查看: 398|回复: 4
GPIO口采集高低电平,压降很大咋回事
发表于 2020-5-18 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用FPGA的GPIO口采集高低电平,但是我用电源给一个3.3V的电平,电源限流10mA,接到GPIO口上只有0.8V,这是咋回事,需要怎么设置FPGA板,具体到verlog语句怎么写,小白一枚,,请大师赐教+ W* Y2 i3 ^: M
大哥,这玩意儿不是这么玩的。
6 ~* S' S  u( H8 i. E' ]//------  y* \& s$ [" X3 v4 y0 C
01.电流限流10mA这一点非常牛。8 }- c5 y' {) r- X
02.FPGA输入引脚,其内部通过门电路“接地”,此时的0.8V是门电路对地电压,不是引脚的输入电压。输入电压就是你设置的3.3V。
) T+ F  v. D( @1 n% `6 E(这句话说的可能有点不像人话,凑合理解一下)对于3.3V的引脚,好像2.0V以上是逻辑1,1.2V以下是逻辑0。
% [. H. e0 h, W' |, o03.想看GPIO口输入的逻辑电平高低,可以测量代码设定的对应输出引脚(输出引脚驱动能力也是10mA)。万用表或者示波器测量都可以。还可以使输出引脚连接LED(led需焊接限流电阻,一般470/560/1K都可以)。9 Q/ o  ?5 {- o6 D
04.FPGA的引脚驱动能力及电平设置,都在软件里。厂家不同,设置具体细节也不同。3 d4 K( ]* Y7 _5 k: ~- T
一般,在引脚分配的图形界面可以设置。
我的数码管管脚连着GPIO呢,GPIO是低电平时,数码管亮,我理解着那我要是找个外加电源给一个管脚一个3.3V的点压他就应该灭了,但是它没灭,只是稍微暗了一点点,量管退电压是0.8V,我需要改哪,我回复了两张图,你给  详情 回复 发表于 2020-5-18 19:38
 楼主| 发表于 2020-5-18 19:38 | 只看该作者
inkee 发表于 2020-5-18 19:381 U, d$ a7 J( A: q8 X7 M
大哥,这玩意儿不是这么玩的。* `* U9 Q' U# E* J, H" u
# g( C1 T. X8 l# u8 g+ H01.电流限流10mA这一点非常牛。
, W# E5 w3 W- m8 m: j$ j4 j我的数码管管脚连着GPIO呢,GPIO是低电平时,数码管亮,我理解着那我要是找个外加电源给一个管脚一个3.3V的点压他就应该灭了,但是它没灭,只是稍微暗了一点点,量管退电压是0.8V,我需要改哪,我回复了两张图,你给我看下,这上边需要改动吗
' j- D) n# {8 F1 \+ f
 楼主| 发表于 2020-5-18 19:39 | 只看该作者
是这需要改吗?
不清楚啊  详情 回复 发表于 2020-5-18 19:41
发表于 2020-5-18 19:41 | 只看该作者
wdsdswwaaa 发表于 2020-5-18 19:399 L* c, V3 t+ [# Q2 C
是这需要改吗?
, x/ `8 q& |7 Q& M( Q
不清楚啊
GMT+8, 2025-10-13 09:56 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
