查看: 422|回复: 1
PCB生产制作的一些可行性工艺
发表于 2020-5-21 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 finishedabc 于 2020-5-21 10:53 编辑 # b% V) ~7 X3 b- P% ?- R, v, Y
3 J) [4 G+ d4 `/ Q' d5 J相关设计参数详解:    一、线路
7 L- y' u. ~' s+ n1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,(多层板内层线宽线距最小是8MIL)如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高,一般设计常规在10mil左右,此点非常重要,设计一定要考虑。
5 q3 ~7 D: _$ @/ o. x" W9 L 2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑。
5 |/ f: B2 J( h0 c  `3 X& | 3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)    0 m- Z" h1 m9 C
二、via过孔(就是俗称的导电孔)    ! w4 [' h( {' Z, e
1. 最小孔径:0.3mm(12mil)
. v; k( I6 c  b, C6 u) u2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm)大则不限,此点非常重要,设计一定要考虑。    8 r+ o0 {5 K+ k
3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于6mil,最好大于8mil。此点非常重要,设计一定要考虑。
9 Q( w5 T, ^" |8 F! u9 |2 R4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)    0 @: z( B, ~( O4 b* m/ T  |; v
三、PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH))   5 T* H+ t7 j8 g( I0 u" q
1. 插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进。   : L. `8 N9 F$ p5 Y! f1 l
2. 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好,此点非常重要,设计一定要考虑
5 ]" g7 `- o/ D4 [% x 3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好,此点非常重要,设计一定要考虑
. w& A1 _- V5 n8 w4 E" w; x: _9 k  4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
8 H% i: E. ~) A四、防焊   7 i1 F# V. s. I, W& r/ q
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)    , F; W% o  V' M  q
五、字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
6 C; w: M% J3 g, ~% n 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm字高为1mm,以此推类。   : Y$ T- h5 k& B
六:非金属化槽孔
9 X* `/ n) i4 h  k0 o槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度    3 [: s: f/ P$ h  H0 O
七: 拼版    - v- h: q' N  c( r
1. 拼版分无间隙拼版和有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边一般是5mm
3 F) H  `. }/ b" ]# \2. 拼版V-cut方向的尺寸必须在大于8cm,因为小于8cm的V割时会掉到机器里面,V-cut宽度必须小于32cm,大于此宽度将放不进V-cut机,此点因生产工艺限制,不是我们做不到
# X* }1 K$ ~+ I3. V割的只能走直线,因板子外形原因,实在走不了直线的可以加间距作邮票孔桥梁连接、相关注意事项。/ y3 O9 @+ s: F7 o
4 q/ [0 l4 ^+ o# S) ^
. e( h& D& \, }; E6 u3 `
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-5-21 11:28 | 只看该作者
    每一个在PCB绘制中都很重要
    GMT+8, 2025-10-9 17:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
