查看: 400|回复: 1
蚁群算法(ACO)最短路径规划(MATLAB)
发表于 2020-5-19 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蚁群算法最早是由Marco Dorigo等人在1991年提出,他们在研究新型算法的过程中,发现蚁群在寻找食物时,通过分泌一种称为信息素的生物激素交流觅食信息从而能快速的找到目标,据此提出了基于信息正反馈原理的蚁群算法。
2 X3 P% E! I' b- @1 `4 c
# P+ b" z+ d& X8 _1 Y1 D蚁群算法根据模拟蚂蚁寻找食物的最短路径行为来设计的仿生算法,因此一般而言,蚁群算法用来解决最短路径问题,并真的在旅行商问题(TSP,一个寻找最短路径的问题)上取得了比较好的成效。目前,也已渐渐应用到其他领域中去,在图着色问题、车辆调度问题、集成电路设计、通讯网络、数据聚类分析等方面都有所应用。
* Z2 M/ Q5 g0 \8 M7 u' q# _9 E
1 C4 q. k) ]: m# n下面是蚁群算法机器人最短路径规划问题的MATLAB代码. C! @$ X* t& Q0 {3 F
- @$ M- P+ X# {(1代表障碍物); @5 H7 X2 }( a6 a! X* \' l
0 y3 O" y+ [" F1 u4 d  o6 x8 j
function main() : `# y, ]8 o' j0 L0 _
G=[0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
% n! x$ O/ L$ b  e9 t+ `: |6 y   0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; * i% a0 z2 X* u
0 W' b- a3 }6 D5 l. \0 g6 E   0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; # w/ e2 f" Z  X* r
   0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; * Q  M( `. p/ C- i' [
   0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;   Y7 c2 w; ]  H& w' v1 h
   0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;- Y7 h: s2 {+ w3 D+ D- L" C
   0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;
2 }7 I: U' Q# n8 v2 b. n   0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0;
6 g' n  i% O) N% Q& `" T   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0; % E. C* l# k1 l! g+ M: l
   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0; $ X! w# j( T5 C3 H* N  G
   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0; * x/ Y% q+ `3 W: ^
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0;
) G  \: I8 y" M6 B2 p+ Q   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0;
/ t5 N5 J! I) w4 e  K   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0; # _8 }8 @7 M4 U7 V+ ~; n6 a
   1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0; 6 p' ^( O# G0 l5 ]6 R$ A
   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0;
( o/ o6 m; G8 ^7 c- Y6 e   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0;
* d; F1 t2 Y- d& H% _3 F' l7 ^   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0;
