借助客户群体的扩展,Actel已经跳出了航空航天“小圈子”,迈进了更广阔的业务领域。基于Flash技术,Actel的FPGA产品在功耗、响应时间、可靠性及可集成等方面具有明显的优势。% a# ~7 _# U* F6 T/ v1 C
Actel在FPGA行业是一员老将了。公司以反熔丝FPGA技术在航空航天领域立足后,决定突破这一局限性市场,到更广阔的市场上一试高低。为了与FPGA前两大供应商相区别,他们选择了FlashFPGA路线。不知未来它能否给我们带来FPGA市场的新传奇。/ w: ~: R- R" y. n- ]$ D# M
7 o) @7 E& Z: q4 \中低密度产品扩展客户群
1 g& C3 _. o$ [$ a( o; o, A2 [& a
; v5 j8 ~& w# w" P0 @- u宁波的一家大型国产手机企业开发了一款带有LED矩阵的手机,这款手机可以通过绚丽的LED矩阵显示来电者姓名。该手机企业的设计人员表示,他们采用了Actel的FlashFPGA做LED矩阵的控制,FPGA的价格非常便宜,功耗很低,占位面积很小,可以当ASIC用。在深圳的一家游戏机设计厂商也采用了Actel的FPGA开发了他们游戏机的接口时序转换部件。这家企业的研发人员表示:“为了保护我们的设计,防止其他企业抄板,我们选择了Actel的具有良好保密性的FlashFPGA。”与此同时,在东北的一家汽车制造企业也采用Actel的FPGA设计了被称为“行车电脑”的电子控制单元(ECU)。“与mcu相比,Actel的FlashFPGA具有更快的响应速度,同时安全性和温度范围也符合汽车行业的要求。”汽车制造厂的设计工程师向记者介绍说。
' R/ x: p8 P) E. x$ H) x# x/ Z3 u. X; p: ^. I7 U3 S Y, d5 f
Actel在FPGA市场上是一员老将,成立于1985年,但公司业务最早仅局限在航空航天等有限的领域,因为公司推出的反熔丝FPGA技术具有很高的可靠性,在航空航天领域占有了80%的市场份额。但Actel试图打破这一局限性。在1999年,它收购Gatefield公司后开始大举进军基于Flash的FPGA领域,并先后推出以低功耗著称的IGLOOFlashFPGA和号称价格低于1美元的FPGA———NANO系列。$ J: G2 n4 z$ `4 w9 |( q+ Y
H6 X5 k1 ^% Y7 c& c- ]+ f
“IGLOO和NANO产品的推出,使我们接触到了很广泛的客户群体。这些客户通过IGLOO和NANO开始认识Actel,使用Actel的产品,熟悉Actel的开发工具,继而还选择使用更多Actel的其他产品,例如Fusion。”Actel亚太区总经理赖炫州先生表示。“目前,我们的代理商每年都开拓许多新客户。”Actel现场应用工程师肇斌介绍说,“这些客户从消费电子、工业控制、医疗设备到汽车电子,涉及领域相当广泛。”, s( B3 F- Y7 |& O, F3 ~" d
; v1 `* \" v: @' j
借助于客户群体的扩展,Actel已经跳出了航空航天这样一个“小圈子”。从今年开始,Actel公司已经跃升为FPGA行业的第三大供应商,这在行业垄断性极高的可编程器件市场实属不易。; g' S0 m7 G2 Z% {" f, Y; X4 n
FlashFPGA有优势/ a) j& g( b' e2 Z% R$ j
7 Q' _8 l8 B6 z6 i1 R从产品角度观察,Actel选择了走基于Flash的FPGA之路。实际上,目前业内80%的FPGA都基于SRAM架构。SRAM架构的优势是,它可以采用标准的SRAM工艺,可以集成更多的晶体管,实现更高的性能。今天,业内基于SRAM的FPGA企业已经推出了40nm工艺的高端高速FPGA,应对通信、以太网、广播等高端市场的需求。
4 u" Y# O* u( o
