查看: 1922|回复: 3
XILINX JTAG下载失败问题求助
发表于 2020-5-20 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件是ISE14.7/ U* `' h/ u" A. I8 ?
一个月前下载过一次成功,现在又没办法下载了。: `  g& Z* Y; d. B' S
提示错误信息:
( W* G* O1 G" W5 dERROR:影响-的问题可能存在于硬件configura TI上。检查电缆,扫描链,和电源连接完好,该规范IF灭蝇灯扫描链配置中的实际硬件相匹配,并且电源供应充足,并提供正确的电压。
2 t3 z. W6 C' u下载过程:
$ S8 [, Q) J( f“1”:加载文件“ D:/ FPGA /FPGA_project/ISE_5_key_test/key_test.bit'...
* q# G! X% c) G. d( d" K完成。0 E" C* R! c/ U2 q
INFO:iMPACT:1777-  N/ `7 \( x! K1 S4 k) Q* {0 k
读取D:/FPGA/ISE/ISE14_7/14.7/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx9.bsd ...9 v3 b# K- {' I% \
INFO:iMPACT :2257- 启动时钟已在比特流中更改为``JtagClk''存储在内存中
4 b. Y& k; {: G: O8 X' R但是原始位流文件保持不变。
3 |; _9 R4 ]. g0 j! i# T从位流文件读取的UserID = 0xFFFFFFFF。7 y8 s8 Z& J. W
从位流文件中读取的数据宽度=) l$ V$ c' |( y
1。INFO:iMPACT:501-'1':已成功添加设备xc6slx9。
5 X% ]! a4 v3 S+ q+ m/ c8 z( u-------------------------------------------------- --------------------# u- j! k2 u, y( E4 w4 B- i
------------------------------ ----------------------------------------9 d# A/ }( `# V$ D  l( Z5 |* u
所选零件:M25P16* X, M) G9 Z* K* n/ Y
取消保护扇区:FALSE, m% Y- ~+ ~% }
GUI- -自动连接到电缆...5 T1 j, X# D6 ?+ b3 ]; c6 B; @" e
INFO:iMPACT-Digilent插件:插件版本:2.4.4* f9 V8 v0 ~3 |5 ^
INFO:iMPACT-Digilent插件:找到1个设备。
, ^! r" @) p) ]INFO:iMPACT-Digilent插件:打开设备:“ JtagHs1”,SN:2105121800818 y* o8 z1 l- G: }( |& d& u
INFO:iMPACT-Digilent插件:用户名:JtagHs1; C0 S0 x9 P: i' W6 _. q) Q2 r
INFO:iMPACT-Digilent插件:产品名称:Digilent JTAG-HS1
- P# a* n' t* S3 WINFO:iMPACT-Digilent插件:序列号:210512180081
: ?1 j# ?/ O+ l- t9 P) R0 NINFO:iMPACT-Digilent插件:产品ID:30900152
  s3 |) L0 d$ CINFO:iMPACT-Digilent插件:固件版本:0108: y" j  ~  ^3 |
INFO:iMPACT -Digilent插件:JTAG端口号:0
8 i9 H4 D4 `; ^8 vINFO:iMPACT-Digilent插件:JTAG时钟频率:10000000 Hz2 B5 {$ U3 i* Z
INFO:iMPACT-当前时间:2020/2/22 1:35:349 ?' ]! j7 K* k7 C
INFO:iMPACT:583- '0 ':从设备读取的idcode与bsdl文件中的idcode不匹配。
! d% \7 Z+ ]! w+ J' SINFO:iMPACT:1578-'0':设备IDCODE:000011111111111111111111111111115 d6 K4 ?; g) K1 d" x4 M" c/ Q
INFO:iMPACT:1579- '0 ':预期IDCODE:00000100000000000001000010010011
6 E9 A( v7 ~8 \PROGRESS_START-开始操作。+ z/ B- ?; w, {' k/ b
INFO:iMPACT:583-'1':从设备读取的ID码与bsdl文件中的ID码不匹配。
  e. R8 q* r) C3 |INFO:iMPACT:1578-'1':设备IDCODE:00001111111111111111111111111111
: M' g6 U8 L4 Q, ~8 A! UINFO:iMPACT:1579- '1 ':预期IDCODE:00000100000000000001000010010011
/ V8 t( j! j! H$ @PROGRESS_END-结束操作。
4 P4 S, Z3 J5 S* F6 T经过的时间= 0秒。+ z$ _# G) n* B5 h2 P) d5 }
3 f- @6 k+ a. ^" `好像是说标识码不匹配,线和JTAG应该是好的,问题不大,驱动也有安装,还重装了一遍。
* @# b$ D# K! {* P; a1 c5 _
求助大佬要怎么解决,谢谢谢谢!