% A8 W0 `/ x/ X, P, p   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;];7 y7 l5 ?* v: l2 E- L
MM=size(G,1);                             % G 地形图为01矩阵,如果为1表示障碍物
* A$ m$ }3 W3 I/ [Tau=ones(MM*MM,MM*MM);        % Tau 初始信息素矩阵
' [1 t3 A" r- C# c1 J  R7 sTau=8.*Tau;
# J  e# M/ o* X2 e" Q* j3 O5 Y5 oK=100;                                  %迭代次数(指蚂蚁出动多少波)
8 H9 I- d3 C( yM=50;                                   %蚂蚁个数
& ~3 x. O/ k7 W! U' n# f7 F# fS=1 ;                                    %最短路径的起始点: w8 Z) I( q8 u: i
E=MM*MM;                        %最短路径的目的点$ _5 D4 Q1 L$ t1 b- y
Alpha=1;                                 % Alpha 表征信息素重要程度的参数
. H/ ]4 o( P: }4 R" c6 X$ tBeta=7;                                  % Beta 表征启发式因子重要程度的参数# i& A0 B; S4 ]% O- n
Rho=0.3 ;                                 % Rho 信息素蒸发系数
1 [  j* n0 D7 U$ ~  q, V; p* SQ=1;                               % Q 信息素增加强度系数 , l  ^7 K5 j1 V" k$ S" a+ W- b
minkl=inf; ' t# T$ K, }1 N. s( c9 v) J% x
mink=0;
0 w2 p, [7 ^5 {: Uminl=0;
5 @8 G5 a& J. l9 x- b6 R$ V6 MD=G2D(G); . T$ ?1 I5 x, l& a
N=size(D,1);               %N表示问题的规模(象素个数)8 E# |! O' K0 K$ o) z. _+ Q0 i
a=1;                     %小方格象素的边长
. B+ p& x# {) b( |6 _ Ex=a*(mod(E,MM)-0.5);    %终止点横坐标  X) a# A- l. a3 p; d$ P: y
if Ex==-0.5
) }; G/ D4 _" H, s  LEx=MM-0.5; 4 T: p% Q9 {) [/ c! C  n
end
- H4 a7 S8 W  ?5 p# ^2 l2 f! MEy=a*(MM+0.5-ceil(E/MM)); %终止点纵坐标% w* i' J# J9 [2 H( I* j5 Q
Eta=zeros(N);             %启发式信息,取为至目标点的直线距离的倒数
- {* O# z' ^( n! @7 T& J5 Q0 l %以下启发式信息矩阵
! s+ b) Z" P5 V, A$ t for i=1:N / K" y2 D# U! x3 |
ix=a*(mod(i,MM)-0.5); # n- w& J9 f, V! D
   if ix==-0.5 6 f- a  Z' e" }0 O( L+ s2 Q5 C! k
   ix=MM-0.5; , n+ S& |! M; Q% a' H; d
   end
8 ^1 d4 A- i( niy=a*(MM+0.5-ceil(i/MM));  , Y7 C3 U" H0 }
   if i~=E
- j& F. p1 }# f8 _7 Z- T   Eta(i)=1/((ix-Ex)^2+(iy-Ey)^2)^0.5; ' I2 V+ x2 A# e
   else   h! W- w2 ?& w& t5 @# q4 X
   Eta(i)=100;
5 q! `" ?! j8 }6 P2 y   end ' w" H3 I& F/ W0 N% B% {3 ]3 n
end 3 ^* T8 c& ?4 Q  M: W: p
ROUTES=cell(K,M);     %用细胞结构存储每一代的每一只蚂蚁的爬行路线
- R6 o  N0 `3 N# b1 `/ ~9 uPL=zeros(K,M);         %用矩阵存储每一代的每一只蚂蚁的爬行路线长度
& O& B  a% S8 D4 O: U: n5 u                      %启动K轮蚂蚁觅食活动,每轮派出M只蚂蚁
6 f! \1 m: o2 F1 c) U7 b8 a0 Sfor k=1:K
