查看: 530|回复: 1
让IBM走出困境,华为和美国波音都争相学习的IPD,究竟厉害在哪里
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-5-20 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    IPD(集成产品开发管理)既是一种先进的企业管理思想,也是一种卓越的产品开发模式。0 K* |2 e! h: S
    3 h, Q1 _+ @% I0 M5 Q7 R
    最先将IPD付诸实践的是IBM公司。1992年,IBM陷入困境,郭士纳带领IBM进行产品研发管理IPD的变革。短短几年,IBM收入和利润同步增加,产品开发周期缩短一半,研发费用降低50%,蓝色巨人重新崛起。
    . x- v! [0 u# T* f. i3 W- W* O6 T" Z+ K
    在IBM成功经验的影响下,国内外许多高科技公司采用了IPD模式,如美国波音公司和中国华为公司等,都取得了较大的成功。
    & S% ~, O0 A$ ~3 Z  a2 ^! l- |  e8 |2 [  U: u0 X
    IPD有四个核心思想。优秀的企业之所以优秀,正是因为他们把这些理念贯彻到了实际运营中,才能让产品具有强大的竞争力。那么,这四个核心思想是什么?
    5 s" }  X) e( V: V
    ) F) T4 c2 y& e! G1把产品开发当做投资管理7 q2 L6 `0 c, o+ P
      q7 P1 X/ l$ ]. P
    你有没有算过,企业的员工平均一人一小时值多少钱?测算之后,你会发现你在产品研发的时候,已经开始投资了。8 L% P! G7 y2 O" `) Q; h5 v
      T6 @6 m, o$ |. w5 ], d" u  ~
    既然是投资行为,就要按照投资的模式来管理,要做商业计划书,要做立项报告,如果遇到风险要及时止损,解散人员去做别的事情。2 T) c  c& X4 k% _- e
    $ c" |2 f" {5 C0 z* K
    在产品的研发过程中,哪些环节会涉及到投资?
    $ N! d6 F: L3 J" o! z# P* E# g1 f% J
    首先是产品规划。你的预算就那么多,不可能所有项目都做,所以一定要从优中选优。根据产品的吸引力和竞争力,画出四个象限,对项目进行排序,找出其中最有价值的产品,作为投资方向。
    / s9 M# i* G3 w
    % c  u3 l9 K3 J6 U$ |& R; M0 a/ F5 \接下来是立项。你要知道产品的定义是什么,人群是谁,细分市场在哪里,客户需求在哪里,客户痛点在哪里,产品亮点在哪里。这时你要选择具体投哪个方向,选择哪个细分市场。如果发现客户需求变了,投资方向不合适,此时也可以做一个决策。) N. i+ P" U+ C6 t5 H" m
    . w/ d* Y: ?& U/ j* W如何判断是否立项?立项是有四项标准的。
    : o2 _( i# k# ^1 o
    3 X9 w: K: O* l: p4 w; P/ ?1 N第一,要看市场空间是否足够支撑企业的经营规模。对初创型企业来说,活下来是第一要义,这时可以关注进入门槛低、竞争相对没那么激烈,或者创新颠覆性的模式,这时你才可能在这个行业里站住脚,因为颠覆性的话市场空间就大了。, Y  f. P3 W3 L  ?
    - a! Y- c7 q8 R5 F" v" c第二,要看战略方向是否匹配。华为最近就出售了海底光缆业务,因为这不是它的主业,不是它的主战场。每个企业所处的赛道都不一样,你一定要清楚自己的主赛道在哪里。如果这个项目不符合,那么排序就可以低一点,就可以不选。) y" X' v* U0 X# P% a+ O: p: P
    * m8 a& r/ Z) d+ y# v
    第三,要看收益是否足够,尤其是毛利率。4 I3 G/ @0 w; C1 Y4 ^
      P3 ^+ n7 d1 X6 Q第四,要看技术准备是否充分。如果技术难点没解决,就不要立项,因为一两个人研究技术投入还不大,但能解决核心的产品和风险问题,解决投资的有效性问题。
    1 X4 x! ~' Z( e$ @( k5 K! `) O" \& ~; j% t3 ~5 V- I  [$ a. i) m; A0 l- s
    然后是产品开发。把需求和方案做出来之后,我们要看方案是否有竞争力,质量成本优势能否达成,毛利率能达到多少,能否赚钱……这些决定了我们要不要继续往下走。( X4 _5 N3 l) Q# r) ~
    2 s6 q+ N- B+ J4 Y即使到了上市前,也要看各部门是否做好了准备,能否实现量产,销售渠道是否打通,定价系统是否完成,服务体系是否建立。如果有一环没完成,就不能随便上市。如果这时发现市场有变化,最后一刻还可以踩刹车。
      |! e% c5 E: ?7 V
    , f! p0 H8 V# F7 F) m& g( t最后退市时也要做决策,什么时候退出销售,什么时候退出生产,什么时候退出服务。如果产品不再符合市场需要了,而且有了新产品推出,就应该果断把它退掉。) ~- c+ p6 h" y& \
    9 m1 x3 I4 `( U4 [2基于市场驱动的产品研发# K# ~$ E" G* N# H7 C4 x8 B
    # _% k# P7 Z' S6 b3 j( [
    这是我们在产品研发中心很重要的一个理念:以客户为中心。
    ) c# G3 o! k  _, |7 B& o
    2 u/ P) n+ ~  E# a" `: @" t5 e要有市场驱动的产品眼光,要了解客户的真实需求,考虑如何帮助客户解决痛点。# \  c" L3 S7 g
    5 t, r- S1 |& R6 n什么叫客户的真实需求?需求=问题+解决方案。
    5 L3 i. {4 C, b" U2 ?' ^