5 G" r1 b: G1 {7 Z# \
发表于 2020-5-20 20:36 | 只看该作者
00.IMPACT和Vivado的Hardware_Manager无法同时扫描FPGA,否则导致FPGA加载程序失败,致错率90%;通常为Xilinx 通过USB线进行供电,电压为5V 。: b% i' R: A( ^8 t& T2 O
01.一般针对FPGA加载位文件;对FLASH加载mcs或者bin文件,同时,在对FLASH加载程序的时候,需要选择与FLASH匹配的模型。' J* c: @, }+ Y7 e6 e7 a0 v
   如果文件选错,或者FLASH模型选错,也会导致加载失败,致错率100%% b0 [& i% f9 J9 w: G) y; j* |
。02 . 你换台电脑或者换个板卡试试,也可以考虑换一个仿真器。
9 H% {1 C- A/ e8 L9 l4 [& k; [<<<<建议优先排除仿真器的问题>>>># N, |* o  I- o! ?
   1 K: F8 o% X4 s1 X/ E" \
对于仿真器扫描失败,参考以下几点:
0 B/ f0 _, {3 q% L9 F- Q00.IMPACT和Vivado的Hardware_Manager不能同时扫描FPGA,否则可能导致FPGA扫描失败;
$ K! d+ C5 g) B" N5 k1 a1 e% {6 L01.大多数情况是下载器/仿真器接触问题,常用的处理方式是在FPGA断电情况下重新插拔(USB线和电脑,USB线和仿真器,仿真器和杜邦线,杜邦线和JTAG接口);& a; s! t  D: S* a- F0 }# _
02.重启电脑,重启FPGA;0 L1 L* m6 a. i- o" M( H$ _
03.更换仿真器/下载器尝试;/ }7 d3 @6 m' d" i2 \% N1 w
04.更换电脑尝试(仿真器驱动会和极个别的软件有冲突,导致仿真器不稳定)。
那我试试吧  详情 回复 发表于 2020-5-20 20:36
 楼主| 发表于 2020-5-20 20:36 | 只看该作者
zhishide7 发表于 2020-5-20 20:36
& ]/ q/ b/ @; D% w) y7 S00.IMPACT和Vivado的Hardware_Manager无法同时扫描FPGA,否则导致FPGA加载程序失败,致错率90%;通常为Xil ...
& `3 Q% R/ c. O那我试试吧8 v8 G3 a/ l4 u' D" s% W4 S% U- Y
你发的信息里有两条检查一下: 一。 INFO:iMPACT:2257-存储在内存中的位流中的启动时钟已更改为“ JtagClk”, 但原始位流文件保持不变。 b。 INFO:iMPACT:583-'0':从设备读取的ID码与bsdl文件中的ID码不  详情 回复 发表于 2020-5-20 20:36
winushej 发表于 2020-5-20 20:36' T- K7 l: B) h- Q* a3 I
那我试试吧
9 K8 v* j6 V) h
你发的信息里有两条检查一下:
3 s* ~: n& x  ^/ Z- K4 q, H一。" r7 Q* T3 o9 ?; c% [
* Y: u: L) G: `0 o( _, [. F" E- q) x0 h但原始位流文件保持不变。$ F; A; f% u8 n# y- V
b。
8 J6 I0 ?* t4 H# RINFO:iMPACT:583-'0':从设备读取的ID码与bsdl文件中的ID码不匹配。
7 Q+ P3 u/ |$ q  `0 f7 W) vINFO:iMPACT:1578-'0':设备IDCODE:00001111111111111111111111111111
: v% T5 H, T' p+ h% ZINFO:iMPACT:1579- '0 ':预期IDCODE:00000100000000000001000010010011
4 a5 A" t: I& [4 E/ A: E+ b  C! nPROGRESS_START-开始操作。
4 d* l0 U1 a- g( s# p( e8 VINFO:iMPACT:583-'1':从设备读取的ID码与bsdl文件中的ID码不匹配。* E  G, ~' y0 `& k
INFO:iMPACT:1578-'1':设备IDCODE:000011111111111111111111111111115 F* U/ T, R  B& D
信息:iMPACT:1579-'1':预期IDCODE:00000100000000000001000010010011$ |+ [7 `; r; p
6 K* k1 x. B" Y# z
建议优先排除a的问题,这个一般在位设置里。看着像工程的器件模型与实际硬件无关。; O' b, u+ m  s" c# ]( s$ C$ g6 U: }
GMT+8, 2025-10-13 09:56 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