7 o# H8 b' r, G! i- f# Y: r4 Hfor m=1:M
# S1 q/ R/ {% t4 R1 m( d2 d, `%状态初始化
+ H1 y* Q  R& C$ g8 qW=S;                  %当前节点初始化为起始点
& Z8 S; k9 K; Q. VPath=S;                %爬行路线初始化" A2 S$ a/ m: g% ~4 K
PLkm=0;               %爬行路线长度初始化; H* h- ~+ M' C" e2 ~. X0 f
TABUkm=ones(N);       %禁忌表初始化
' Y9 }' v+ `, m% {- F& pTABUkm(S)=0;          %已经在初始点了,因此要排除' e: }- f! O% ^+ D' ^, y- M5 N! |
DD=D;                 %邻接矩阵初始化
# H9 j7 Z; Y  C2 |0 @6 {/ V* N%下一步可以前往的节点
1 {& \; y, d9 d" g& fDW=DD(W,; " }) h2 b! f6 p- E. Q+ ?7 _, a
DW1=find(DW);
2 H4 L) U# A0 y: F1 n# I3 Kfor j=1:length(DW1)
6 V4 P6 c* L# M2 K5 k2 s, R1 l, j   if TABUkm(DW1(j))==0 : G% D* N* q: [" T/ @
      DW(DW1(j))=0;
0 L' t8 l3 w" u% y+ H. `# `2 ?: U  end , d  Q4 y! |4 A8 j1 r% g+ E2 X3 F
end : I. n1 X' W9 _5 o, g# R
LJD=find(DW);
+ u* Q0 Q# A( ^7 qLen_LJD=length(LJD);%可选节点的个数
- g  g: d2 b( U2 L/ Q7 i( o%蚂蚁未遇到食物或者陷入死胡同或者觅食停止
8 F- f# J) c, x! Y( g: A0 A: hwhile W~=E&&Len_LJD>=1
$ p9 ^8 m% i2 A+ Z%转轮赌法选择下一步怎么走
, \1 W4 f! X  ?! UPP=zeros(Len_LJD);
* \' Z' s& E4 o8 @3 d$ ?& u0 ~  bfor i=1en_LJD
9 G2 b9 v8 v0 G    PP(i)=(Tau(W,LJD(i))^Alpha)*((Eta(LJD(i)))^Beta); / t: E! w% b1 _2 y0 b
end 4 `# J/ O% b, l9 D
sumpp=sum(PP); , B( {  u) h4 T- J
PP=PP/sumpp;%建立概率分布
$ X+ m6 k1 U: m% KPcum(1)=PP(1);
" \. f  u2 k, q8 x; Z1 [  for i=2en_LJD % \" q5 B  K* ?; e7 u" U% z
  Pcum(i)=Pcum(i-1)+PP(i); ; z$ C8 U7 u; E7 K% ^4 Y" m0 M2 l1 {
  end 4 S. G4 Z& O8 h
Select=find(Pcum>=rand);
; n; m& Z/ v' o8 k$ G1 [to_visit=LJD(Select(1)); 6 }& G) l& ~- l+ K  c/ t. b
%状态更新和记录7 ]5 v1 I+ b1 D3 C/ b- w
Path=[Path,to_visit];                        %路径增加. ]" k' F# S" w1 t) |
PLkm=PLkm+DD(W,to_visit);    %路径长度增加" P2 S7 y! \" F, t
W=to_visit;                   %蚂蚁移到下一个节点7 k* ?3 R, X& @$ w+ s( K/ _6 D7 X4 o) s
   for kk=1:N $ E0 s1 E# j1 w" b9 V, O
      if TABUkm(kk)==0 2 Z- |) I9 @& }- z. v
      DD(W,kk)=0;
3 s. g) ?4 G7 j( I, a      DD(kk,W)=0;
+ i4 j5 R. R' B3 v0 Z6 H' x      end 9 S' q9 b$ [0 G& f5 K. q
   end 7 U) Y7 Q  q% g3 J) }
TABUkm(W)=0;                                %已访问过的节点从禁忌表中删除9 _; R( L4 B6 N6 a6 N% O6 J
DW=DD(W,; 9 p% B+ t  r+ ^0 N1 g& `# _
DW1=find(DW);
