查看: 1915|回复: 6
我把我改的过程附上,大家再帮我看看
发表于 2008-4-22 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把我改的过程附上,大家再帮我看看
封装修改过程.rar
321.22 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-4-22 17:56 | 只看该作者
1.rar (7.15 KB, 下载次数: 14)
9 S  W1 ]7 X  m# I6 n) E2 C! a- L看 了 你 那 个 文 档  $ @7 D% m( b! x6 d
那 个 焊 盘 不 是很 正 确 吧  0 H) B* q) k/ _3 B/ v1 I$ ?( [
楼 主 帮 你 改 过 来 了  可 以 看 下
5 e2 y9 v- K) Q7 }; m) h你 那 个方 法 是 对 的  7 r4 b1 P1 j: c! X% E
打 开 那 个 焊 盘 时 经 常 是 显 示 在 blibd/buried的  保 存 成 single就 可 以 了
 楼主| 发表于 2008-4-23 00:00 | 只看该作者
怎么你这个还是没改过来,开打之后还是盲埋孔呀
发表于 2008-4-23 08:30 | 只看该作者
3 X3 Z) _4 e/ u# R+ Q# u. Z9 R
1 k0 A4 Y2 z. ~1.用贴片焊盘(type=single)做成的package,用tools\padstack\modify design padstack...编辑,发现type变成了blind/buried。为什么会这样?EDA365专业PCB设计论坛网站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计' Z, E8 X8 Z5 U7 }5 t! ?  Z7 X, }' j. a$ i+ \( [
(这是软件显示上的小漏洞,但是丝毫不影响使用,焊盘还是事实上的single)PCB设计论坛网站0 h0 b! i$ Y2 R8 o! h8 H; l8 X% V; N) O; Z7 b* \7 Q' e; {
2.
修改过焊盘后以同名保存(替换了原来的焊盘),但是用tools\padstack\modify design padstack...检查用该焊盘做的package,发现仍旧是老焊盘,而事实上任何目录中老焊盘都不存在了。既然allegro是要到pad_path中调用焊盘的,为什么会出现这种情况?
/ N% u' w5 j3 X3 o3 w; m# K" g& d(修改完焊盘之后, 需要update pad才能更新,因为Allegro是把相关的数据都纳入到brd文件集中管理的)
' R" J7 k, F9 j/ M7 }
     以 上 是 转 贴
- z& n" A! C" \) G0 y3 _/ H
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
SHADOW + 5 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-4-23 09:18 | 只看该作者
请问一下这种漏洞存在哪几个版本呢,我刚还以为是软件出毛病了,准备重装呢,还好提醒。
发表于 2008-4-27 17:39 | 只看该作者
我的可以转过来啊
发表于 2008-4-28 08:56 | 只看该作者
原帖由 YYY 于 2008-4-23 08:30 发表
+ B" _6 f: J5 q. h" w+ i2 [9 S) a7 H
9 g) s) V# }  |8 }: a; W2 s: [1.修改完焊盘之后, 需要update pad才能更新,因为Allegro是把相关的数据都纳入到brd文件集中管理的)7
2 u  ^# c* _" d: b原来是这样,以前做好了才发现,后来全部又替换了才好
GMT+8, 2025-8-19 17:13 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