# f# h9 \: u8 s' C! DActel认为,与SRAM相比较,基于Flash的FPGA也有自己独特的优势。! k7 u6 B3 Y, o" S
" N0 r; s4 e( [首先,从基本的单元来看,一个典型的SRAM单元由6个晶体管组成,而一个典型的Flash单元则只需要1个晶体管。因此,从微观的单元来看,SRAM单元会有大量的漏电流和较大的静态电流;而FlashFPGA在先天上功耗较低,每个单元的漏电流仅是SRAM单元的1/1000。
3 ]% q( j+ X, f! w) `; w* ~8 t* C* M' F1 v/ S* g& e2 |
其次,SRAMFPGA属于易失性产品,它的外部或内部需要一个存储器,在加载电压后,先要从存储器中下载程序进行逻辑的设立和配置,在此期间会出现上电浪涌;而FlashFPGA属于非易失性产品,上电后即可运行,因此它的响应时间非常短,并能够满足航天、汽车、医疗设备等要求上电即运行的应用需求。1 V: n; I- ^3 N, u
* I6 J" @, y7 x5 b" T再次,FlashFPGA具有出色的可靠性。在大气层顶部和海平面有很多带电粒子,它们会在CMOS器件中引起瞬时电流脉冲,从而引起软错误和固件错误,改变系统的配置和功能。而且,随着工艺尺寸的缩小,软错误和固件错误将更为常见。而基于FlashFPGA,带电粒子很难改变浮动栅的状态,具有软错误和固件错误的免疫能力,可靠性高。这一特性使它广泛应用于航天、医疗等需要高可靠性器件的领域。现在一些数据中心的线路卡也因为考虑到可靠性问题,开始采用FlashFPGA。
U: o g- ?. S, g' I
7 A2 X. N% q) Y5 ?( k此外,FlashFPGA还具有易于与其他器件集成的优势,可以提供单芯片系统。例如,Actel的FusionFPGA可以内嵌微处理器、A/D模拟器件。这样,在环境监测、电压检测、温度检测等设备中,它可以代替基于SRAMFPGA的多芯片解决方案,只要外接传感器,就可以应用了。这简化了设计,降低了系统的总体成本。 w6 u# T/ @% V0 O- w4 n2 i( F1 i& \% ]
) |, e" t l" {" F/ ?! y
FlashFPGA所具备的差异化优势,使它在注重低功耗、安全性、可靠性和成本的应用中获得认可。
3 W; n: J) ~7 L5 A3 X/ X# q D: C- q V3 e& t
选择差异化道路
, l: W6 n2 b: U
4 @9 J3 p8 l& a8 s% zActel的反熔丝技术、基于Flash的IGLOO、NANO和Fusion产品线,使Actel在可编程逻辑市场走出了一条差异化的道路。与FPGA行业前两家企业最为关注通信市场相比,Actel则强调自己在低功耗、低成本、安全性、可靠性、快速响应上的优势,并开拓很多以前并没有应用FPGA器件的领域。
5 m$ l/ T) O1 {) b8 d, }. n+ R7 G0 M( L1 b( _% Q2 Y
但任何一家希望走差异化之路的企业都需要不断摸索,在实践中调整自身的战略,因为他们没有可以借鉴的成功模式。在今年初,Actel的董事会成员之一就公司的未来发展战略提出了异议。他要求公司管理层考虑放弃FlashFPGA业务,毕竟FlashFPGA目前针对的中低密度市场会降低Actel原来在航空航天领域获得的高利润率,并需要大量研发投资。但Actel公司经过评估之后宣布,FlashFPGA正是他们有别于其他公司的差异化技术,因此他们仍然会把FlashFPGA作为公司中长期的发展战略,并会积极地进行投入。
3 f* j' F3 ~, q+ H& j7 n F' Z, X5 p' o, ]/ n
在FPGA这个市场上生存和发展很不容易,厂商需要合适技术与产品,不侵犯其他企业的知识产权,相当高的研发投入,销售和技术支持的资源也要很全。我们看到Actel正在走上差异化之路,不知未来它能否给我们带来FPGA市场的新传奇。
: x- i5 K+ M0 ^8 n/ {9 O |