- H$ s% b8 `- d3 B3 ofor j=1:length(DW1) ( z4 q4 b6 K: |7 b! S5 m
7 c6 w7 ]/ o7 V  C       DW(j)=0;
) Q1 L% m6 w/ n# x6 y    end
0 x/ a4 G; |# P/ r6 S  end / r% g+ s6 x: Z: S* F$ C: j
LJD=find(DW); * E$ A$ m5 Q% b2 O* M1 X0 N
Len_LJD=length(LJD);%可选节点的个数4 Q8 K- Z1 `8 d, U* e2 B9 \
end 9 m9 c+ G2 W. X8 |& _, D
%记下每一代每一只蚂蚁的觅食路线和路线长度- l  z# U7 ]/ g; u
ROUTES{k,m}=Path;
  q1 ~% t5 M/ D7 K* |& K   if Path(end)==E
1 m- |$ n8 a. g$ g/ V      PL(k,m)=PLkm; 5 U* w+ d& E8 c: c9 V" N6 G7 J7 @
      if PLkm<minkl
! z7 a, O3 ^) S, R0 q( H          mink=k;minl=m;minkl=PLkm; 8 z, P$ }* Y  N8 _
      end , i; p" ^5 Z$ {% L. h0 O
   else
# n5 i: ^0 b6 E: B! C$ O4 y      PL(k,m)=0; ! o% T5 U6 `8 M2 q' {
   end 6 s) M* G9 |2 m, c0 i
end
# W/ p! I% s5 _$ g( n%更新信息素5 ^3 O" B. w2 `8 m, X0 {. ^
Delta_Tau=zeros(N,N);%更新量初始化# G* ]0 m1 g; r$ V/ _& r
   for m=1:M
3 q8 e% m. x$ o' z# [! U0 e     if PL(k,m)
3 L6 `8 {& |5 R$ J. q        ROUT=ROUTES{k,m}; ( G. j  w& ?- t/ E& W+ s
        TS=length(ROUT)-1;%跳数, }6 v8 m: o2 A( F1 m# X4 j4 b
         PL_km=PL(k,m); ( \/ Q7 {' A8 r# \9 J; a0 C1 _/ x
        for s=1:TS
5 a) M- _; e/ E. W( b; A# q; R          x=ROUT(s);
+ D& L+ J% y1 q) V* `          y=ROUT(s+1);
; H& M& F, X# W, b0 b- K! V          Delta_Tau(x,y)=Delta_Tau(x,y)+Q/PL_km; ) r) n* B1 {  X, e  H
          Delta_Tau(y,x)=Delta_Tau(y,x)+Q/PL_km;
) Y4 n6 c1 K+ k/ ~        end ! v% f! E/ c4 o4 C
     end
/ S3 ?# j( L& j% s  end
! a  M- k' O' N8 q6 OTau=(1-Rho).*Tau+Delta_Tau;%信息素挥发一部分,新增加一部分
0 V3 L# I% L) Y% ^ end
, m) b* ?' n1 Y5 |%绘图- x/ y8 D, o; j! S  z  ^1 D0 y& [  R
plotif=1;%是否绘图的控制参数
; \7 g) `4 H0 \* c if plotif==1 %绘收敛曲线% P: L0 W% @& w
    minPL=zeros(K);
* E# J& g0 T& G, y/ J! u   for i=1:K * e) t6 D2 ]' R$ \0 d
     PLK=PL(i,;
2 I* N2 m1 D/ \     Nonzero=find(PLK); 0 Q/ b' g8 W; C4 c. a0 b
     PLKPLK=PLK(Nonzero);
  A& P& u  o4 Z2 a! L* z  w     minPL(i)=min(PLKPLK); 8 O" q" S! M; ]7 H0 G' T+ v
   end
! B* V% x( X0 pfigure(1) " }4 V6 P/ B, z1 v* t+ O6 S7 D
plot(minPL); 4 ^% d4 E, p+ B! {6 s' V
hold on
& K$ }" I+ e1 [/ w. O+ z' vgrid on
; I  G, U- h) @! D1 a5 Otitle('收敛曲线变化趋势'); " W" S" e- }& b. P
xlabel('迭代次数');
% V& G8 ^+ j/ Z, ^7 E+ uylabel('最小路径长度'); %绘爬行图( D9 j& J8 J! }! w. K: m
