查看: 645|回复: 5
PCB边缘开窗部分的通孔接电阻接地是为啥?
发表于 2020-5-19 07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个要装到机箱里的PCB板子,板子边缘有开窗的部分,上面有一些通孔,一开始还以为都接到地了,但是后来发现这些通孔接了10M的电阻再接的地,这样的设计是为啥呢?
9 o9 p8 R. @! W' P* K: Y- a7 }1 _
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-5-19 08:51 | 只看该作者
    个人看法:
    $ F$ Y3 P' }1 ]) i1 {PCB外圈应该是PE保护地(又叫机壳地,机架地等,一般外露端子的金属外壳也应该接到这个地上,比如网口、USB口等),直接接到大地比如通过3孔电源线中间的PE脚。
    ( Z+ Y6 m. _6 mPE地可以用小容值的高压电容并联一个大阻值电阻,接到电路板上的系统信号地(PE地与信号地不直接连接的原因,应该有雷击和ESD防护的目的)。电容的目的是让电路板系统中的高频信号低阻接地以减少EMI问题,电阻的目的是能缓慢泄放电路中累积的电荷。
    发表于 2020-5-19 08:16 | 只看该作者
    这个我也有看过搞得不是很懂
    2021-4-19 15:16
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-19 08:32 | 只看该作者
    - _3 j* X4 {! B  C" s7 z& n
      a2 H; X. g0 E通孔连接到机壳地还是数字地?如果是外边包了一圈(开窗)后通过1M和一个安规电容连接到数字地,是为了改善ESD测试。
    我也是这么认为的,电容和电阻是并联还是串联啊  详情 回复 发表于 2020-5-19 08:59
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    发表于 2020-5-19 08:59 | 只看该作者
    7 k4 y' R- w& a% R- G  l7 ~
    dxb0571 发表于 2020-5-19 08:32
    5 K8 Z/ c& F0 D, B( G( `通孔连接到机壳地还是数字地?如果是外边包了一圈(开窗)后通过1M和一个安规电容连接到数字地,是为了改善 ...
    7 F: C! Z- b! m  @
    我也是这么认为的,1、电容和电阻是并联还是串联啊          2、一般PCB板子的地是和机壳通过螺丝连接在一起,然后机壳在通过地线连接到墙上的大地吗
    # A$ q( }- P! M: U
    1. 阻容并联。  详情 回复 发表于 2020-5-19 09:26
    2021-4-19 15:16
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-19 09:26 | 只看该作者
    % Z$ S9 j$ _& z
    AD9_PCB 发表于 2020-5-19 08:592 {! p) U+ u6 I: j) R% E4 _2 ~
    我也是这么认为的,1、电容和电阻是并联还是串联啊          2、一般PCB板子的地是和机壳通过螺丝连接在 ...
    0 T+ H8 M9 \6 q6 M5 B- } 1. 阻容并联。
      l& D+ J% \# r$ g; L/ H) Q2. 可以这样处理,但需要从系统层面整体考虑。这里需要区分保护接地,低噪声地,外壳地等区别。可以参考下边的链接:8 S7 e6 I! l) _$ E
    / ]" J% f" o: A8 J- n4 v
    a. https://electronics.stackexchange.com/questions/19561/should-chassis-ground-be-attached-to-digital-ground
    3 ~9 T2 b  T# K3 ^% M( i9 r b. https://celectronics.com/pdf/IEEE11-9-05.pdf7 p; e; C5 Q8 {& X+ B
    c. https://www.analogictips.com/faq-ground-rules-earth-chassis-signal-ground-faq/& X, O2 I; w$ P* A# T& q& R+ L% ?
    d. https://electronics.stackexchange.com/questions/19561/should-chassis-ground-be-attached-to-digital-ground
    7 D' ^' L' M1 {2 V
    GMT+8, 2025-11-6 12:49 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
