09
    LZ看这里就明了了  发表于 2020-5-28 09:19
    楼主要IO=0的时候点亮,你应该用个P管  详情 回复 发表于 2020-5-22 14:10
    请假下,这么多路二极管,mos管会不会发热厉害  详情 回复 发表于 2020-5-22 11:39
    发表于 2020-5-21 20:06 | 只看该作者
    应该不行吧!!!
    2021-4-19 15:16
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-21 20:10 | 只看该作者
    先不说LED并联均流等问题,如果接在同一个I/O口,流MCU的pin脚的电流应力能不能满足要求。可以尝试使用两路三极管+LED方式,但这时候需要评估MCU的pin脚输出电流的能力能不能满足要求。
    发表于 2020-5-22 08:55 | 只看该作者
    理论上是没有问题,就是一个IO控制LED,如果电流比较大的话,建议用三极管控制
    0 n$ ?5 k+ Z' p. F
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-22 09:14 | 只看该作者
    LED并联的问题在于,LED的正向压降会有差异,导致电流分配不均,进而亮度不均甚至过流损坏。直接用IO的问题,IO拉低时,VCC电压全部加在LED上,而VCC不可能正好等于LED的Vf,所以串联限流电阻是必须的。所以最好的做法是LED分别串联电阻后再并联。最后就是看IO的驱动电流能力了,不足的话就要加比如反相器驱动。
    发表于 2020-5-22 11:37 来自手机 | 只看该作者
    驱动电流能力问题
    发表于 2020-5-22 11:39 来自手机 | 只看该作者
    lize314 发表于 2020-5-22 08:58; @+ ]4 L; I8 p& \' u
    类似于这种,需要一个三极管来控制,LED需要串联电阻限流.但是这种情况是IO口为高电平1时LED点亮.3 B8 `( v8 Z6 j9 E+ A2 L% i- i
    & s# `! o$ `  x8 i6 d
    . e% a- d5 ?! {2 P
    6 k% t) V) Q0 z1 I! I: _请假下,这么多路二极管,mos管会不会发热厉害
    发啥热?那么多1K电阻呢  详情 回复 发表于 2020-5-27 17:03
    每路的限流电阻是1K,那么在5V供电的情况下,每路的电流也就不到5mA,准确计算=(5V-Vf-Vce)/1K,乘以总路数,那么总电流就可以算出来了,几十mA的电流,用一般的三极管都没问题了  详情 回复 发表于 2020-5-22 13:19
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-22 13:19 | 只看该作者
    汪洋君 发表于 2020-5-22 11:39
    ! `8 t( l. N! [请假下,这么多路二极管,mos管会不会发热厉害
    & p1 O% o  Y+ x& M; v每路的限流电阻是1K,那么在5V供电的情况下,每路的电流也就不到5mA,准确计算=(5V-Vf-Vce)/1K,乘以总路数,那么总电流就可以算出来了,几十mA的电流,用一般的三极管都没问题了
    , H7 t7 a, i/ o* b3 `) t" o& b2 o
    2021-1-21 15:32
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-22 14:10 | 只看该作者
    lize314 发表于 2020-5-22 08:58' [8 O9 A8 m, |( k7 M6 `; b
    ; B9 c' n8 g3 Z1 R楼主要IO=0的时候点亮,你应该用个P管  z* h( J& ]) l1 S& |2 N
    郁闷
    2019-11-19 15:05
    13#
    发表于 2020-5-22 16:31 | 只看该作者
    你可以用三极管驱动MOS做开关,控制电压,电打开两个就亮,不打开就不亮。
    14#
    发表于 2020-5-22 17:48 | 只看该作者
    兩個led要同色,要不然會有vf值差異,電流獨走一邊。
    同型号的LED都有Vf差异。  详情 回复 发表于 2020-5-22 18:13
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2020-5-22 18:13 | 只看该作者
    Ryanapp 发表于 2020-5-22 17:482 K) Y! G8 j' I( W; B$ @& |! d
    ( @7 E! _( [2 i6 @9 S" B) S! x: r
    同型号的LED都有Vf差异。
    3 Q- q- f0 }( E4 C9 n  R/ o
    除Red外的LED Vf值較高。  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:47
    GMT+8, 2025-11-6 14:26 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
