查看: 830|回复: 8
MCU未上电情况下接了串口,是否有损坏IO的风险?
发表于 2020-5-20 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般在打串口log时,都是在mcu未上电情况下接好串口线,然后再上电;测了一下,USB转TTL在悬空的时候是高电平。虽然之前用一直没有出过问题,但想问一下mcu在失电的情况下接串口线是否有损坏IO的风险?是否有必要加个稳压管,或者一般的USB-TTL转换芯片虽然高电平但是输出能力小不至于损坏IO?
# P) c% g" p* y
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 非常好的問題!
发表于 2020-5-20 11:19 | 只看该作者
. i3 N# ~/ F1 E4 P' U, U0 H, l+ b
一般不会,不过接口一般都要加保护器件
请问加什么保护器件?另外如果这个端口不是串口的话是其他的GPIO之类的是否有影响  详情 回复 发表于 2020-5-20 20:50
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-20 20:48 | 只看该作者
    这是一个好问题
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-20 20:50 | 只看该作者
    kekek 发表于 2020-5-20 11:19
    - y& b) V( g3 o一般不会,不过接口一般都要加保护器件
    ( q" `' l' b4 F) P3 p: k  v请问加什么保护器件?另外如果这个端口不是串口的话是其他的GPIO之类的是否有影响, A- g9 B" s& b' _
    发表于 2020-5-23 20:54 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2020-5-23 21:01 编辑 / ^+ ~  h+ Z+ c/ N0 S. u/ R- H
    2 N  w1 t- S+ Z如二樓所言,一般狀況是不會,但會燒哀西的也不是沒遇過,等一下找個狗幫慘案給樓主參考。
    ' l& G# ~* \: |  W7 A
    3 w7 ^0 V/ G  o2 I- N硬件設計上一定要牢記一件事︰
    % _  p; R+ ?+ X& v1 v5 }所有哀西沒電時,若是芯片規格沒說 I/O 管腳是高阻抗Hi-z),你就不能當它是高阻抗Hi-z)。
    $ [+ F* b' h" `7 o( n1 o: h
    $ U6 W4 p+ L* M一定要牢記,偶爾就會有慘案發生。
    ) R# ~- p9 @2 b, ~: U4 [% n: l6 C& e5 g4 G! n
    由於近代的哀西設計很先進,通常只要一點點電漏進哀西,就會造成部分電路或是整顆哀西啟動,輕則造成誤動作、重則燒毀 I/O 或整顆哀西。1 M) B4 B0 N8 I5 V) f$ @
    # f& Q5 i. W4 d8 U
    Ambiq Micro Apollo 2 (AMAPH1KK) MCU 非常省電,我們就遇過下列的問題。% ]1 s. c* V: L/ I; m. @
    • 不給電狀況下光接有電的 UART,RXD 給過來的電就能讓 Apollo 2 (AMAPH1KK) MCU 跑起來。
    • 不給電狀況下,先接有電的 UART,RXD 給過來的電會透過 Apollo 2 (AMAPH1KK) MCU 的 GPIO,漏電到其他哀西。之後系統正式給電,有些哀西就無法啟動了!
      # k% x! b1 B$ Y# {
    $ y- }% P; K" P# J. x! e6 [4 ~& N' I3 r% Y! V4 |6 Y) s/ _8 \# g
    3 I3 i& Y8 _% d, ]
    发表于 2020-5-23 21:30 | 只看该作者
    ) j. ]% P) _8 `: z+ ?+ N
    / r6 B& w$ K% H9 r7 f, `0 s: Y狗幫 ESP-07S 模組慘案
    & R) W( E! D8 p: B' ~0 H. C) G! H- Y" M  E4 S
    未成年請勿下載!
    1 W: D' M! U$ N* V! ^# J5 O* N% C  O# m0 L2 I- ?5 G
      k* q. h! N7 N) P. }/ A$ f& P
    ESP-07S UART Issue.pdf
    518.21 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2020-5-24 00:16 | 只看该作者
    接口串电阻并TVS。或你的串口小板要是隔离的那种
    发表于 2020-5-24 00:58 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2020-5-24 19:16 编辑 ( z6 u. }& ^; n) n" i5 }1 p
    , E5 X" ~# R. I9 B
    這個問題也可以問 flywinder 那顆橘子,之前救過他一次 MCU 沒給電,從 ADC 漏電的問題。
    ) S7 ?7 T7 m* L3 l: a& ]/ x2 y+ j2 g$ N+ M6 m
    https://www.eda365.com/home.php?mod=space&uid=185338&do=wall' a- ^  C% n- y1 C8 Z
    ' c  A; C) y% l& ?2 w9 a9 r# d( o. L$ z# R/ h* j
    GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
