查看: 326|回复: 1
静态电流仅为11μA的降压型DC/DC稳压器方案
发表于 2020-5-19 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: P; d0 T6 j/ b8 `  ?
【导读】Linear面向多电源轨系统DC/DC稳压器LTC3375,该器件的按钮ON/OFF/RESET控制、上电复位和看门狗定时器可提供灵活和可靠的上电排序和系统监视。适用于种类繁多的多通道应用,包括工业、汽车和通信系统。
, l/ v: b' m# B9 K: u2 |凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375在紧凑的QFN封装内具有8个独立的1A 通道、I2C控制、灵活的排序和故障监视功能。LTC3375包括8个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mA LDO控制器。每个降压型稳压器都有自己独立的 2.25V至5.5V输入电源和0.425V至VIN的输出电压范围。该器件的按钮ON/OFF/RESET控制、上电复位和看门狗定时器可提供灵活和可靠的上电排序和系统监视。LTC3375具有可编程和可同步的1MHz至3MHz振荡器和一个2MHz的缺省开关频率。在所有DC/DC关断时,静态电流仅为11μA,从而延长了电池运行时间。该器件适用于种类繁多的多通道应用,包括工业、汽车和通信系统。
图题:降压型DC/DC稳压器LTC3375
( a; _& f8 [2 v" y) H6 T9 R2 B
7 G( w$ ?  K8 ~* s/ E1 I9 j
LTC3375的降压型DC/DC稳压器可以独立使用,或并联连接以通过单个共用的电感器实现每输出可高达4A的较高输出电流。多达4个相邻稳压器可以整合,从而产生15种不同的输出配置。通过将相邻降压型稳压器的VIN和SW引脚连接到一起,并将从属降压型稳压器的FB引脚连接到输入电源,相邻降压型稳压器能结合在一个主从配置。所有开关稳压器都是内部补偿的,仅需要外部反馈电阻器来设定输出电压。或者,输出电压可以通过I2C设定。这些开关稳压器提供两种工作模式:突发模式(Burst Mode) 工作 (上电缺省模式),以在轻负载时实现更高的效率;强制连续PWM模式,以在轻负载时实现更低的噪声。I2C接口可用来选择工作模式、相位、反馈调节电压和开关转换率。这些降压型稳压器具有正向和反向电流限制、限制启动时浪涌电流的软启动、短路保护、以及实现更低EMI辐射的转换率控制功能。其他特点包括指示内部芯片温度的芯片温度监视器输出 (可通过I2C读取) 和过热(OT)报警功能,该功能警告用户芯片温度正在接近OT门限。8 q4 Z1 l# z" [8 u  U5 ]7 @
* p  a# v2 i: r3 ~/ i5 J* l7 MLTC3375采用耐热增强型扁平(0.75mm) 48引脚7mm x 7mm裸露焊盘QFN封装,有现货供应。E级和I级版本规定在-40℃至+125℃的工作节温范围内工作,H级版本在-40℃至+150℃的温度范围内工作。E级版本的千片批购价为每片5.45美元。
' n; j2 X" q3 h
发表于 2020-5-19 11:01 | 只看该作者
看看楼主说的这个方案。
GMT+8, 2025-10-27 00:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
