上海巨微MS1791是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用的是2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙核心规范4.1。MS1791使用高性能的ARM Cortex-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到AHB和APB总线。
2 D5 Z- |/ R J/ a" Q& \9 x0 A; k: A1 H
MS1791产品系列工作电压为2.0V~3.6V,工作温度范围-40℃~+85℃。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。该产品可用于进行替换兼容博通蓝牙芯片BK3432。
4 z! d* u, y7 l, [, Z0 N* E2 K" u1 F) R) z7 T
MS1791产品提供QFN32封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:
7 \& H' w7 u) h6 Y- E( W& dlBeacon
3 I6 h. j7 |+ QlLED灯控( m1 @. `- U; \6 G. Z
l工业应用:工业遥控、遥测
' R. W* G; k; t+ ]- L& r2 ]l警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
% Z9 F5 y; V! b0 u. @ 8 s. \4 z- \) _7 _
) W7 u3 }' d7 l' r3 g
ARM®的Cortex®-M0核心并内嵌闪存和SRAM
: Z1 Z% `6 m2 J+ _5 e* r5 `- m* ?4 t& R: a/ {5 j
ARM的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现mcu的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。; L9 o0 ^+ x& {8 }* \' B) R8 B
1 J) M8 Q* E4 [0 U0 [) y' R, |( M5 N
ARM的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。 E) r% F8 Z: B
& ~( S5 B4 N: |3 z
MS1791拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。, r$ u! X5 V" A
7 l l4 u" v* R) j5 w5 t内置闪存存储器4 g# J5 g8 p- J
128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。5 @ A' J. C. b. K3 l0 k
6 s9 s" c* Q8 P7 c- B内置SRAM+ \( E" y! T8 I* u. ~& n- R
8K字节的内置SRAM。/ B% i. y H7 O" y( w4 O
规格书下载) G7 f0 l0 s7 j6 b9 c4 s$ @8 u
$ e R$ a4 l" Z9 K, W/ ^
DS-MS1791_v1.0_26.pdf
(1.89 MB, 下载次数: 0)
4 \3 X- }) R+ _9 w) w
6 k# C, J) \$ C ?/ S6 a$ {引脚定义) E5 Y+ c. s0 e7 s
: Q! A7 p, g2 L8 f1 a/ x
2 I) K/ X( @0 ~6 W/ K低功耗模式
8 f/ p- R/ `$ k本芯片支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
3 }7 V5 H& {: v8 U' F4 g. w# L* ?8 C- @
l睡眠模式SLEEP
! o2 K* X3 D+ z; o% A+ ~% U. ?在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
# l2 } x [$ z* [
' b+ C+ C, t+ h2 }! c' X7 f! zl停机模式STOP; `: O: ~7 A6 v
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部1.5V部分的供电,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。
" s+ Z' Q9 h6 E8 b0 s
1 d1 C- F8 Y( R+ m. b* f可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。
; M; j2 m# `" V6 k/ x: w0 N
! w/ L. v. D0 \# c+ n蓝牙低功耗广播8 \0 u% Q. D; e% z8 L
本芯片集成了蓝牙规范和射频收发器,兼容国际通信联盟无线电通信局定义的无需授权许可的2.4GHz的ISM频段。
1 V0 ^: t1 m# ]+ d( g1 C为本芯片供电后,射频收发外围只需搭建简单的外围元件即可实现无线收发功能。它提供高达-85dBm的优秀的射频链路预算,待机电流低于2uA。' y, _0 h/ M/ H( G8 s
0 s1 v. g+ _0 l0 c% q0 k3 J" ?
典型应用电路
. r- U! J: b; k( o$ L" w0 `2 K8 P 3 Q' T* F4 a1 d( O" S" D
) k: g8 `+ s/ o, ^& D5 Q: A
4 K# S* s6 U: {( s* T7 r
# r- x& p" G0 ~: @
1 A1 R2 e+ H$ {9 V" `+ f9 O+ v0 o7 {0 a; g# J: p( p/ j
上海巨微低功耗蓝牙芯片型号表
! Q" H( M7 k" w4 ~3 r8 m6 s" [; GPart Number | VDD(v) | MCU Core | ROM | RAM | ADC | I2C | Package | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | - | - | SOP16 | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 7x12bit | 1 | QFN32 | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 7X12bit | - | SOP16 | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 4chX12bit | 1 | QFN20 | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 9x12bit | 1 | TSSOP24 | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 6x12bit | 1 | QFN32 | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 9chx12bit | 1 | QFN32 | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 9chx12bit | 1 | QFN40 |
6 W+ r7 N# J, C, B* Y: \
6 x3 K% P1 c0 x* ? |