    ( n8 K; M9 C& C6 t0 H; p1 T/ Z很多人说,客户让我做一个功能,这就是需求。. P  p  [  L/ l6 |- L7 a
    ; C  O. T- U: D. K0 s错。: |1 k' f2 S7 |' M. C! ~, P
    & \* R/ h3 r% `0 m; W( E% M
    当你拿到这个需求的时候,一定要问为什么,这时客户会告诉你他们为什么要做这个事情,他们有什么痛点,这才是真实需求。% ^7 O. Y5 T# r4 R* l
    ! ^% f$ i- X! E0 B$ ?* G  N! w了解真实需求之后,你可以有两个选择:第一,做出比客户提的需求更好的解决方案,超越客户的预期。第二,sayno,拒绝对方。
    $ j$ J4 S6 u6 B5 {+ U: b  @6 {1 y$ S; E# p5 e
    很多人不敢拒绝客户,因为不知道客户为什么提出这个需求。8 g; A  t  F# r2 U
    ; p3 M+ Z9 G# \  W/ ]' V
    所以不管你是做出更好的产品,还是拒绝客户的需求,核心都是帮助客户找出痛点,解决问题。$ d" W3 }+ j$ j
    . @0 n6 t" {8 a另外,我们还就可以用一套以用户为中心的方法来进行需求的调研。在最初设计样品的过程中,你可以用一个场地,通过单面玻璃观察客户在使用中的反应和感受,由此不断改进产品,并对客户需求进行验证。& r0 v2 i6 N1 q% N$ [) U9 c
    3 G. [$ \( }" c& k+ m1 Q因为客户需求往往不是一次提完的,而是在体验的过程中不断明确的。' K( ?: x8 I/ H' ?
    " G7 n; `7 V) b1 a需求的明确是一个渐进的过程。像华为这样的企业都是不断跟客户沟通验证,最后才找到真实的客户需求。4 S+ R/ n+ w0 S- N0 o+ r
    6 t4 J' [7 {* G3快速高效的推出产品
    / t0 H! T5 J4 I; k0 J1 _$ z6 @0 H9 o8 Z0 O; ~
    快速,是不求局部快速,但求整体快速。8 K+ R. f  _6 {3 O) x, [: I! c
    / M: H' [  Z6 u* B8 D7 g这里涉及到了一个从串行到并行的概念。1 z9 c# E1 I# k7 B+ Q1 @8 v
    ! D6 u3 C/ `! u1 Q) P% Z' |
    什么叫并行开发?以前我们是从研发到生产到销售服务,是一个接力棒似的过程。
    & ]5 B/ Q. b& C
    + [# Y+ T( T: ]" G9 l# q  U. M9 j# T. C但随着产品开发的复杂化和对速度要求的提高,依靠部门之间分工协作已经很难保障产品开发的质量和速度,所以需要成立跨部门团队来负责产品开发的决策、规划、管理和实施。通过这个转变,可以将周期缩短20-30%。
    $ z( V1 n% w8 s" g2 L7 [0 B1 U
    6 |4 A8 q" s( K2 Y1 b1 e2 }高效,是不求产品多,关键是产品要获取商业成功。
    , Z2 ~, R) M) _5 ~9 [& l
    + ^6 @; a3 O0 }& a产品的成功有两个重要概念,一个是商业成功,一个是市场成功。二者都很重要。
    1 l- \4 Z9 L; X' T) m! F$ e1 H& D- J1 _) B1 R6 @' @
    需要指出的是,开发出产品原型≠产品成功上市。上市是需要各部门都做好充分准备的。4 f- h: v: A. d, N* B9 `" a! n
    8 H9 \, a, Z* x
    4在设计中构筑质量和成本优势' p- `5 {3 E9 u: H+ J4 H. x
    ( a! y) C2 j/ Z3 F- ]
    产品的质量和成本,80%都是由设计来决定的。那么,我们具体需要进行哪些方面的模型设计?) g; T* f: O' z- ^7 g! T
    : I& i1 K% J7 X$ G# i$ E/ K首先,技术及产品的共享。有了技术共享,这时产品的质量是高的,成本是低的,还可以大大提高研发效率,因为大多数客户的业务需求在这里已经解决掉了,我们不断把定制化的需求整合到高度标准化的产品里面去。这样产品适用的范围就越来越广,定制量就越来越少,我们推出产品满足客户需求的效率会越来越快,我们的成本也越低。/ h6 D/ @( T& u
    3 {0 _2 t/ q% u# X4 J. M
    所以,我们在设计中,首先要把模型设计清楚,而不是一个项目一个项目地做。我们要有技术及产品的共享,要有产品平台、共用组件,进而进行标准化产品的研发。3 a! @) i, \1 W, S/ _
    1 t1 W3 P6 ~$ P# a+ C8 |
    第二,人力资源的共享。负责软件和负责硬件的设计人员之间,都应当有共享的资源,可以随时调动。
    " Q- ~4 r. U5 C
    5 k( B, ?7 j1 h/ }* b8 E9 U# U1 R第三,知识的共享。经验和教训的积累和传承,这也是我们非常重要的设计。
    : _; J6 f4 X. u1 S8 T
    8 V: K2 z1 f5 Q1 a, J- s% jIPD模式的建立,是一个系统工程,不仅是研发管理的改革,而且是全公司的一个战略转型。目的是以客户为导向,以市场需求和核心技术驱动作为产品开发的原动力,将产品开发当成一项投资来管理,以实现产品开发的“准确、快速、低成本、高质量”的目标。; g1 `% Q4 Z; [$ R- v4 V
    4 G3 T! ~- D1 `% O& K$ j0 c
    发表于 2020-5-20 11:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 18:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