figure(2)
: E) n* c+ j2 Qaxis([0,MM,0,MM])
# r" Z( Q8 g3 \, I5 k+ h7 wfor i=1:MM   M" i8 a- E2 ]8 z* S
for j=1:MM
# F7 r# F# d/ y1 M) {if G(i,j)==1 " @- F8 G6 M2 b: N; l: @
x1=j-1;y1=MM-i; - b- @7 ?0 k% u0 P7 ?6 U- v
x2=j;y2=MM-i; 5 F, d7 S" X' `
x3=j;y3=MM-i+1; ! K$ l/ O8 c  D* I; q6 |: t
x4=j-1;y4=MM-i+1; % q- A, S* R/ S1 ~0 V/ r% z* K
fill([x1,x2,x3,x4],[y1,y2,y3,y4],[0.2,0.2,0.2]);
$ ?" m* W; U) U+ C& Chold on 3 G. O+ u" O# n% B" v
else
1 [" }8 c# a" _! h0 j4 T" mx1=j-1;y1=MM-i;
- U' u( ]0 G, @- E: z( W0 }$ Ox2=j;y2=MM-i; 3 ^& \! ]( u5 Q) A" n' z4 ^
x3=j;y3=MM-i+1; ' s6 ~% Z1 E9 A: U  r" l
x4=j-1;y4=MM-i+1;
7 G- h9 J5 J4 e" N- C6 Ufill([x1,x2,x3,x4],[y1,y2,y3,y4],[1,1,1]); 7 l6 U2 }5 K: r+ j# c1 Z, S
hold on & O5 ~- N4 l8 s# G6 Q
end
; P) V) E; Z  c8 Eend . r/ x/ Y, p& O9 c- }
end
8 A+ c( p3 |; xhold on ) J/ K# C4 C. }2 A% @
title('机器人运动轨迹'); ; b- c8 M4 ~+ v' D4 q
xlabel('坐标x');
; p: N) P7 S4 w0 Y! q! }ylabel('坐标y');" l+ ^  E1 l& \8 X: g# ]
ROUT=ROUTES{mink,minl};
" l+ H5 n5 N5 a8 z  K2 ELENROUT=length(ROUT);
  T: |$ J) p7 u, j% ORx=ROUT;
3 G% y  g$ J" L0 S; K  }Ry=ROUT; & M, T& G& V% j" k$ N3 X
for ii=1ENROUT - o8 D) u1 \3 P% c* ~4 P: z7 z1 x
Rx(ii)=a*(mod(ROUT(ii),MM)-0.5);
3 i4 G- g/ F/ V' L' kif Rx(ii)==-0.5
1 q: e. N3 N4 ~: y7 Z! }  HRx(ii)=MM-0.5; ' j+ F# s% |( c6 A/ k
end 3 j3 V" Z! d+ l+ V3 D
Ry(ii)=a*(MM+0.5-ceil(ROUT(ii)/MM)); 9 {. t# V* l) p8 W2 S
end
: Z8 H' W/ e9 r0 n( Uplot(Rx,Ry)   ?8 U+ I( W8 [* t# @" H
end ! }2 O# X9 I" P( C9 I* b! z5 h
plotif2=0;%绘各代蚂蚁爬行图; Z8 |0 B3 }* Y
if plotif2==1 , I: O. |! C, v9 f2 P9 w' G$ k5 O
figure(3) : z' Y$ V6 ~- U" T& J# [9 Z
axis([0,MM,0,MM]) 7 I  W- T/ e+ b' W$ v# V, J
for i=1:MM
9 C  p* P- ], K0 hfor j=1:MM
/ N2 V# \* }- e) E. Oif G(i,j)==1 + M% [; m0 G( \* u
x1=j-1;y1=MM-i;
0 r9 |  D+ B+ u# \" qx2=j;y2=MM-i;
* o/ n* Q0 g' G" j' b/ mx3=j;y3=MM-i+1; 2 l4 l0 c  a. _4 F
x4=j-1;y4=MM-i+1;
; W  \9 x4 z- m' ?0 s& ]fill([x1,x2,x3,x4],[y1,y2,y3,y4],[0.2,0.2,0.2]);
5 @" G! A4 ]" H* Jhold on
4 h$ ]/ y6 }+ c. J$ Yelse 9 M  E4 i8 g3 ^* Y2 Q4 y
x1=j-1;y1=MM-i; 3 h4 ?4 I9 {5 ]
x2=j;y2=MM-i; ! D% j% g. \' D  o( m
x3=j;y3=MM-i+1; - r+ j& ^; {5 b" F0 W8 ?" ]
