查看: 618|回复: 1
国产四核主控处理器芯片一瞥
发表于 2020-5-19 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海思K3V22 q2 P: B$ {1 \9 n4 ^' s- y
最早推出四核主控的本土芯片公司是海思,在去年3月份它就推出了基于ARM Cortex-A9处理器K3V2,不过该主控芯片也就是自产自销,还不能惠及广大国产平板电脑厂商。K3V2处理器尺寸为12×12mm,号称是2012年初业界体积最小的四核A9架构处理器。它采用台积电40nm制程,主频分为1.2GHz和1.5GHz,官方声称这款芯片能够在一系列的基准测试中超越Tegra 3性能30%到50%。K3V2内置两颗Vivante GC4000组成16核图形处理器,拥有32位渲染设计,能够支持35FPS的视频处理能力。该芯片还采用了高端的64bit带宽DDR内存设计来充分释放四核的性能,支持Mobile SDR/DDR SDRAM,提供片内8层总线并行访问,最高到30Gbps的片内带宽;支持8/16bit NAND Flash存储访问及Flash lock功能。另外该方案特点还包括支持智能功耗性能调节、支持多种外设接口和传感检查功能、提供方案级完整的电源系统与多种充电方式等。
炬力ATM70298 {7 ~) q' r  N3 Y
2012年10月份,珠海炬力推出了其首个猫头鹰系列四核芯片ATM7029,它基于ARM Cortex-A9系列CPU,采用ARMv7-A架构,单核最高运行频率可达1.3GHz;图形处理方面采用了多核3D GPU与一颗专有的独立2D GPU;支持1080p视频编解码。至于功耗,炬力表示ATM7029集成了领先的分模块独立电源域管理系统和智能调节背光技术,能做到待机时间长达1,000小时、视频连续播放14小时、游戏时长12小时、上网时间10小时。ATM7029的特点还包括:带有炬力独创的Quick Boot技术,支持1秒瞬间启动,开机速度也仅需10秒,是全球开机最快的平板电脑方案之一;支持画中画,6路视频同时播放,即1屏6播;集成了USB3.0 PHY;内置HDMI 1.4a;支持最新制程60bit EEC NAND Flash等。炬力宣称其处理器方案可提供最具市场竞争力的总体BOM成本,采用该方案的平板电脑可以具有非常高的性价比。
全志A31
' h! G( r) v5 i: N9 q" V
不久之后,单核时代的黑马全志直接跳过双核平台也推出了四核芯片A31,其CPU基于ARM Cortex-A7架构,采用40nm工艺;配备双核八显PowerVR SGX544MP2 GPU,像素填充率高达3,000M/S,三角形渲染也同样高达100M/S。A31的视频处理能力很强悍,可支持4K2K视频解码、3840×1080@30fps 3D视频编解码和双通道屏输出。存储方面配备双通道DDR,最高支持64bit DDR3,以及双通道NAND Flash,最高支持16bit NAND Flash。此外,全志为A31量身打造了一颗智能电源管理芯片AXP221,A31在其配合下可实现电源动态管理,实现超长续航,能支持30天待机、100小时音乐播放、10小时视频播出、8小时网页浏览。全志选择了Cortex-A7而非Cortex-A9原因在于前者与后者架构相比虽然在性能上还有所差距,不过对于主流应用并不成问题,而优点在于前者可以带来更好的功耗控制,并降低系统整体成本。
瑞芯RK3188
* J3 c( K: r) P/ V$ i, c
瑞芯在CES 2013上首发了其四核产品RK3188,它基于Cortex-A9架构,采用GlobalFoundries 28nm工艺,是国内首个采用28nm工艺的国产主控芯片;GPU采用四核ARM Mali-400架构,最高频率可达600MHz。除此之外,RK3188内嵌高性能2D加速硬件,支持1080p高清编解码,支持DDR3、DDR3L和LPDDR2;配备双LCD显示接口,支持2048×1536超高清分辨率;内置GPS解调器;支持Android 4.2及更新版本。整体来说RK3188的综合性能还是比较强大的,瑞芯宣称RK3188在CPU端比Tegra 3要快30%,在GPU端比Tegra 3快40%。除了性能强劲之外,全新28nm LP工艺还带来了更低的功耗,相比45nm LP SoC低功耗工艺,新工艺性能提升55%,功耗节省60%。此外,对于4G LTE网络支持方面,RK3188也很到位,支持高达480Mbps的数据传输率。
晶晨AML8726-M8% P+ |, I) w' a1 S" D7 f3 e/ @% ?
另一位国产主控处理器厂商晶晨半导体在今年3月思锐达举办的“消费电子应用与技术发展论坛——xPad与平板电脑专题研讨会”上发布了其四核处理器AML8726-M8的进展情况,这是晶晨首次在公开场合向外透露其四核处理器的具体规格和细节。据该公司销售副总监李明介绍,AML8726-M8基于ARM Cortex-A9架构,采用台积电28nm工艺,单核主频高达2.0GHz。GPU配置更是让人惊讶——新一代Mali八核处理器,其中两个几何处理器和六个像素处理器。李明表示,与其他主控处理器GPU像素处理器和几何处理器在工作时只能一先一后运行不同,AML8726-M8的两种GPU处理器是可以同时运行的,即可以同时进行三角形填充和像素填充,绘图性能可谓业内最高。除了四核CPU和八核GPU外,AML8726-M8还加入了总共八个多媒体和加密引擎核。李明笑称:“从核数来看,AML8726-M8是目前核数最多的处理器,一共有20颗核。”在多媒体处理性能方面,该芯片可以支持4K2K以及双通道1080p视频解码,支持1080p H.264编码和杜比最新音频技术DS1等。在集成度方面,该芯片集成了单双通道LVDS、MIPI、ISP接口、带3D的HDMI 1.4b接口、Adobe硬解码功能等等。“AML8726-M8是晶晨为广大平板电脑厂商打造的高端顶配四核方案,也将会是市面上性价比最高和性能最强的四核方案。”李明说道。至于功耗,他诚恳地表示因为样片还没拿到,所以具体的数据未能最后确认。但是因为采用了台积电的28nm工艺和在电源管理方面做了优化,预计其功耗将低于之前的双核产品
" k6 y( V$ F1 n
发表于 2020-5-19 16:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 04:30 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
