从altium Designer 6.3开始,支持了pcb板实时的3d查看。同时要求显卡支持DirectX9.0c和Shader Model 3(一般显卡都支持),可使PCB环境下图形速度快20倍左右。7 }" q: U; Z5 R+ U
通过实时三维PCB可视化和导航技术,设计师能够自定义和配置2D和3D的显示模式,从而更轻松地查看板卡设计过程和层叠结构。同时,板卡将以完整的硬件加速三维视图呈现,具备全部的表面纹理、真实色彩、明暗分布以及PCB表面处理。设计师只需在设计周围移动鼠标指针,就能够检查板卡的内部结构。所有这些功能只需要在pcb元器件库中导入元件stp格式的模型,即可实现实时3d浏览。2 [7 e7 `5 [8 U6 o- O" r( d$ o O
8 L Q' k8 [# L y: h所有模型都是采用ProE,按照实物1:1设计制作。并且对他们进行了着色。在提供各个元器件标准模型的同时,还提供增加焊锡后的效果模型,能够使您的电路板具有更强的真实感。8 f7 k& _" U' E( T
命名方式:XXXX_N(未添加焊锡); g* Q' ? m) x$ ?6 `$ ?
XXXX_Y(已添加焊锡)$ k( o4 t" \' h
' z$ X% S4 d# t- y: [; V) p
3d模型会不定期更新
# b# c) _5 B* S2 r" e4 Z5 D4 q8 l; E7 \- j; j4 n
, R: n% i4 {* o0 U3 y1 H7 G m3 g( C! e' U/ u
设计的板子中,其中的一块的效果1 F, f, t4 @9 E2 k
( ^- y& x$ W) c3 `/ [3D模拟图(正面)7 R$ f) ^$ z" |/ u7 o3 ]7 b5 W
------------------) e% k" X& r; I5 j$ j
' g# B2 p) Y$ _3 ^. ?) k, H( u1 S
实物图(正面)
5 M& Q" ~$ ?/ I, { g8 G& U; x/ Q--------------------$ G$ \% [: L3 r( H
2 u$ l+ P1 M& N+ J+ |: ^
3D模型图(反面)9 }2 e8 F* Z$ b5 R {- C% ~
--------------------' t& V G0 l9 `; Y
- r# t a( T& O L: j实物图(反面)& V+ Y# ]8 ^ _3 m2 X, B
-----------------3 P, K' {+ `8 \2 r3 I. ~
3 f, M: U$ w( R$ C3 ?% G8 @
带有焊锡的引脚效果,更加真实# h+ L1 ^! o) l' Q3 ]
--------------------2 f" [8 e% f6 F/ ^6 W$ \
3 F* q$ m7 z3 D
未添加焊锡的引脚
; ^7 A' ]# r: ~! M---------------------
2 k/ a+ p4 D$ ^+ U5 p0 q3 F
6 Q* J. \) |$ ^# m' x# d可以很方便查看内部结构6 k8 L: K: n# Y' {, y
: x9 p2 y$ I) d# P+ h4 O
/ p+ M& w# n* ?: L+ I, \板子表面/ @7 T; o |: K5 |5 R& E. f7 H+ R
6 B( e( |: g4 R2 A R+ n# Z9 Y
) Y& ?# W, l; S! R. t: A) z* |
增加板厚,可以更清楚更方便查看板子内部结构+ @* V! S$ l; c1 i/ S% o+ f6 ^2 g
+ u1 P: I! g2 j) p8 u
/ w( N+ f1 ?! |) U
元件都是按照实物1:1制作的,有些比较复杂,还有内部结构
2 s) t7 n8 Y' J( `9 _----------------------* B, [/ d# _* [0 n8 r$ V
' t8 C/ y( z; \3 p8 x. I; A8 K9 Z' e去掉元件模型,可以查看裸板效果! O P7 W3 h* I8 `2 b3 \9 V# }