x4=j-1;y4=MM-i+1; 1 O) Y6 N1 N. ?+ L6 n) W
. W$ H' K1 j$ @9 {9 P0 ^hold on , l8 Q: z; `2 x4 L0 O0 I
end
' S( c4 ?, E( l! ?7 |! Jend 3 \/ m) R# n  s- V' {- I% _6 E8 d; ]
end
* v# K* s% y" lfor k=1:K . f) Q0 z& }1 h
PLK=PL(k,:); * Z- W. R- p4 U* n, k9 z) O7 O
minPLK=min(PLK);
  W6 y& {: M! ^- F# \6 p) hpos=find(PLK==minPLK); $ t, u' {: ~1 k9 q
m=pos(1);
; n4 I0 z* n/ U" W4 SROUT=ROUTES{k,m}; 0 Z. j5 k9 t% C% o( P
LENROUT=length(ROUT); 3 F8 p  w, S; o$ R) q7 j
Rx=ROUT; ; A+ l8 @/ N- C* _0 x& q3 _
Ry=ROUT; ( ]" S/ u' J* `; r9 {
for ii=1:LENROUT
+ z2 F9 D" D% `* L7 \' e$ Y% K  S6 F6 ?Rx(ii)=a*(mod(ROUT(ii),MM)-0.5);   K+ l. b4 O' g, d! N
if Rx(ii)==-0.5
& J3 [- ^+ |+ }% C" D9 BRx(ii)=MM-0.5;   J3 B! S( y* l9 n- Y: f- ~, d
end $ W5 ?+ y! {( Q0 L  p$ ]
9 |( R' W, ]# S! \% n. ~  v+ \end
- V% y8 H* t" k/ `* g9 S8 Qplot(Rx,Ry) * l0 @- z+ j9 d1 h, U. M
hold on 3 z2 Z3 h" l8 n/ F6 H
end
9 O( c" J# e3 `3 n7 ]: E- Cend
2 M) a# h( w- z+ Tfunction D=G2D(G) ' n: |2 J" g: w' L* s
l=size(G,1); 3 B4 i7 V' _( F+ k! ]
D=zeros(l*l,l*l); " g7 K; X1 s6 B; v
for i=1:l 2 Q. L$ }! q( r8 W5 B
    for j=1:l ! n1 s& r% [0 \5 U: r" E
        if G(i,j)==0
4 b0 d6 {9 ^, S6 u' [4 L3 i# S$ a            for m=1:l " a  y9 ]1 P3 y2 Q/ G) |
                for n=1:l / q  E9 g% b2 q! m$ i2 S
                    if G(m,n)==0 ! E- R2 X$ U4 n- Q6 s; s
                        im=abs(i-m);jn=abs(j-n);
+ R  }' H3 Q3 `                        if im+jn==1||(im==1&&jn==1)
% T4 m" W3 @: o9 {: ~% B                        D((i-1)*l+j,(m-1)*l+n)=(im+jn)^0.5;
' O# o% N; M& i& I6 I; p! }8 f                        end
' O- E: `7 A; c8 g- a% x) \5 B- j8 g: W                    end ) ^" u. u! E$ J6 s/ i
                end # V2 J# z; W% e7 r" l
            end
' B6 Y. r1 b8 d- r7 L5 e" k        end 4 k  u" V4 b* e+ J# Y( y: `
    end , n9 `' O2 }$ s& V) N+ P# J( `
end
4 ^+ \. P4 U& g* ^( G* ~- E6 {. q9 o( a3 W7 ?/ t# N; D
8 Z% `- M9 @1 f0 F5 o效果:+ A; b" |8 H$ j: v1 i
) u1 x$ o6 t; B4 a
8 o& f8 ~- Z; e; g& A* n最短路径长度稳定在38。
: V& Y2 Y4 K. K1 ? . [% _& T) t, b0 ?
  ?0 Q) v$ N  a2 _! U) b$ z1 A  ^# V. q' {+ f; ?; R0 n
发表于 2020-5-19 10:08 | 只看该作者
谢谢分享,很实用
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
