查看: 769|回复: 1
AT4931 三相无刷直流电机预驱动芯片
发表于 2020-5-20 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
>>描述:& Y3 w, J6 O* w" h4 w$ S
AT4931是一款三相无刷直流电机预驱动芯片,能够在较宽的电压范围内驱动N沟道功率MOSFET,且电机电源最高可支持到30V。换相逻辑由三个相位差为120°的霍尔元件确定。
AT4931其它特性包括:具有固定关断时间的脉宽调制(PWM)电流控制:延迟时间可调的堵转保护;热关断保护;过压监控和同步整流。内置的同步整流电路在电流衰减时开启对应的MOSFET,低导通阻抗的MOSFET将体二极管短接,从而降低功耗。在电机线圈续流过程中,当电源电压上升到高于过压保护阈值时,同步整流功能被禁用。
AT4931提供使能、方向和刹车控制输入管脚,通过在使能信号上做PWM斩波实现电流控制。霍尔转换时,逻辑输出信号FG1和FG2随之切换状态,能够将精确的速度输出数据提供给微控制器或速度控制电路。
工作温度范围为-20C到105C。AT4931 提供QFN28(5mmx5mm)贴片封装,并带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。该封装为无铅封装,引线框采用100%雾锡电镀,符合RoHS标准。
>>特点:# V6 Y% d! y& Q) W" }" b- L
●驱动6个N沟道MOSFET
●同步整流实现低功耗
●PWM限流
●崔尔元件输入
●FG输出
●待机模式
●死区时间保护
●欠压锁定和热关断
●过压保护
●堵转检测保护
>>应用:
6 b7 Q) ~* \5 x% J* A0 c
●电机一体化产品       ●泵      ●电动工具     ●大型家电      ●监控云台
>>型号选择及封装形式:
3 ]9 g# c1 L5 M" |# c
  y/ p; g) y8 L' C& g3 B! J
! X: Y( y, I- R, @$ t. q1 j* n  F, I  o. }- u9 G0 Y% ~
>>典型应用原理图:% z2 e. ^3 j, L  o1 m# N6 E' C
  V  Y2 K, y1 ^5 l# E( n9 ~1 @  k
; P! ?3 e+ S& i; Q" \9 i
4 b" W$ B+ j+ A+ h1 t( k9 }) t. _9 y>>管脚定义:
2 f/ L, K, n, p( _8 o% \
- L+ b% t8 W, e' o) O( C$ r# Z" X0 U
' t/ i1 Q3 p" W* `* i& z7 R  }2 b& L, @4 {4 T
>>其他信息:
% k* x  `0 @/ J
8 T' Z. f. N4 B  [! P0 n
$ W3 R0 h6 b3 B
如需获取产品详细资料及样片请及时发邮件联系我们(E-mail:sales@heroic.com.cn)。
. ~+ }$ G" x$ E9 G
+ `6 T5 U1 ]7 o0 E
, b4 E1 Z2 ~% r& I6 o- h$ o4 p, U/ h( W- @' F! D. q" X+ Z7 o
( s7 `9 O% A: E$ o  `# q$ q
发表于 2020-5-20 15:20 | 只看该作者
符合RoHS标准
GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
