查看: 452|回复: 1
OC5806L 宽输入电压降压恒压电动车供电方案
发表于 2020-5-19 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述OC5806L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置150V/3A功率MOS。OC5806L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。OC5806L同时支持输出恒压与输出恒流。OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。**输出电流设置**输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值为150mV。例如R5=100mOhm 则输出限流为1.5A。输出电压设置通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中VFB 典型值为397mV。电感取值电感典型取值在33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。过温保护芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
GMT+8, 2025-10-9 23:30 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
