返回列表 发新帖
楼主: Pornlin
MOS管电路求解一下
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    31#
    发表于 2020-5-29 16:21 | 只看该作者
    kings9527110 发表于 2020-5-29 15:11
    ' w: X9 ]# ]! U5 y9 Y5 G5 i- L哈哈,还真有人科普啊。你也是版主,那你同意那位版主说的吗?这个保护管能否起到保护作用?
    6 O8 d" {$ t8 y, h2 t6 ?我只是打酱油的。随便说点个人看法。
    : b  S2 R! m: |$ r5 Y按照楼主的电路,和你设置的特殊条件,只有+12V存在,+5.0V和V_USB都没有建立.1,不考虑5V与地之间的电路等效电阻,也就是5V电源完全悬空,那么S极应该也是悬空状态吧?此时G、S、D三脚电压基本相等,应该没有电压差,自然也没有超限的问题。; J6 [5 Z: i  v' G
    9 {9 `2 p; g9 t; u; C( K
    0 F' e) c3 R( d0 \# @' U* D8 y: r" }2,假设5V与地之间的电路有一定的等效电阻,比如100K欧,S极-Q2体二极管阴极-Q20体二极管阳极-D极-100K电阻-地,此回路电流极小,所以电压差极小,S极基本与地等电位,会存在Vgs=-10.9V超过-8V的问题。' F$ ~( Q+ A" I# l, b& J
    2 l: d/ i5 h; @' P1 O  v
    3,在G和S之间加一个齐纳稳压管(8.2V)来模拟前文所说的MOS管内置保护管,仿真结果看,Vgs是被钳位在一个比较低的电压-1.68V(实际电压应该与稳压管和限流电阻的参数有关,我这里是随便找了一个)。
    ; h4 ^' w9 q2 y: m2 C : r% u) |& m+ Y5 t3 D8 h
    所以,我的初步看法是,如果MOS管的确内置有G-S稳压保护管的话,G极前面又有限流电阻,应该是可以做到防止Vgs超限。
    $ E2 ]  H$ I, ]% E9 e这方面我也不是专家,只是提出一个仿真验证方案,不一定符合实际情况,大家可以一起思考。- {% }: t2 c2 r7 a
    仿真?我只相信数字电路的仿真,不相信模拟电路的仿真。哈哈提一句,这里由于有一个12V转5V电路,这个5V与地之间的电阻大概率是存在的,反馈电阻几十K欧,一百多K欧,都有可能。 那么在有各种漏电流的情况下,这个S  详情 回复 发表于 2020-5-29 17:49
    32#
    发表于 2020-5-29 17:49 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-5-29 16:21* I/ D. F7 Y; g. |1 T
    我只是打酱油的。随便说点个人看法。0 V/ E0 H: i( f* }' g
    按照楼主的电路,和你设置的特殊条件,只有+12V存在,+5.0V和V_USB ...
    , f, x2 N# c# k2 C仿真?我只相信数字电路的仿真,不相信模拟电路的仿真。哈哈提一句,这里由于有一个12V转5V电路,这个5V与地之间的电阻大概率是存在的,反馈电阻几十K欧,一百多K欧,都有可能。
    6 ?/ @7 a2 C8 E3 \; O; c2 ?那么在有各种漏电流的情况下,这个S极是否算悬空?
    6 B  M/ H6 z/ Z- W7 P+ _
    1 R/ w7 x; K: }& k, f7 H! D: a# E) ~( A) |$ k
    有各种漏电流的情况下,形成回路,G-S之间的稳压管就可以起作用了。这个不需要仿真就可以看出来吧?  详情 回复 发表于 2020-5-29 18:02
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    33#
    发表于 2020-5-29 18:02 | 只看该作者
    kings9527110 发表于 2020-5-29 17:49+ H2 B" ?3 l! w* ~
    仿真?我只相信数字电路的仿真,不相信模拟电路的仿真。哈哈提一句,这里由于有一个12V转5V电路,这个5V ...
    / V* {) y9 a% o8 N7 b有各种漏电流的情况下,形成回路,G-S之间的稳压管就可以起作用了。这个不需要仿真就可以看出来吧?. k  D( f0 T# l/ }' A* M, N5 [
    很好,漏电流是多少?稳压管雪崩需要的电流是多少?VBR定义是什么?  详情 回复 发表于 2020-5-29 18:16
    34#
    发表于 2020-5-29 18:16 来自手机 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-5-29 18:02* _( y) f( H' ]# a" ?
    1 x& c& d; o" X; m
    35#
    发表于 2020-5-29 20:42 | 只看该作者
    kings9527110 发表于 2020-5-29 11:19
    + o6 i: y* ^4 M6 K9 G0 ?# i4 U“然而这个电压是经过近10K电阻接入栅极,保护动作电流只有零点几毫安,不会烧毁任何器件,绝缘栅更因为 ...
    , h) j2 N0 k5 c
    你的确看图比我仔细,我没注意到楼主应用电路中源极悬空这个特点。这里更正一下,控制电压为+12V、V_USB输入为0V 的情况下,因源极悬空,AO3415内部的栅极保护二极管不会发生击穿保护动作,栅极G与漏极D之间会保持大约10.9V电压,源极S因为悬空,其电压会保持在栅极电压附近并略低于栅极电压。6 n* t4 \! J4 q( o- o, O4 I
    ' f2 {/ D1 H8 j; ]  ~; w5 F
    显然这种条件下电路和器件是安全的,不会有任何元件击穿。
    $ A3 E7 {  ^8 l+ t6 E+ {% J6 B8 z) z" ~( g' w7 a7 s8 f1 l# C1 t8 z) L
    AO3415数据手册规定的Vgs范围+/-8V是栅极保护二极管动作电压决定,楼主应用电路中不存在Vgs超过该范围的状况,也不存在超过AO3415任何其它极限参数的状况,所以这个电路并不存在所怀疑的隐患。
    " I" V/ g2 C# B7 i' U! o
    GMT+8, 2025-11-6 12:49 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
