查看: 920|回复: 1
FPC四开口大台面快速压合机
发表于 2020-5-20 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、型号                               压盘尺寸
SZBYD-120T-04C                     500MM*600MM
8 x0 D# M( k8 `) i7 ]/ s
% z9 e# s/ p. B! W: W2 [
二、主要功能:
本设备适用于柔性线路板(FPC)线路形成后,进行表面覆盖膜(保护胶片)之压合;依压著条件之变化,此设备适用于单/双面板覆盖膜,补强胶片,内层板压合等.
三性能优势说明:
1. 触摸屏微电脑控制 :性能稳定,外观美观豪华,操作非常简单。
2. 加热盘温度均匀稳定:每个加热盘都采用了3组感温电偶和温度控制器,使热盘的温度绝对均匀和稳定。而一般厂家生产的快压机热盘温控单单只设计了一组,使热盘的温度均匀性没有保证。
3. 产品变形小、溢胶量少:
传统压合机压合一次需要二小时,由于压制时间长,温度高,至使所压产品变形大,溢胶量多,严重影响产品质量及合格率。快速压合机压制时间短,一次只需一至二分钟,时间大大缩短,对产品来说不论从变形或溢胶都有大大的改善,从而使产品质量及合格率得以很大提高。
4 .高效率、低能耗:
' K0 ?" p- w2 i# x* w: s
传统压合机压制过程为:上料-升温-压制-降温-下料,过程约二小时。
快速压合机压制过程为:上料-压制-下料,过程为约二分钟。由于免去了升温和降温工序,从而大量节约了升温所需的电能和降温所需的水(油)能及升温降温所消耗的时间。
四、主要部件说明:
序号
\产地
备注
PLC微电脑控制器
欧姆龙OMRON
主体部件
触摸屏
威伦
主体部件
接触器
富士FUJI
主体部件
液压系统
台湾
主体部件
热继电器
富士FUJI
主体部件
空气开关系统
富士FUJI
主体部件
温控表系统
欧姆龙OMRON
主体部件
8
固态继电器
法国高诺斯CROUZET
主体部件
9
中间继电器
欧姆龙OMRON
主体部件
10
行程开关
欧姆龙OMRON
主体部件
11
风扇
SUNON
主体部件
12
热电偶
台湾神睫
主体部件
13
加热管
台湾
主体部件
14
隔热纤维板
进口新型环保隔热材料
注:此隔热板承诺1年保修
15
硅钢板,硅铝板
日本
属备品耗件
16
玻纤布
日本
属备品耗件
17
68号液压油
国产
属易耗材,用户自备
四、性能指标:
序 号
项  目
参  数
0
型  号
SZBYD-120T-04C
长度*宽*高
1980㎜*1550㎜*1750㎜
工作高度
1000
加热方式
电加热(ψ14mm弹筒型电热管)
加热棒数量及功率
60支(400W/支)
温度范围
室温-200℃
温度均匀性
±5℃
烧付铁板治具尺寸
500mm*600mm
8
有效使用面积
430mm*535mm
9
油压缸
缸径φ220mm*行程240mm*4只
10
油压最大压力
150kg/c
11
电力需求
三相380V/50Hz
12
总功率
34.5KW
13
控制方式
微电脑触摸屏控制
14
压力控制方式
压力传感器
15
隔热板
美国进口专用隔热板
16
总重
约5000 kg
( h6 q! S- E3 _5 ]5 e
& H! a9 o3 {: s. Z- G) g% o  s
* `: m& q% w; [  @2 h
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-5-20 10:14 | 只看该作者
    FPC压合机压合
    GMT+8, 2025-7-28 02:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
